Profil du membre bricolec
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bricolec
bricolec
Donc j'ai trouvé le même condensateur, mais ça fonctionne pas.
De plus il a explosé au bout de 2 minutes !
Je pense que je vais foutre ce P...* de B... * de M... * de moteur à la poubelle !!!
Merci tout de même de vos messages.
Roland
PS : * = utain, ordel, erde.
10 décembre 2015 à 10:26
forum consulter ce sujet Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity sur le forum Électricité
En l'aidant un peu, il tourne. Le relais est bon je l'ai contrôlé. Mais comment tester le condo ?
Je n'ai qu'un multimètre basique de bricoleur...
29 novembre 2015 à 17:17
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine.
Rebrancher moteur électrique Kity
Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W, 3.000 t/m, 50 Hz
Mon dernier problème : il demande qu'à démarrer, mais il grogne. Très probablement le condensateur de démarrage HS.
C'est un 100 uf, j'en trouve sur Internet, mais voilà, ils sont tous trop grands et ne rentrent pas dans le boîtier.
Donc ma question : pour pouvoir s'adapter à la bonne dimension, je suis obligé de descendre la valeur.
Mais voilà, jusqu'où je peux baisser la valeur sans nuire à l'efficacité ? L'ancien faisait 70 mm de haut pour 35 mm de diamètre. Enfin dernier volet de la question, pourrait-il s'agir d'autre chose que du condensateur ?
Merci de vos réponses.
28 novembre 2015 à 11:09
J'ai trouvé sur le net un schéma qui correspond comme deux gouttes d'eau au mien (mêmes couleurs de fils, mêmes éléments).
J'ai donc suivi ce schéma et j'ai raccordé 5 fils sur 6.
Fil jaune au relais (point J)
Fil blanc à la phase (W1), puis au relais (Point P)
Fil bleu au relais (point B), puis au condo, puis au W2
Fil noir au W2
Fil vert au neutre (U1)
Mais je ne vois pas où raccorder le dernier, le fil rouge qui est relié à la "soucoupe volante" et n'aboutit nulle part.
Tout ceci pour simplifier le travail du motoriste, et alléger ma facture !
A moins que quelqu'un ait le même moteur avec le même montage et me dise où est raccordé ce fameux fil rouge.
Je suis dans la situation du type qui cherche de l'aspirine avant de déranger le toubib...
En attendant je vais donc continuer mes recherches, avant de me résoudre à l'emmener en consultation...
Bonne journée.
Source du document : copaindescopeaux.fr
17 novembre 2015 à 10:46
forum consulter ce sujet Rebrancher moteur électrique Kity sur le forum Électricité
GL merci.
Je pensais naïvement que la couleur des fils était conventionnelle et que les rebrancher serait un jeu d'enfant pour l'internaute lambda.
Je vais donc me rapprocher d'un motoriste qui devrait me faire ce travail en quelques minutes.
Merci tout de même de votre aide.
Bricolec
16 novembre 2015 à 10:39
Donc voici les photos. On peut voir les 6 fils qui viennent du moteur, le condo, l'interrupteur et l'électro-aimant (relais ?).
Le jeu consiste à raccorder tout ce petit monde.
Merci de m'aider, je suis un peu perdu, surtout qu'en cas d'erreur, au mieux il ne fonctionnera pas ou il tournera à l'envers, au pire, je risque de faire sauter tout le quartier...
Bricolec
Voici les photos :
rebrancher fils moteur électrique KityRelais moteur électrique Kitycondensateur moteur électrique Kity
11 novembre 2015 à 13:25
Merci je vais essayer de prendre deux ou trois photos.
Quant au coupe-circuit, il est fermé au repos (les platines sont collées).
Ce qui implique quelles soient décollées lorsque l'électroaimant est alimenté ?
Merci, en tout cas c'est déjà une piste.
Bonne soirée... Bricolec
09 novembre 2015 à 20:46
Je ne retrouve plus le branchement des 6 fils de mon moteur Kity.
J'avais pourtant pris des photos au démontage, mais elles sont si mauvaises que je ne m'y retrouve plus.
Comme il doit s'agir d'un moteur basique, je pense que sur ce site, quelqu'un pourra m'aider.
Il s'agit d'un moteur de scie Kity, 220 V, 1cv, monovitesse 3000 t/m
Dans le boîtier de démarrage, il y a un interrupteur, un condensateur et une sorte de coupe-circuit commandé par un électro-aimant.
J'ai 6 fils qui sortent des bobinages : rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir.
Je sais que le fil bleu va au condensateur, que le vert et le blanc sont accouplés et que le jaune est relié à une des bornes de l'électro-aimant.
Pour le reste c'est le mystère...
Je n'ai pas trouvé sur le net ce type de moteur, qui est plus fréquemment triphasé.
Merci beaucoup à quiconque pourra m'aider...
Bricolec
09 novembre 2015 à 11:19
