Profil du membre bricojeito
Membre inscrit bricojeito
bricojeito
Je reposte un schéma en espérant qu’il soit un peu plus clair…
brancher double interrupteur schéma
12 janvier 2024 à 20:35
forum consulter ce sujet Comment brancher un double interrupteur sur le forum Électricité
Tout d’abord, merci d’avoir pris le temps de me répondre, j’apprécie !
Effectivement, pour clarifier un peu :
1- ce qui préexistait : les 2 arrivées de fils ( 2 x R + B + J ) derrière le double interrupteur ; le double interrupteur ; un branchement de fils R + B + J sur la seule moitié gauche du double interrupteur ; un 2e fil B branché aussi sur cette même moitié gauche de l’interrupteur ; la lampe plafonnier était installée et branchée
2- ce que vous avez ajouté : j’ai juste branché une lampe lavabo sur les 2 fils de sortie R + B derrière le meuble du lavabo, sur lesquels il y avait des Wagos (aucune lampe lavabo n’était installée)
3- ce qui fonctionnait avant : la lampe plafonnier fonctionnait on/off avec la partie gauche du double interrupteur (aucune lampe lavabo n’était branchée et la partie droite du double interrupteur ne commandait rien)
4- ce qui ne fonctionnait pas avant : quand j’ai branché la lampe lavabo (il n’y en avait pas avant), elle s’allumait mais le problème est que la lampe lavabo et la lampe plafonnier s’allumaient à l’inverse l’une de l’autre avec la même partie gauche de l’interrupteur (soit j’avais la lampe lavabo on et la lampe plafonnier off, soit la lampe lavabo off et la lampe plafonnier on…)
Pour les couleurs, effectivement mon schéma n’est pas très clair car on voit du marron mais c’est du rouge…
Pour les fils bleus, je me demande si ce ne ont pas des fils “retour” qui ne respectent pas le code couleur réglementaire.
Dans tous les cas, je vais remettre un schéma plus clair parce qu’effectivement, ce n’est pas évident avec seulement du texte.
12 janvier 2024 à 11:05
Bonjour amis électriciens.
Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même.
J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et une lampe au plafond.
Je ne comprends pas parce que dans la sortie derrière l’interrupteur, j’ai 2 gaines avec chacune 1 fil rouge, 1 fil bleu, 1 fil jaune. Quand j’ai ouvert, seuls 1 rouge et 1 bleu était branchés à l’interrupteur et faisaient fonctionner la lampe au plafond.
Mais impossible d’alimenter aussi ma lampe au-dessus du lavabo
J’ai mis un schéma en pièce jointe.
Merci pour vos conseils ! smile
10 janvier 2024 à 14:01
