Profil du membre BrianLeblond
Membre inscrit BrianLeblond
BrianLeblond
Merci de votre réponse.
En revanche, il me semble que vous me parliez de moustiquaire à cadres qui se posent manuellement sur la fenêtre.
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit de moustiquaire avec enrouleur.
J'ai donc une partie que je fixe sur le haut, et deux rails latéraux qui permettent de guider la descente de la moustiquaire.
Vous avez la description du produit en cliquant sur le lien suivant :
http://www.castorama.fr/store/Moustiquaire-Protek-enroulable-alu-l125-x-h170cm-prod7850066.html;jsessionid=664EBD9DF68BA8F2AA74A8E09641A796.fo4atg3?isFeaturedProduct=true&navAction=jump&categoryId=cat_id_2212
Je suis censé fixer l'enrouleur avec deux vis de chaque côté.
Sur les photos jointes, vous pouvez voir l'enrouleur et l'intérieur de ma fenêtre avec mes marques pour percer.
J'ai déjà pré-percé à 3mm et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que l'intérieur était creux.
Comment est-ce possible de fixer l'enrouleur avec deux vis de chaque côté avec une vis sachant que l'intérieur est creux ?
Merci encore. biggrin
fixer une moustiquaire sur une fenêtre PVCfixer une moustiquaire dans un cadre de fenêtre PVCfixer une moustiquaire dans un cadre de fenêtre PVC creux
09 août 2015 à 16:31
forum consulter ce sujet Comment fixer une moustiquaire dans un cadre de fenêtre PVC creux sur le forum Divers
J'ai acheté des moustiquaires pour les mettre devant mes fenêtres.
Je trouve plus esthétique de les mettre proches de ma fenêtre lorsque j'ouvre les battants que sur le crépi.
En revanche, j'ai percé dans le cadre PVC et il est creux.
Comment puis-je faire pour réussir à fixer des vis dans le PVC ?
La moustiquaire n'est pas non plus très lourde, elle est légèrement bloquée par les extrémités de la fenêtre car j'ai redécoupé la moustiquaire à la longueur exacte, mais malgré tout.
Dois-je prendre de longue vis qui traversent tout le PVC creux ?
Dois-je prendre des cheville plastiques mollies qui se rétracteront ?
Mais le PVC creux les empêchera de tenir.
J'ai déjà posé des moustiquaires sur des fenêtres à cadres en bois, mais pour mon montage actuel, je n'avais pas pensé à ce détail.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance ! smile
09 août 2015 à 13:56
Je vais donc mettre une boîte de dérivation pour rajouter quelques prises.
Par contre, mon disjoncteur 1 actuel me permet de contrôler 6 prises sur deux chambres.
Je ne connais pas l'ampérage de mes disjoncteurs, le disjoncteur des prises des chambres est un PLG4 C20/1N, en regardant sur internet il me semble que ceux-ci font 20A.
Aussi, en étant limité à 8 prises, cela signifierait que je ne pourrais pas ajouter plus de deux prises simples, à moins de rajouter 2 doubles dans chaque chambre, est-ce exact ?
Merci pour vos conseils.
03 janvier 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Rajouter des prises problème prises posées en extension sur le forum Électricité
Je suis nouveau sur ce site, je vous souhaite tout d'abord une bonne année !
Je souhaiterais rajouter des prises à mon habitation afin d'éviter d'utiliser en permanence des multiprises.
J'ai démonté les prises de l'étage afin de vérifier si je pouvais rajouter des prises en extensions sur la/les prises déjà posées.
Je voulais vérifier que ma prise était connectée à 3 fils seulement (phase, neutre et terre) afin que je puisse en connecter 3 autres identiques (phase, neutre et terre) pour ma nouvelle prise.
Le problème est que toutes mes prises de l'étage ont 6 fils à chaque prise (2 phases, 2 neutres, 2 terres).
En démontant les premières prises et en voyant les doubles câbles, j'ai pensé que si les prises étaient posées en extension, il devrait avoir une prise finale avec seulement 3 fils. Malheureusement non.
Ma question est donc la suivante. Pensez-vous que mes prises de l'étage soient toutes posées en extension (les prises de l'étage sont partagées en 2 interrupteurs), ou pensez-vous que ces doubles arrivées de câbles soient faites exprès afin de pouvoir récupérer 3 fils de la prise et les brancher sur une nouvelle prise, pour pouvoir ensuite faire une extension si on souhaite rajouter plus de prises ?
Également, quel matériel faudrait-il acheter pour pouvoir contrôler tout cela ? (un détecteur de câbles électriques afin de vérifier si les prises sont en extension ?).
J'espère avoir été clair.
Je vous remercie pour votre aide.
BrianLeblond loveliness
03 janvier 2015 à 13:46
