Profil du membre Bozant
Membre inscrit Bozant
Bozant
Voilà un moment que je galère avec ce poêle Zibro SRE 158 E.
J'avais changé le tamis, tout nettoyé, changé de pétrole, mais rien n'y fait.
Il y a quelques temps, il a réussi à tenir une dizaine de minutes, puis E2, mais plus maintenant.
La pompe n'alimente pas la chambre à combustion. Le pétrole ne sort pas.
J'ai vérifié les soudures du relais de la pompe (conseil d'un internaute).
Je l'ai même commandé, mais une fois démonté, je l'ai vérifié et il est OK, donc remonté.
J'ai démonté et nettoyé la pompe.
J'ai également vérifié la résistance de la pompe et elle bonne.
Je ne sais pas comment tester la pompe car il y a quatre fils (marron rouge orange jaune). Je ne connais pas non plus le voltage (12v 24v 240v ?).
Je ne sais plus où chercher.
Merci pour vos retours et bonne soirée.
15 mars 2024 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème allumage Zibro SRE 158 E Erreur E2 sur le forum Chauffage
OK et merci.
Bonne soirée.
15 mars 2024 à 17:25
forum consulter ce sujet Résistance pompe à pétrole sur un poêle Zibro sur le forum Électricité
Oupsss, tout faux.
Comment fait-on pour savoir par quel côté commencer ?
Donc la résistance est bonne.
Tant pis. Je vais continuer à chercher d'où peut provenir cette panne.
Et merci encore.
15 mars 2024 à 14:33
C'est ma première demande.
Je n'ai pu la poser dans la rubrique chauffage (en maintenance).
Je voudrais tester une résistance de la pompe à pétrole sur un poêle Zibro.
Celle-ci est verte et les anneaux en partant de la gauche sont or, or, bleu et vert pour le dernier à droite.
J'ai regardé la grille et celle-ci serait de 1Mohm, mais je n'en suis pas sûr.
En ohmmètre à 200M, le cadran affiche 01.0, à 2K .006 et à 200 06.0.
Pouvez-vous me dire si la résistance est bonne ou pas ?
Pas évident pour moi.
Merci pour vos retours et bonne journée.
15 mars 2024 à 10:58
