Profil du membre BOUV14
Membre inscrit BOUV14
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour votre réponse.
02 avril 2021 à 16:20
Je souhaiterais remplacer mon vieux transformateur 8V-1A Legrand (cf photo1) sur mon tableau électrique par le transformateur Legrand référencé 413091 (cf photo 2).
Le transformateur 413091 convient-il, si oui quel est le branchement (neutre, phase, BP, carillon) associé ?
Merci d'avance pour votre réponse.
01 avril 2021 à 17:26
Bonjour CMT.
Vous anticipez parfaitement bien et encore merci pour votre aide.
Je n'ai plus qu'à faire l'achat et à brancher.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 septembre 2020 à 18:48
Merci pour votre réponse et pour votre aide précieuse CMT.
Meilleures salutations.
26 septembre 2020 à 21:03
Merci beaucoup CMT pour votre réponse.
Juste deux questions complémentaires :
1. Cela veut-il dire que le neutre est sur le 3ème poussoir erratum : les fils sont gris + vert (et non bleu comme je l'ai marqué dans mon message) ?
2. Le Finder 2601.8. 230 peut-il convenir ?
Encore merci pour votre réponse.
26 septembre 2020 à 14:09
Je dispose d'un couloir avec 3 points de commande (boutons poussoirs) pour l'éclairage.
Celui-ci est défectueux : La lampe reste allumée malgré de multiples vérifications des branchements.
Ma maison étant ancienne j'ai essayé de retrouver le télérupteur dans les combles et je pense qu'il est à l'origine de mon problème donc je voudrais le changer c'est un Legrand 49119.
Il semblerait que je sois en branchement 3 fils (cf photo) => Quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir par quel type de télérupteur je dois le remplacer et quel serait le branchement associé ?
Pour info fils dans le couloir :
1er poussoir : bleu + vert
2ème poussoir : bleu vert
3ème poussoir : gris + bleu
lampe : gris + rouge
C'est un peu difficile pour moi de retrouver de la cohérence dans tous ces fils par rapport aux branchements dans les combles (cf photos).
26 septembre 2020 à 11:45
Merci beaucoup "parental25" pour votre réponse c'est très clair.
Je vais suivre vos indications.
Merci encore et bonne soirée.
15 juin 2019 à 21:19
Je me suis enfin décidé à changer mon vieux télérupteur de référence : GM 10A 380V (cf photo 1) qui est hors d’usage par un Finder 26018230000 qui possède 4 bornes 1-A1-A2-2 (cf photos 2) Merci à 1lnsp.
Mais voilà pour ne pas faire de bêtise j'aurais souhaité que l'on me conseille pour faire le branchement.
J'ai 3 boutons poussoirs pour 1 lampe (dont la phase est rouge). La phase des poussoirs est de couleur verte - entre quelles bornes dois-je faire le pont ? et où dois-je brancher les différentes phases vertes ?
J'aurais bien aimé comprendre la logique de fonctionnement avec le branchement sachant que je connais un peu le principe du télérupteur.
15 juin 2019 à 12:57
OK
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
23 avril 2019 à 12:50
Bonjour GL,
J'ai répondu un peu vite hier => En regardant sur Conrad, : rupture de stock sur le 260882300000.
Beaucoup de fournisseurs sont également en rupture d'appro.
En cherchant sur un grand site marchand (Am.. - Par lequel j'évite de passer habituellement) j'ai trouvé la même référence mais modèle préconisé pour utilisation sur volets roulants (cf. image jointe).
Les caractéristiques mentionnent juste "Finder 260882300000PAS Télérupteur Boîte volet roulant 2 NO 230 VAC 4 séquences 10 A". => Cela semble être le même => Les seules différences sont PAS dans la ref + 4 séquences => Puis je l'utiliser pour mon besoin ?
23 avril 2019 à 10:57
Merci pour votre réponse rapide. Avec votre aide j'ai trouvé sur le net et sur le site Conrad.
Votre conseil me permet de résoudre mon problème rapidement.
Encore une fois merci.
22 avril 2019 à 23:19
Le télérupteur que je cherche doit être encastrable dans une boîte de dérivation (en lieu et place de l'ancien) ce qui je crois n'est pas le cas du 412408.
Peut-être y a t'il un équivalent encastrable ?
22 avril 2019 à 19:33
Je souhaiterais remplacer un télérupteur de référence : GM 10A 380V qui est hors d’usage.
Pourriez-vous SVP m’indiquer par quelle référence le remplacer (mon alimentation était anciennement en triphasé – Je suis passé en monophasé) ?
22 avril 2019 à 12:04
