Profil du membre bouille88
Membre inscrit bouille88
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant. Tout est rentré dans l'ordre :
- J'ai acheté un nouvel ID et là pas de souci le bouton test fait son devoir quand il est activé !!
- Et après correction du câblage au niveau des interrupteurs va et vient, la lumière fut !!
J'ai testé au voltmètre j'ai bien mes 12V (13.26V pour être précis) à la fin de mes 4 circuits d’éclairage.
En tout cas encore merci pour votre aide à GL et Saintelec.
28 juin 2017 à 14:00
Re,
J'ai modifié donc tout mon câblage en suivant vos conseils : cela va nettement mieux il n'y a plus de disjoncteurs qui sautent !
J'ai enclenché les disjoncteurs un à un en testant la tension en amont et en aval de chacun et la distribution est nickel sur tous.
L'horloge fonctionne, le commutateur 3 positions remplit sa fonction, la pompe de filtration tourne sans problème...
MAIS 2 problèmes subsistent malgré tout :
- le bouton test de l'interrupteur différentiel ne fonctionne toujours pas donc l'appareil est HS ce qui me parait quand même bizarre dès la première utilisation surtout de la marque là !! mais bon pas le choix, demain j'irai en acheter un nouveau !!
- mon spot bassin ne s'allume pas pourtant j'ai testé au voltmètre en sortie de chaque disjoncteur des secondaires j'ai bien 12 V (même 13V !!) donc j'irai jeter un œil sur ma boite de dérivation pour vérifier mes connexions cela ne peut venir que de là ???!!! d'ailleurs j'ai testé les différents points lumineux qui sont en attente pour l'instant (j'ai rien au voltmètre si ce n'est 2-3 V sur les câbles qui alimenteront un spot d'un parterre de fleurs de l'autre côté du bassin !?).
Je vous tiendrai au courant, en tout cas encore merci GL et Saintelec pour m'avoir permis d'avancer.
A bientôt.
A bientôt.
26 juin 2017 à 23:04
Merci GL.
OK donc je vais essayer de recâbler le tout comme préconisé !
Il y a un bornier de terre tout en haut du tableau.
Merci de vos bons conseils.
Je vous tiens au courant.
A bientôt.
A bientôt.
26 juin 2017 à 19:56
Re,
Voici comme convenu le nouveau schéma en espérant qu'il n'y ait plus d'erreurs...
26 juin 2017 à 18:22
Rebonjour GL.
Je vais refaire un schéma de branchement adapté et vous me direz votre avis.
J'ai omis de vous répondre sur le bornier qui a effectivement disparu dans la pratique pour se transformer en 2 départs du neutre en aval de C2 pour simplifier les choses.
Cordialement, à plus tard.
26 juin 2017 à 17:25
Bonjour GL et Saintelec.
Encore merci pour votre aide.
J'aurais préféré effectivement garder la même marque pour tout le tableau mais je n'ai pas eu le choix.
Les références pour certains disjoncteurs n’étaient pas disponibles dans celle voulue (j'ai commandé le tout sur internet en février : donc articles non échangeables donc malheureusement je ne peux pas les changer).
Pour ce qui est de l'asservissement PAC/filtration je me suis basé sur l'asservissement par apport de courant vu que je veux acheter une Poolex.
Ainsi j'ai suivi les indications de Saintelec pour câbler l'horloge en adéquation avec la notice de montage mais je me demandais vu que je veux conserver le commutateur 3 Positions : au lieu de brancher la borne.
1 de l'horloge directement sur A2 du contacteur J/N, je pensais brancher la borne arrêt du commutateur sur A2, brancher la borne 1 de l'horloge sur la borne "horloge" du commutateur et brancher la borne 2 de l'horloge à la borne "24h/24"du commutateur : qu'en pensez-vous ?
Par contre je n'ai pas compris en quoi mon disjoncteur moteur 4/6.3A était protégé par un disjoncteur 16A ? (désolé) : ainsi dois-je poursuivre les pontages vers ce Disjoncteur moteur en 2.5 mm² ?
Merci encore pour vos lumières.
26 juin 2017 à 09:59
Bonsoir messieurs.
Merci de votre contribution.
Je prends vos remarques constructives avec intérêt et vais essayer de les suivre au mieux pour parfaire ce que j'ai commencé en pensant bien faire.
Donc ce tableau est un tableau secondaire situé dans un local technique pour piscine alimenté par 25 m de câble RO2V 3G6mm² sur 25 m environ protégé sur le tableau principal par un 32 A.
Le câblage de l'ensemble se basait sur un asservissement d'une pompe à chaleur / filtration d'après un schéma que j'ai récupéré sur le net et à partir duquel je me suis fais un schéma de câblage.
Le D16 est ainsi dédié à cette PAC que j’achèterai prochainement, donc je ne peux pas le supprimer.
Je vais essayer de répondre de manière concise à l'ensemble de vos interrogations :
- Le conducteur de terre de la PC est de section 2.5 mm² et la couleur est vert clair avec vert foncé.
- La section de câblage du magnétothermique est en 2.5 mm² (faut-il augmenter cette section ?)
- L'horloge Schneider réf. CCT15365 a effectivement un pontage entre 2 et 3 d'après le schéma fourni (apparemment c'est une erreur).
- Le câblage du différentiel au disjoncteur C6 qui alimente le transfo torique est en 10 mm² (donc apparemment trop gros : quelle section prendre ?).
Par contre je pense que cela n'est pas normal du tout que le bouton test du différentiel ne fonctionne pas malgré tout.
Et pourquoi je n'arrive pas à allumer mon spot bassin ?
Je vous joins toutes les photos qui pourraient vous être utiles et les schémas que j'ai cités plus haut.
Bien cordialement et encore merci pour votre aide.
24 juin 2017 à 20:14
Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas :
- dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté aussitôt (avec production d'une étincelle) (j'ai essayé 2 ou 3 fois : même effet !!).
- j'ai voulu aussi ensuite tester mon différentiel : le bouton test ne fonctionne pas ?!!!?
- j'ai voulu aussi tester mon projecteur de bassin : pas de son pas de lumière !!!
Le seul organe testé qui a l'air de fonctionner dans le tableau est la prise de courant !
Je joins quelques photos pour faciliter la recherche d'erreur(s) !
22 juin 2017 à 22:55
Bonjour GL
Merci pour toutes vos réponses claires nettes et précises.
12 juin 2017 à 09:11
Merci beaucoup pour votre contribution et surtout pour la rapidité avec laquelle vous répondez !!
OK c'est beaucoup plus clair pour les connexions de mes 6 câbles.
Par contre si j'ai bien saisi je ne peux pas relier ce transformateur torique à la terre ?
Merci encore.
Merci encore.
11 juin 2017 à 22:59
Bonsoir GL.
L'usage du transformateur est destiné à l'alimentation d'un projecteur de piscine de 35 W + 6 spots de 5 W chacun d'une part des plages et 7 spots de 5 w chacun de l'autre côté.
Ainsi le but serait d'avoir un montage en parallèle pour avoir 80VA /12V de chaque paire de secondaire.
Donc c'est OK pour le câblage en sortie du disjoncteur 6A pour le primaire, par contre pour avoir 80 VA en 12 V sur CHAQUE secondaire comment opérer ? Quel fil dois-je brancher sur les neutres et les phases en amont de mes 2 disjoncteurs de 10A ?
Dernière question (bête certainement) : comment opère-t-on pour relier le circuit magnétique à la terre ?
11 juin 2017 à 20:30
Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 :
Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de 2 câbles noirs, comment savoir lequel je relie à la phase et au neutre en sortie de disjoncteur ?
Ensuite le premier secondaire se compose d'un fil rouge et jaune, mais lequel va sur la phase et le neutre en entrée de disjoncteur (10A) à savoir que sur la boite en face de rouge il y a un " * " ce qui est traduit sur le site de Velleman par "marche", cela signifie-t-il que celui-ci se branche alors sur la phase ?
Et le 2ème secondaire se compose d'un bleu et gris et l’astérisque se situe en face du bleu : le bleu sur la phase en amont du disjoncteur ?
Par ailleurs faut-il relier la vis ou l'écrou de fixation à la terre ?
Enfin vaut-il mieux, comme je l'ai lu de ci de là, remplacer la vis de fixation en métal par une vis en nylon ?
Merci d'avance pour votre contribution.
10 juin 2017 à 23:23
