Profil du membre bosluc
Membre inscrit bosluc
Bon, j'ai pris le temps d'éplucher les factures et le compteur est en permanence en HC, ceci devant expliquer cela.
Je suis allé voir au compteur qui est à 20m de la maison dans une boite donnant sur la rue, et effectivement le compteur HP ne bouge pas, seul le compteur HC incrémente.
Donc, je fais quoi ? Je signale à EDF le problème ou je laisse venir comme dit plus haut ? Par contre, EDF risque de réclamer la différence peut-être ?
Avec l'informatique, je suis surpris qu'EDF ne s'en soit pas déjà rendu compte.
03 février 2013 à 18:18
C'est un contrat EDF avec heures creuses et heures pleines depuis toujours.
Avant ce problème, il y avait bien une "bascule" lors du passage à l'heure creuse le midi de 12h00 à 14h00 se caractérisant par un "raisonnement" du contacteur.
Sauf que maintenant il résonne en permanence, et donc le chauffe eau fonctionne en permanence.
Le compteur est un ancien compteur bleu classique à disque avec 2 lignes séparées HC / HP.
Le "fil à impulsion" ou télécommande est de couleur marron et relié à la borne P (en bas) du disjoncteur 2A, l'autre bout marron est à la borne A2 du contacteur HP/HC. Le bleu est à la borne A1 du contacteur HP/HC et relié à la borne N (en bas) du disjoncteur 2A.
03 février 2013 à 12:00
Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit.
Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un retour de congés. En fin d'après midi, lorsque j'ai tiré de l'eau au robinet "chaud" l'eau était tiède alors qu'elle aurait dû être froide. Une vérification au compteur EDF m'a permis de voir la consommation d’électricité.
Pourtant, je n'ai touché à rien, et le contacteur HP/HC est sur auto.
Par contre, impossible de le mettre en marche forcée sur 1, car le contacteur revient sur "auto". D'ailleurs, dans cette position "auto", il y a un petit carré rouge en dessous qui veut peut-être dire "marche". Je me suis dit que le contacteur est mort, et je l'ai changé en respectant les branchements (j'ai pris un Legrand 412501 à plus de 60€
), mais j'ai toujours le même résultat où le chauffe-eau chauffe en permanence.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
03 février 2013 à 00:23
