Profil du membre bnohit
Membre inscrit bnohit
Je souhaite installer un système d'éclairage a LED 12V sur câbles tendus.
Le type d'ampoules LED sera des GU53/MR16, d'une puissance de 5W chacune.
L’éclairage sera composé de 5 lampes au total, réparties sur une longueur de 4m. Le câble que je compte utiliser sera du 4mm².
Problème :
Je souhaite installer un transfo encastré dans ma cloison placostil (dans une boite de dérivation) afin d'alimenter mon éclairage. Le transfo que je souhaite installer serait un 230V / 12V DC, délivrant une puissance de 36W maxi.
Le fabricant de l'éclairage me dit que je ne peux pas installer d'autre transfo que celui fourni avec le Kit ??? ... il me dit que ces transfos ont "une taille plus grosse" et que celui que je compte mettre est donc "trop petit" ?
Le problème était pourtant simple à mon sens : si la tension de sortie du transfo est cohérente avec mon éclairage, et que sa puissance est supérieure à la somme des puissances de mes ampoules, alors pourquoi cela ne pourrait-il pas fonctionner, et surtout que vient faire la taille physique du transfo là dedans ?
Si vous pouviez me donner votre avis, je vous en serai très reconnaissant.
Problème :
19 juin 2017 à 19:00
