Profil du membre blackness
Membre inscrit blackness
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour CMT :
Le reste des vérifications proposées a été fait.
Pour GL :
Au final c'est ce que nous avons proposé à mes amis.
Pour éviter tout risque de surchauffe, le télérupteur a été mis hors service.
Merci pour votre partage, votre patience et votre professionnalisme.
Citation :Je n'avais pas évoqué le télérupteur avant mais il a toujours été présent et problématique. Lors du changement du contacteur, j'ai dû démonter le télérupteur. Lorsque j'ai vu son état et le problème d'interaction avec le contacteur, j'ai décidé de le changer.
J'ai du mal à comprendre cette histoire de télérupteur qui débarque à la réponse 24 et qui interagirait avec le contacteur.
Ce n'est pas le job d'un télérupteur de gérer la mise en route d'un chauffe-eau.
Pour GL :
Citation :C'est exactement ça.
*Mais on comprend qu'il hésite à intervenir sur une telle fourmilière.
Conclusion : ce tableau est de toute façon mal fichu
- triphasé apparemment
- pas d'interrupteur différentiel 30 mA
- pas de repérage
- une rénovation ne serait pas du luxe.
07 septembre 2023 à 09:25
Citation :Je suis, effectivement, bien conscient de ça.
Un télérupteur, qu'il soit en 0 ou 1, ne fait aucun bruit. Il peut faire un "clic" au moment de la commande et c'est tout.
Quant à électricien, c'est un professionnel de plus de 15ans de métier. Je l'ai déjà fait travailler plusieurs fois et ça c'est toujours très bien passé. je n'ai donc aucune raison de mettre son professionnalisme en doute.
Concernant le test avec lampe néon je n'en sais rien. Quelles seraient les conséquences ?
Si j'ai bien compris, d'après lui, le contacteur serait commandé en permanence. Il a passé 3 bonnes heures à essayer plusieurs choses, et au repérage des fils.
Citation :Oui, tout à fait. Au demeurant le bruit parait plus faible, mais présent sur 0.
On lit le télérupteur fait du bruit aussi bien en position 0 que 1 ; on dirait que la bobine est alimentée en permanence !
Citation :Le télérupteur ne commande pas le contacteur; il a une action dessus. comme précisé plus haut, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'on met le télérupteur sur 0 le contacteur initialement en position marche forcée redescend en automatique (ou vice versa).
On lit également que le télérupteur commande le contacteur ! sans explication ça rend perplexe.
Citation :C'est exactement la conclusion de électricien
Ce n'est pas clair comme montage,
A son sens beaucoup trop de choses sont problématiques pour ne résoudre que ce seul problème de bruit.
06 septembre 2023 à 22:12
Oui et non.
Le tableau fonctionnait mais deux éléments (contacteur et premier télérupteur contigu) interagissaient l'un avec l'autre.
J'ai également changé le télérupteur qui faisait également du bruit et fonctionnait mal. Et pour cause, lorsque je l'ai démonté et inspecté, il était quasiment ouvert en deux.
Curieusement, le nouveau télérupteur (évidemment neuf, ainsi que le contacteur) que j'ai installé était presque aussi bruyant.
En position 0, le télérupteur est beaucoup plus bruyant qu'en position 1. Mais dans cette dernière position, le télérupteur agit sur le contacteur et déconnecte la marche forcée.
Autre curiosité relevée par l'électricien : les deux fils noirs C1C2 à la sortie du Linky sont sous tension a priori en permanence.
Il a également relevé des défauts de branchement phase/neutre sur certains circuits et éléments.
Bref ! Le bazar.
Donc, je ne suis pas certain que la proposition, pourtant ingénieuse, de mettre une horloge résoudra les problèmes de bruit.
Oui et non.
Bref ! Le bazar.
05 septembre 2023 à 08:31
N'arrivant à rien après 4 heures de prospection, j'ai demandé à un électricien professionnel de venir.
Son résultat a été le même que pour moi : impossibilité de solutionner le problème.
Le circuit général a un défaut qui prendrait beaucoup de temps à être solutionné.
Merci quand même pour votre aide.
04 septembre 2023 à 22:42
OK, je vais essayer de faire cela demain et je vous en informerai. Merci encore et bonne soirée.
28 août 2023 à 20:35
Merci encore pour ces conseils.
J'aurais cependant besoin de quelques précisions pour les 2 tests proposés :
Les 2 tests doivent donc s'effectuer en HP ?
Pour ces 2 tests faut il encore que la marche forcée puisse enclencher (pour rappel j'ai lancé ce fil de discussion justement parce que cette dernière ne fonctionnait pas).
Si la marche forcée reste enclenchée, c'est que tout fonctionne pour moi; donc pas besoin de test
Par ailleurs, le fil rouge avec domino (sucre) tel que je le disais hier n'a aucun lien ni avec le contacteur ni avec le disjoncteur associé.
Du coup je ne comprends pas vraiment la manip que vous me proposez.
Le fil que vous me demandez de débranché en test 1 est celui de A2 ou du disjoncteur ?
Merci et oui pour le différentiel 30mA. Je l'avais signalé à mes amis.
Mais ils me disent qu'il doit y avoir une protection sur le tableau 1.
Et comme tout me parait très compliqué sur cette installation, je pars sur le principe qu'ils ont raison.
J'essaierai quand même de vérifier à l'occasion.
28 août 2023 à 10:20
Houps! je n'avais pas compris la question de l'analyse de A1 et A2.
C'est ce que j'ai fait en premier lieu lorsque j'ai vu qu'il y avait un problème.
Donc, les 2 bleus en A1 et 1 vont au bornier situé en haut a gauche sur la photo.
A2 va vers le tableau (1).
Le rouge en 3 est relié au disjoncteur 16A à gauche du contacteur.
Et pour finir le bleu et le rouge respectivement en 2 et en 4 vont vers le chauffe-eau.
On peut constater que ce tableau est un véritable sac de nœuds et que le gars qui a fait le job n'est pas un pro ou un mec très consciencieux.
Bref! Pour exemple, le fameux fil marron qui est relié à un rouge par un sucre, est raccordé plus bas à un fil vert/jaune.
. Vous comprenez maintenant pourquoi je bataille
27 août 2023 à 18:43
Voici 1 photo du tableau électrique avec l'ancien contacteur et l'autre avec le montage du nouveau contacteur pendant le montage.
Pour info le premier télérupteur à droite du contacteur est défaillant.
Cela pourrait il induire ou avoir des causes sur mon problème de contacteur ?
J'ai prévu de le changer cette semaine.
27 août 2023 à 13:06
Merci à GL de vous joindre à nous, et pour vos infos.
Je vais regarder votre lien et donne un retour.
Pour CMT : Je ne sais pas ce qu'est "le contact C1C2 du compteur Linky". Par contre le conteur linky ce situ à presque 30m de la maison et, entre le tableau (2) dans lequel se situ le contacteur incriminé et le compteur linky, il y a un autre tableau (1).
Ce dernier était le tableau général de la première partie de construction.
Le tableau 2 étant celui de l'extension.
La maison appartient à des amis qui habite à 30kms de chez moi, que j'essaye de dépanner.
Utiliser le contact d'une horloge me semble compliqué mon niveau (et incertain d'après ce que j'ai compris).
Quant à analyser le circuit de commande de du contacteur qui passe par A1 A2, je veux bien essayer mais je ne sais pas comment faire. Auriez vous un tuto ou une explication?
Concernant le type d'abonnement heures creuses et l'historique d'EDF ou autre, je l'ai demandé à mes amis.
Ils vont essayez de me trouver ça pour lundi ou mardi.
27 août 2023 à 11:44
OK. Il me semble me rappeler que j'ai fini la mise sous tension du contacteur vers 11h40.
A cette heure, normalement les heures pleines étaient encore actives.
Donc, si le contacteur ne restait pas dans la position, c'est qu'il y avait un problème.
J'écarte le contacteur lui-même de la cause possible.
Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre ? Une fuite qui créerait un retour à la terre ?
26 août 2023 à 23:44
Oui, merci pour la rectification.
Mais techniquement la position marche forcée (MF) devrait pouvoir être enclenchée que l'on soit en HP ou en MF ?
26 août 2023 à 23:17
Désolé mais je ne suis pas sur place pour pouvoir prendre une photo.
Cela veut il dire que la marche forcé fonctionne seulement lorsque le contacteur est en heure creuse ?
26 août 2023 à 08:12
Merci pour votre réponse. Effectivement, les branchements sont les mêmes.
Par contre, le contacteur ne fonctionne pas en position marche forcée. Cette dernière ne reste pas enclenchée.
Le contacteur est neuf (j'en ai essayé un autre d'une autre marque qui fait la même chose), j'ai vérifié les branchements.
Sauriez-vous pour quelle raison ?
25 août 2023 à 23:01
Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun.
Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ?
Merci pour vos lumières.
24 août 2023 à 22:13
