Profil du membre bfg
Membre inscrit bfg
bfg
Oui, je peux aussi faire modifier l'emplacement.
De mon compteur avant toute modification ?
En fait il reste au même endroit, juste 20 cm au-dessus pour ensuite pouvoir placer le tableau suivant la norme.
Mais je ne veux pas moi-même déplacer compteur et disjoncteur.
En tout cas merci.
13 septembre 2019 à 23:40
forum consulter ce sujet Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau sur le forum Électricité
Merci pour ces extraits très précis !
Oui, je pense qu'il faut être vigilant en terme de sécurité, et donc prévoir au mieux !
Bfg
13 septembre 2019 à 21:42
Bonsoir Rémi
Ça me semble très logique !
Je cite le bouquin pour les 10cm.
"Pose sous profilés en plastique.
Les règles à respecter sont :
En l'absence de plinthe la partie inférieure des moulures doit se situer au minimum à 10 cm du sol fini"
Bon, mais comme j'ai une plinthe en bois de 7 cm...
13 septembre 2019 à 21:36
Bon, je ne sais pas comment répondre à chacun.
Donc je réponds à la suite !
D'abord merci beaucoup à chacun !
GL : Je ne pense pas qu'il s'agisse de température, mais de risque de condensation, donc d'eau qui coulerait sur la moulure
située dessous.
De toute façon je prends que du matériel NF, pas trop confiance au CE ! Et ça résiste à 90 degrés.
Concernant le consuel, si je n'avais pas à le faire venir ce serait encore mieux !
Mais comme je modifie toute l'installation ?
En tout cas merci.
13 septembre 2019 à 21:20
Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux.
Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre !
J'ai bien entendu acheté des bouquins dont le grand livre de l'électricité de gallauziaux et fedullo (très bien fait).
Je me pose une question !
Une moulure contenant des câbles électriques peut-elle être parallèle ou croiser des conduites d'eau de chauffage ? Là je suis à 1cm maxi.
Un câble nu ne peut être situé à moins de 3 cm du tuyau mais une moulure ?
D'autre part le haut de ma plinthe est à 7 cm du sol fini.
Ma moulure la surmonte, donc le câble le plus bas, dans la moulure sera aussi à 7 cm. Or dans le bouquin ils disent sans plinthe 10cm minimum du sol fini, avec plinthe ils ne précisent pas de hauteur, je pense que c'est bon, mais...
Sachant que je ferai passer le consuel à la fin !!!
Merci de bien vouloir me répondre si vous connaissez les réponses.
Bonne journée.
Bfg
11 septembre 2019 à 10:17
