Profil du membre bestwings
Membre inscrit bestwings
a posté 30 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui c'est vrai, j'aurais pu aller directement au fait
Merci pour ces éclaircissements.
03 janvier 2023 à 15:15
Comment alors expliquer dans certains cas les déclenchement de disjoncteurs (ouverture) en raison d'un problème dans l'allumage de candélabre situé à proximité de l'abonné ?
N'est ce pas un défaut en amont du disjoncteur ?
03 janvier 2023 à 14:20
Est-ce que le disjoncteur protège notre circuit dans le cas d'un défaut dans le réseau (en amont du disjoncteur) ?
Par exemple contact direct ou indirect de la phase avec le neutre dans le câble qui alimente ma maison.
03 janvier 2023 à 13:17
Il n'y a pas de DDR 30mA en amont du circuit, la seule protection en amont est le disjoncteur principal 650mA qui ne déclenche pas.
10 juillet 2013 à 09:49
Non, le DJ ne se déclenche pas au moment ou la pompe démarre et la carcasse du moteur est bien reliée à une prise terre (installation faite plus tard puisque la maison n'était pas équipée d'une PE)
Mon tableau de répartition est récent, il a été créé après l'installation électrique de la maison, le circuit éclairage était protégé par des fusibles au niveau de chaque pièce, il n'y avait donc pas de disjoncteurs unipolaires.
10 juillet 2013 à 00:38
Le fil conducteur n'est pas un conducteur de protection (ancienne installation sans prise terre).
Ce conducteur a un bout au niveau de la prise (à l'intérieur du boitier) et je retrouve le même conducteur (test de continuité avec disjoncteur ouvert) dans la boite de dérivation située dans le jardin et une phase et un neutre pour alimenter le jardin et la pompe.
Ce problème est indépendant avec celui décrit dans la question 12602.
Ce qui me tracasse c'est pourquoi le disjoncteur unipolaire (16A) saute après un certain temps de fonctionnement.
J'ai acheté un nouveau disjoncteur unipolaire (25A) mais je ne pense pas que ça soit un problème d'ampérage, 16A suffisent pour un moteur de moins de 1kW et 04 lampes économiques de 17W chacune, il semblerait qu'il y ait un contact indirect provoquant l'ouverture du disjoncteur.
09 juillet 2013 à 23:19
Merci GL pour ces explications très détaillées, je voudrais néanmoins apporter d'autres précisions concernant ce problème.
L'alimentation de cette prise de l'intérieur de la maison est également utilisée pour tout l'éclairage du jardin et une pompe pour la bâche d'eau à partir d'une boite de dérivation située dans le jardin, et là j'ai une arrivée de 03 conducteurs, phase + neutre + ce fameux conducteur faiblement chargé que je retrouve dans cette boîte de dérivation dans le jardin et un départ avec 02 conducteurs pour alimenter mon jardin et la pompe.
Cette boîte de dérivation était déconnectée pour la simple raison que le disjoncteur unipolaire sautait après quelques heures de mise sous tension du circuit voilà pourquoi j'ai incriminé ce conducteur. L'alimentation de la pompe étant indispensable, j'avais récupéré une autre alimentation pour ma pompe
Ne faut-il pas relier ce conducteur soit avec la phase soit avec le neutre au niveau de la prise et la boîte de dérivation ? N'y a-t-il pas un problème de bouclage ?
Je vais changer le disjoncteur unipolaire, il est peut-être fatigué car ce n'est pas normal qu'il saute après un certain temps de fonctionnement (quelques heures) à moins qu'il ne s'agisse d'un défaut qui n'est pas franc.
09 juillet 2013 à 10:59
Une idée les amis ?
09 juillet 2013 à 03:56
Disjoncteur fermé.
Entre phase et conducteur : 165V.
Entre Neutre et conducteur : 60V.
08 juillet 2013 à 16:32
J'ai ouvert le disjoncteur unipolaire qui commande cette prise et voici les mesures effectuées :
Entre Phase et Neutre : 4V
Entre Phase et conducteur : 10V
Entre Neutre et conducteur : 13.5V.
Est-ce que ce conducteur est un neutre qui s'est chargé en courant au contact indirect avec une phase ?
Est-ce que ce conducteur est une phase qui s'est déchargée d'une partie de son courant au contact indirect avec un autre conducteur ?
08 juillet 2013 à 15:57
En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé (tournevis testeur) et qui donne 60v avec le neutre.
A quoi correspond ce fil ? Est-il branché avec la phase et en enlevant la prise je l'ai détaché accidentellement ?
Merci de m'éclairer.
08 juillet 2013 à 09:48
Je reviens une autre fois sur mon problème avec peut-être des informations utiles qui pourront expliquer les disjonctions seulement à mon domicile.
Il y avait réellement un problème de phase à la terre (défaut sur l'éclairage public), puisque après plusieurs réclamations, le problème a été éliminé et je n'avais plus de disjonctions.
Lorsque j'avais exposé mon problème dans ce forum j'avais oublié de vous informer sur un point important, j'avais une fuite d'eau dans une tuyauterie encastrée que je n'avais pas pu localiser, seul le sol de la niche sous l'escalier qui était mouillé confirmait cette fuite, alors j'ai pensé qu'il y avait un contact indirect quelque part mais entre quoi ? je ne sais pas !
Ceci dit depuis j'ai réglé mon problème et tout est sec mais comme par hasard rebelote, le problème électrique est réapparu (phase à la terre) mais sans aucune disjonction. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi j'étais le seul à avoir mon disjoncteur qui sautait. Merci.
28 juin 2013 à 19:30
Bonjour, une question.
Quelle est l'épaisseur minimale pour une plateforme en béton sur une surface de 150m² à bâtir ?
04 juin 2013 à 08:55
Donc pas de risques que le béton tire un peu tôt, vu que la cadence de remplissage n'est pas importante par rapport à une bétonnière et une pompe pour propulser le béton ?
28 mai 2013 à 20:03
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer s'il vous plaît.
28 mai 2013 à 07:50
Arrivé au stade du coulage de la plateforme (150m²), l'entrepreneur me suggère de couler le béton à la brouette sans avoir recours à un malaxeur et une pompe jugeant que c'est suffisant puisque l'épaisseur de la dalle ne fait que 8cm sur des surfaces ne dépassant pas 20m² pour certaines parties de la dalle délimitée par les longrines déjà coulées.
Quelles sont les conséquences d'un tel travail (mélanger le béton manuellement puis le transporter dans des brouettes pour le déverser sur le hérisson en pierre sèche) ? Est-ce une pratique correcte ?
26 mai 2013 à 21:50
Je suis au stade des fondations, j'apprends que mon voisin mitoyen (terrain non bâti encore) doit construire en sous sol, on me conseille de réaliser un mur de soutènement le long de la mitoyenneté à partir des fondations jusqu'à la hauteur des avant poteaux pour éviter l'éboulement de la terre lors des travaux du voisin.
Profondeur de mes semelles: 1.60m
Largeur de la semelle: 1.40m
Longueur de la semelle:1.40m
Dimension de l'avant poteau 40x40 cm
Dénivellation du voisin: -2.50m par rapport au niveau de ma dalle
Portée maximale entre poteau: 5m
Portée minimale entre poteau: 2m
J'ai opté pour un mur en parpaing plein (largeur : 15cm, hauteur : 20cm) bâti sur une ceinture en béton relié entre les semelles de mes fondations
Ma question : quelles seraient les dimensions de ma ceinture sur laquelle reposera le mur (largeur, hauteur) ?
Quel ferraillage utiliser pour cette ceinture ? (dimension du fer, disposition et nombre).
Faut-il prévoir des raidisseurs pour les longues portées ? (tous les combien ?).
03 mai 2013 à 12:21
Je viens de passer ma première nuit sans que mon disjoncteur ne déclenche. Le défaut a été enfin localisé par les techniciens EDF. Il s'agit d'une installation de lampadaires située dans un parc appartenant à la mairie à quelques centaines de mètres de mon domicile. Les lampadaires ont été allumés de jour afin de confirmer l'origine et le défaut est apparu. Ils n'ont pas allumé leurs lampadaires cette nuit et les premières investigations hier en fin d'après midi pour isoler le défaut ont été vaines, ce matin à la lumière du jour, ça devrait être plus facile j'espère.
Si ce problème est résolu, il emportera avec lui ce mystère qui a fait que seul mon disjoncteur déclenchait dans tout le quartier! est-ce le plus sensible de tous les disjoncteurs ?
S'il y a du nouveau je vous tiens au jus. Merci
01 avril 2013 à 08:17
Je viens de mesurer la résistance entre le neutre et la terre : 10MOhms, est-ce que cette valeur est assez grande pour ne pas supposer un défaut d'isolement dans l'habitat ?
31 mars 2013 à 14:45
Pour la question de Bob, le disjoncteur est réglé sur 30 A et je consomme au maximum une puissance de 1200W quand tout est allumé (frigo, pompe eau, machine à laver...).
Le disjoncteur déclenche même quand tout est éteint (tous les disjoncteurs divisionnaires ouverts) mais ne se déclenche pas si j'enlève le neutre de mon installation, bien sûr tout cela à l'apparition du défaut.
31 mars 2013 à 13:43
Merci GL pour ce schéma très explicite. Qu'en est-il si le défaut d'isolement se trouve dans le câble qui vient du poteau jusqu'à l'entrée du disjoncteur principal ? Ceci pourrait faire la différence avec mes voisins qui ont le même phénomène mais sans qu'ils en soient affectés puisque leurs disjoncteurs ne déclenchent pas.
31 mars 2013 à 13:34
Quelques mesures effectuées sur une prise de la maison sans apparition du défaut :
Disjoncteur divisionnaire fermé
Phase-Neutre: 240v
Phase-Terre: 242v
Neutre-Terre: 2v
Disjoncteur divisionnaire ouvert:
Phase-Neutre: 0.1v
Phase-Terre:5 v
Neutre-Terre: 5v
N. B. : II n'y a pas de prise terre générale pour toute la maison, seules quelques prises en sont équipées de manière individuelle.
Phase-Neutre: 240v
Phase-Terre: 242v
Neutre-Terre: 2v
Phase-Neutre: 0.1v
Phase-Terre:5 v
Neutre-Terre: 5v
31 mars 2013 à 08:47
Autre précision, à l'apparition du défaut, il peut s'écouler quelques temps (une heure ou deux) pour que mon disjoncteur saute, cela dépend de l'intensité de la lumière du testeur au niveau du neutre, moins c'est intense plus le disjoncteur tient.
C'est un défaut résistant (probablement un retour de courant d'une bobine de lampadaire défectueux).
30 mars 2013 à 20:22
J'ai du triphasé mais j'utilise seulement une des phases et le neutre. A l'apparition du défaut, je mets mon fil du neutre "circuit maison" dans une des 03 phases à la sortie du disjoncteur et mon fil "phase" dans le neutre à la sortie du disjoncteur.
Avec ou sans défaut, j'ai toujours 230v entre phase et neutre et 400v entre phases même avec la phase qui n'est plus détectée avec le testeur à l'apparition du défaut (la phase à la terre comme l'on diagnostiqué les techniciens d'EDF).
30 mars 2013 à 17:55
Comment construire une table avec des chaises de jardin en bois.
C'est pour avoir un beau jardin moi j'ai eu cette idée.
30 mars 2013 à 14:22
Le phénomène apparait tous les jours à la même heure à peu près (18h45mn) et disparait à 07h15mn le lendemain matin, voilà pourquoi on soupçonne l'éclairage public, à savoir que tout est éteint chez moi. L'éclairage public de ma rue ne semble pas en cause car cela ne coïncide pas mais malheureusement plus loin d'autres lampadaires s'allument et qui utilisent le même neutre.
Pourquoi à l'apparition du défaut, il suffit d'intervertir l'alimentation à la sortie de mon disjoncteur pour que ce dernier ne se déclenche pas jusqu'à la disparition du défaut et là il faudra remettre l’alimentation à l'endroit sinon le disjoncteur va se déclencher. Merci.
28 mars 2013 à 21:10
Qu'est ce que vous voulez dire par un défaut d'isolement ?
Les mesures au mégohmmètre se feront à quel niveau ?
Je pense qu'il y a bien un problème lié à l'éclairage public (phase à la terre) et un petit défaut dans mon installation qui ne le supporte pas contrairement aux voisins qui ne sont même rendu compte du phénomène qui apparait en fin de journée du fait que leurs disjoncteur ne saute pas.Merci de m'éclairer "c'est le cas de le dire!"
27 mars 2013 à 08:09
Je viens d'essayer un autre disjoncteur différentiel homologué par EDF et à l'apparition du problème, il a sauté, donc le problème ne vient pas du disjoncteur.
Je suis allé voir chez le voisin, il a le même phénomène mais son disjoncteur ne saute pas. J'ai cru apercevoir un fil jaune et vert relié à la sortie du disjoncteur (côté neutre), ça a foiré un peu mon diagnostic.
26 mars 2013 à 19:52
La mesure s'est faite également au multimètre et à l'apparition du défaut, il y a bien les 230v entre le neutre et chacune des phases et 400v entre phases bien que le testeur s'allume au contact du neutre et s'éteint au contact d'une des phases.
Cet après-midi je vais demander au voisin s'il le veut bien pour voir si il a le même phénomène, apparemment sans que son disjoncteur saute sinon il y aurait eu des réclamations chez EDF.
Je suis le seul à avoir réclamer pour des coupures de courants. Merci
26 mars 2013 à 13:52
Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF dépêchés à mon domicile concluent à phénomène lié à un défaut dans l'éclairage public (une phase à la terre).
Mais en inversant les fils qui alimentent ma maison, le disjoncteur ne saute plus.
Ce qui est bizarre c'est que je suis le seul à avoir ce problème dans le quartier.
Pouvez vous m'éclairer sur une solution fiable et durable car EDF est persuadé que le défaut engendré par l'éclairage public et un défaut dans mon domicile provoque ce court-circuit qui fait sauter mon disjoncteur. Merci
26 mars 2013 à 07:55
