Profil du membre bernardherve
Membre inscrit bernardherve
bernardherve
Merci pour la réponse.
Mais si cela ne vous prend pas trop de votre temps pouvez-vous corriger mon schéma électrique car je ne suis pas un électricien de formation.
Merci
schéma contact libre de potentiel
15 juin 2016 à 14:17
forum consulter ce sujet Contact libre de potentiel que faire avec ? sur le forum Électricité
Bonjour, merci pour le schéma.
Le relais auxiliaire commander par NF A existe t-il en 9 v comme pour une lampe de poche ?
L'armoire réfrigérante possède aussi un "contact ouvert au repos qui se ferme en cas d'alarme".
Le schéma serait-il plus simple ? par exemple fils du contact + ampoule + pile ?
15 juin 2016 à 11:25
Merci touchatou,
En fait mon frigo (Liebherr fkvm 2612) a un régulateur que l'on peut programmer pour avoir une alarme si la température dépasse 8 degrés.
Cette alarme commande le contact sec.
Ce que je veux faire c'est allumer une ampoule rouge lorsque l'alarme du réfrigérateur s'enclenche.
Quel montage dois-je faire ?
10 juin 2016 à 14:32
J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique.
Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A.
Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas d'alarme.
Comment brancher un interrupteur sur ce câble pour qu'il allume une lampe branchée sur le réseau EDF ?
D'avance merci.
10 juin 2016 à 11:14
Merci pour votre réponse et le lien.
Je vais tester tout ceci ce weekend.
13 mai 2016 à 13:14
forum consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteur sur le forum Électricité
Ce moteur peut tourner en monophasé 220 Volts, 50 Hz avec quel type de "bidouille" ?
Je cherche à faire vibrer un tamis.
L'idée c'est de faire tourner ce moteur avec une petite masse pour créer une vibration.
Donc votre bidouille m'intéresse, j'ai un long weekend devant moi.
Comment faire ?
13 mai 2016 à 11:49
Merci GL pour votre réponse rapide.
Si j'ai bien compris votre message ce moteur ne peut pas tourner avec du 220 volts 50Hz classique.
10 mai 2016 à 14:52
Je construis un tamis vibrant, j'ai un vieux moteur AEG.
Je ne sais pas si il tourne ?
Je ne sais pas comment le brancher.
Voici des photos du moteur.
D'avance merci.
brancher un moteur électrique sur le secteurbranchement moteur sur le secteur
10 mai 2016 à 11:32
