Profil du membre bentop
Membre inscrit bentop
Je vais faire au plus simple et utiliser une batterie dans ce cas.
Je dois mesurer le courant consommer pour savoir quelle batterie utiliser ?
(pour info, quand j'ai essayer la première fois, j'ai utiliser une petite batterie de moto, et ça a fonctionné pas très rapidement, mais c'était assez pour lever le pont avec environ 200 kilos dessus)
Si j'utilise ma batterie de voiture, il y a des restrictions? quels sont les Ah et les A idéaux pour faire fonctionner les moteurs sans les cramer ?
Citation :Il se trouve que j'ai un pote électricien qui en a un sous la main, je vais voir pour l'emprunter.
on utilise une pince ampèremétrique spéciale qui mesure le continu. Cela ne se trouve pas sous les pieds d'un cheval.
Avec le branchement sur batterie essayez de mesurer le courant consommé
30 juillet 2019 à 15:31
Je ne suis pas très bon en électricité et j'aimerais avoir quelques infos concernant un branchement.
J'ai acheté un brancard qui provient d'une ambulance.
Je souhaite m'en servir comme d'un lève moto afin d'entretenir mes 2 roues.
Le brancard est composé de deux vérins électriques, qui étaient branchés en 12 volts dans l'ambulance.
En utilisant une batterie de voiture en 12 volts, les vérins fonctionnent et me permettent de faire monter et descendre la table.
Sauf que moi, j'aimerais pouvoir utiliser cette table en la branchant dans mon garage sur une prise électrique classique, en 230 Volts.
Voici les caractéristiques inscrites sur les vérins :
Marque : LINAK
Type : LA38.1 - 150 - 12
Item NO. : 380066 - 01 - 15 - 12
MAX LOAD 6000 N
Power rating : 12V -- MAX 28 AMP
Je sais que je vais brancher les deux vérins en parallèle, mais un convertisseur de tension 230V/12V suffit -il ?
Ben
Marque : LINAK
MAX LOAD 6000 N
Ben
29 juillet 2019 à 17:07
