Profil du membre Benjou76
Membre inscrit Benjou76
Benjou76
Petit problème avec la soufflerie du sèche-serviettes Noirot mono bain 2 : Celle-ci envoie de l'air froid ! :(
Une idée de la panne et de la pièce à changer / tester ?
Un grand merci. :)
problème soufflerie sèche serviettesproblème soufflerie sèche serviettes
16 janvier 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Problème soufflerie sèche serviettes Noirot sur le forum Électricité
C'est un radiateur de 1000W à chaleur douce avec bloc de fonte.
Il y a 2 modes de chauffe :
Par le dessus de l'air chaud sort par la grille.
Par la façade -> fonctionnement principal tout le bloc est chaud ça doit surement chauffer le bloc fonte, j'ai glané sur le net qu'il serait fort probable que ce film chauffant soit HS.
J'ai changé le bloc complet de commande mais toujours le même problème.
Donc pas de problème sur la partie carte électronique (du moins je pense).
Merci pour votre intervention.
10 octobre 2019 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème chauffe radiateur Noirot Calidou Pro XP sur le forum Chauffage
J'ai un radiateur Noirot Calidou Pro XP 1000w référence N238.3.DSEZ.01 qui chauffe uniquement sur le dessus.
J'ai changé le boitier de commande électronique que j'avais en rabe suite à un précédent défaut sur un autre radiateur mais le problème est toujours présent.
Apparemment le film serait en cause.
Pouvez-vous, svp, m'indiquer si une réparation est possible.
D'avance merci.
Benjou76
10 octobre 2019 à 14:42
J'ai un problème avec mon réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC4190 IX/2 no frost :
- beaucoup de givre dans la partie congélateur fonctionnement plus que OK
- fonctionnement en continu sans arrêt et j'entends bien le ventilo
- affichage à l'écran de SENSE
- de l'eau dans la partie haute du réfrigérateur
- le réfrigérateur ne refroidit pas = pastille "OK" noir.
Pouvez-vous m'aider svp ?
08 juin 2018 à 23:55
forum consulter ce sujet Problème froid partie frigo / givre partie congélateur sur le forum Électroménager
La maison que j'ai acheté récemment est équipée de radiateur électrique, d'un boitier de programmation et de boitiers SIEMENS QAW GE-BT, GE-BA, GE-BC .
Je possède l'option EDF TEMPO. Je n'arrive pas à faire fonctionner correctement la programmation.
De plus, depuis ce jour, les boitiers à côté des radiateurs sont bloqués en mode confort couleur orange fixe.
J'ai contacté Siemens pour avoir la notice mais l'appareil est trop ancien...
Si jamais quelqu'un pourrait me la transmettre ou m'aider.
Merci d’avance.
Benjamin
10 mars 2013 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème boitiers Siemens Landis et Gyr QAW sur le forum Chauffage
