Profil du membre BenjaMwaye
Membre inscrit BenjaMwaye
Bonjour CMT,
Merci beaucoup, je me coucherai moins c** ce soir.
Ne le saurais si jamais je rencontre un souci.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 juin 2024 à 15:34
Re bonjour.
Encore une question, dans quels cas les Smartchr sont utiles ?
Mon installation ne dispose que d'un plafonnier dans les 2 cas.
Bien à vous.
Bien à vous.
08 juin 2024 à 10:29
D'accord c'est noté, merci.
Je vais commander ça et me pencher sur tout ça ensuite.
Et je revendrai les 2 Legrand qui ne sont pas compatibles.
Bonne journée :)
Bonne journée :)
08 juin 2024 à 09:25
Merci de votre réponse.
Je vais commencer mes 2 télérupteurs et trouver un schéma pour refaire le même fonctionnement qu'avant.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
08 juin 2024 à 00:41
C'est déjà fait la contribution, avant même le premier post.
C'est normal d'aider a vivre ce genre de forum d'entraide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 juin 2024 à 20:56
Donc ce modèle serait compatible avec une installation 3 fils ?
Merci pour l'info sur les Smartchr, je ne savais pas.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 juin 2024 à 19:50
Bonjour et merci de vos réponses.
Je n'avais pas vu vos réponses avant, désolé.
@CMT : C'est bien du câblage 3 fils avec un pont. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de télérupteurs silencieux de ce type ?
@GL : effectivement c'est bien ce que vous décrivez. c'est du "gros" bricolage avec des câbles de récupération et donc qui ne respecte pas les normes de couleurs, qui avait été fait par l'ancien proprio. J'ai remis aux normes une bonne partie de la maison mais là les gaines ont des angles improbables et ne sont pas exploitables, donc a moins de tout remplacer en cassant le placo (ce que je ne peux/veux pas faire), je voudrai utiliser ce câblage même si il n'est pas aux normes.
En pièce jointe les Legrand que j'ai acheté (branché en 4 fil pour test de fonctionnement mais pas possible a reproduire sur l'installation en question) sur et les 2 anciens télérupteurs.
Je préférerai du silencieux si c'est possible.
J'ai vu ce télérupteur https://www.yokis.fr/fiches-techniques/MTR500M.pdf qui semble silencieux et compatible 3 fils si j'ai bien compris ce post http://www.forum-electricite.com/telerupteur-standard-vers-telerupteur-silencieux.html
Est-ce bien cela ? Puis-je suivre le principe de câblage proposé sur le post indiqué plus haut ?
Merci beaucoup de votre aide.
Bien à vous, BenjaMwaye
07 juin 2024 à 15:51
J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post.
J'avais des télérupteurs installés avec 3 poussoirs, mais ils étaient bruyants et en fin de vie (nécessité de les réarmer quasiment à chaque utilisation). Cependant, le système fonctionnait (allumage et extinction depuis chacun des poussoirs).
L'installation était câblée comme sur les pièces jointes, en série avec la lampe (je ne sais pas si c'est la bonne expression).
J'ai acheté des télérupteurs Legrand silencieux et je n'arrive pas du tout à les faire fonctionner avec le câblage existant. J'arrive à faire fonctionner un seul poussoir en ajoutant un câble, mais je n'ai pas la possibilité de rajouter un câble sur l'ensemble du circuit, donc cette solution n'est pas envisageable. Même en remettant les anciens télérupteurs, je n'arrive pas à les faire fonctionner à nouveau (je ne suis pas électricien, comme vous l'aurez constaté).
Je cherche donc à comprendre comment faire fonctionner le système avec le câblage existant (qui fonctionnait avec l'ancien télérupteur). J'ai besoin de conseils et d'explications pour savoir si ce montage est compatible avec les télérupteurs Legrand que j'ai achetés, s'il est nécessaire d'acheter d'autres télérupteurs, et comment refaire le branchement pour qu'il soit fonctionnel.
Avez-vous des pistes pour m'aider ? Je vous remercie d'avance pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
Je vous souhaite une bonne soirée.
03 juin 2024 à 23:29
