Profil du membre Benben4
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Benben4
Benben4
Parfais c'est plus clair pour moi merci à vous.
10 octobre 2024 à 20:39
forum consulter ce sujet Calibrage et placement disjoncteur sur le forum Électricité
Il y a juste une chose dont je ne suis pas sûr d'avoir compris :
Dois-je installer un disjoncteur tétrapolaire de 20A après mon répartiteur, puis un nouveau interrupteur différentiel tétrapolaire de 25A dans le coffret, alors que j'arrive depuis un 20A ?
Ce dernier alimentera ensuite le triphasé de la pompe ainsi que les monophasés ? Est-ce bien cela ?
09 octobre 2024 à 21:39
Je me tourne vers vous aujourd'hui pour quelques questions au sujet de mon installation.
J'ai quelques doutes et problèmes pour dimensionner mon installation que je voudrais réaliser.
Je vais vous expliquer :
J'ai mon arrivée EDF dans mon cabanon (disjoncteur tri + N 25A 500mA).
Dans celui-ci, j'ai deux petits tableaux avec un disjoncteur tri + N pour chaque pompe d'un puits, tous deux alimentés depuis le compteur EDF.
Je souhaiterais installer un troisième tableau à environ 80 mètres de là (de manière enterrée, en cuivre 5g6).
Pour cela, je devrai me raccorder sous mon tableau EDF.
Cependant, il y a déjà 2 fils, donc je pensais installer un répartiteur et ensuite alimenter mes trois coffrets.
Ma question est la suivante :
Vu que mon troisième coffret va être loin, est-ce que je dois mettre un disjoncteur tout de suite après mon répartiteur ou seulement à l'arrivée ?
Pour protéger le câble, n'est-il pas mieux de le faire ?
De plus, dans ce troisième coffret, je souhaiterais installer une autre pompe en tri + N, ainsi que des prises et un éclairage.
Le disjoncteur tri + N de départ devrait être un 20A 30mA.
Selon vous, est-ce que deux disjoncteurs mono pour les prises et l'éclairage sont suffisants ?
Est-ce que cela vous paraît cohérent ?
Merci pour vos conseils.
08 octobre 2024 à 21:54
Alors voilà novice en électricité et en plein travaux chez moi je souhaite isoler ma maison avec de la laine de verre et installer des placo, mais actuellement les prises, inter, sont encastrés dans les moellons, le hic c'est qu'avec les placo je vais être court en fil.
Est-ce que je peux me servir des boites actuelles qui contiennent mes prises et inter pour rallonger grâce à des wago jusqu'aux nouvelles boites que je vais installer sur le placo ?
Je peux juste laisser les fils comme ça ? ou il faut mettre des caches sur les boites même si elles sont cachées derrière ?
25 avril 2022 à 19:03
forum consulter ce sujet Installer des placo fils électriques trop courts sur le forum Électricité
