Profil du membre Benaqui
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Benaqui
Benaqui
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui il faut refaire l'installation avec le bon câble.
06 octobre 2022 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème branchement 3 câbles électriques sur le forum Électricité
Merci pour la réponse.
La boite de dérivation est à l'air libre protégée de la pluie.
Pour le câble garage j'ai utilisé un câble de 25M d'une rallonge.
Et oui cela provient de ce câble je pense.
Comment faire une mesure d'isolement ???
05 octobre 2022 à 23:13
J'ai fait un branchement 3 câbles électriques avec domino (3 fils) le tout dans une boite de dérivation à l'extérieur.
Le câble part de la maison vers la piscine puis j'ai sectionné ce câble pour envoyer un autre câble vers le garage dans une gaine enterrée.
Peut être pas trop dans les normes...
Mon problème, lorsque qu'il pleut très fort cela disjoncte, si je débranche du domino le câble garage cela fonctionne, si j'attends un peu je peux tout rebrancher et cela marche jusqu'à la prochaine grosse pluie.
Dans la boite il n'y a pas d'eau.
Quel est mon problème ?
05 octobre 2022 à 19:52
Carte électronique UE HS changée.
24 juin 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Voyant vert clignote climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Le bruit vient finalement du composant bleu rectangulaire.
Comme s'il ne voulait pas se lancer ... je ne sais pas ce que c'est ... Voir les photos.
carte UE Daikin HScarte UE Daikin HS
24 juin 2022 à 14:33
Avec peut-être le code erreur U4 télécommande.
23 juin 2022 à 20:14
J'ai ma climatisation Daikin qui depuis 2 ou 3 semaines se met en défaut voyant vert clignotant.
En coupant le fusible, elle repartait, mais là c'est plus dur et cela ne dure qu'une heure.
Dans l'unité extérieure, il y a un bruit "TIC" qui s'entend et il semble que cela vienne de la carte électronique et plus précisément de l'élément bobine de cuivre ...
Qu'en pensez-vous ?
Le fusible que je peux retirer est OK.
23 juin 2022 à 17:50
