Profil du membre ben31830
Membre inscrit ben31830
ben31830
Je vous remercie pour vos précisions.
J'ai donc opté pour une alimentation de 24W, c'est celle que j'ai trouvé de mieux suivant vos indications.
Les LED que j'ai choisies sont adaptées pour l'éclairage d'aquarium.
J'ai deux bandes de "blanc froid" et une bande de "blanc chaud".
La température en K émise semble largement suffisante selon les différents sites spécialisés dans le sujet.
Bonne journée.
Benjamin
01 septembre 2015 à 07:52
forum consulter ce sujet Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led sur le forum Électricité
Re Bonjour,
J'apporte une précision concernant l'alimentation.
Quand je parle de transformateur, il s'agit de transformateur de ce type :
Les caractéristiques sont :
Entrée voltage: 230 V AC (50 Hz)
Sortie voltage: 24 V DC
Puissance: 12 Watt
Transformateur à fiche (pour brancher directement à la prise, sans protection de contact, type C)
Voir photo ci dessous.
Et j'ai besoin de 3x3.84W soit 11.52W si je ne me trompe pas ?
Merci !
Alimentation sortie 24 V DC
29 août 2015 à 14:31
Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium.
J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun.
Tension de fonctionnement 24 V DC
Courant d'alimentation 0.16 A
Puissance consommée 3.84 W
Puissance consommée par unité 0.38 W
Je n'arrive cependant pas à trouver comment les brancher.
Les 3 passeraient par un petit interrupteur à bascule (hors du bac d'aquarium).
Ceux que j'ai trouvés sont de type 230V/AC 16A à cosses plates.
Pour l'ampérage c'est bon, mais pour la tension, le fait que ça soit du AC poserait-il problème ?
Les 3 rubans de LED sont livrés sans alimentation, dois-je "combiner" les 3 sorties ensemble avant l'interrupteur ou sur l'interrupteur directement ?
Et enfin, du côté de l'alimentation, je ne trouve pas quel type de transformateur conviendrait, ou même s'il y a besoin d'un transformateur avant la prise de courant.
En vous remerciant à tous par avance !
Benjamin
29 août 2015 à 12:02
