Profil du membre beltron
Membre inscrit beltron
Je voudrais peindre le mur extérieur de la façade de ma maison, j'ai deux options que je voudrais votre avis et les avantages et inconvénients de chaque.
Il s'agit de la peinture enduit Mikro Drewa et les grains du marbre. Laquelle est durable et plus résistante aux intempéries, etc.
Merci de vos avis pour décision.
09 juin 2021 à 22:18
Je viens de réparer un groupe électrogène de marque Lister Petter LPW4 de 15 KvA.
J'ai un problème sur le câblage du coffret de démarrage, n'ayant pas de coffret à l'origine, donc je dois monter un coffret. Quelqu'un pourrait-il me proposer un schéma simple sans carte électronique pour le démarrage et la sécurité d'eau et de pression d'huile.
J'ai comme composant électrique : un relais temporisé, deux relais, mano d'indication de température d'eau et de pression d'huile, un interrupteur M/A, un bouton d'arrêt d'urgence, un bouton poussoir.
Au niveau du moteur, j'ai le capteur de température d'eau, le capteur de pression d'huile, le solénoïde d'arrêt moteur.
Merci de votre aide pour finaliser mon travail.
24 mai 2021 à 09:16
