Profil du membre Bedros26
Membre inscrit Bedros26
Bedros26
Très bien, merci beaucoup GL c'est sympa de m'avoir aiguillé.
Je vais pouvoir bientot de nouveau siéger sur le trône grâce à vous :) ((sous réserve que de l'autre coté des fils du condensateur, dans le boitier électrique du moteur ne se cache pas une mauvaise surprise).
Bonne journée à vous.
20 août 2017 à 18:16
forum consulter ce sujet Choix condensateur toilettes broyeur sur le forum Électricité
Bonjour et merci de votre réponse.
S'agit-il du même modèle que celui que j'ai mis en lien dans mon premier message ?
Ce fameux CBB60 qu'est ce que c'est au juste, je ne dois pas y prêter attention?
Les dimensions de mon condensateur actuel sont 35 x 58mm mais il est hors boitier donc a part la place qu'il prend il n'y a pas d'autre souci du fait que celui que vous me proposez fasse 70mm de long ?
Merci bien.
20 août 2017 à 10:47
Bonjour à toutes et tous,
J'aurai besoin d'une petite aide de vote part concernant un problème si je puis dire... urgent. Et d'ailleurs pour cela je resterai dans l'anonymat le plus complet car je ne vais pas tarder à faire popo dans ma culotte. Vous comprendrez avec ce qui suit XD lol
J'ai donc des toilettes genre sanibroyeur, un pulsosanit plus précisemment et le moteur fait un bruit sourd mais ne se lance pas... très génant, cela devient des toilettes à usage unique.
J'ai vu dans la doc mis à part les canalisations bouchées, que cela pouvait venir du condensateur (visiblement de démarrage). La mise en cause de la canalisation a été écartée, il reste donc le condensateur, que j'ai répéré à l'arrière du moteur.
Il s'agit d'un condensateur 450Volts 50Hz 10µf CBB60.
Jusque la pas de problème, je regarde sur internet, et là c'est le drame... je n'en trouve pas d'identique. Soit il n'y a pas la référence CBB60 (dont je ne connais pas la signification) soit je m'embrouille dans le type de condensateur, démarrage ou permanent, je ne sais donc plus ou donner de la tête et votre aide me serait bien précieuse.
J'ai lu aussi quelque part qu'il pouvait y avoir 2 condos, un de démarrage et un permanent planqué quelque part.
Donc ma question (excusez d'avoir raconté ma life), puis je installer à sa place, ce modèle là? Ou n'importe quel autre modèle à partir du moment ou je respecte les 450V et 10µf ? Voir 12µf car j'ai lu que l'on pouvait mettre jusqu’à 25% de plus sans risque.
gotronic.fr condensateur de démarrage 10µF/450V
D'avance merci :)
Bedros
19 août 2017 à 18:30
