Profil du membre barbard
Membre inscrit barbard
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
OK merci à vous deux.
Cordialement. bavard
12 mai 2016 à 20:27
Merci pour cette réponse.
Si je posais cette question c'est qu'en faisant des recherches, sur le net, certains parlaient de disjoncteur magnétique.
A+ Cordialement. barbard
11 mai 2016 à 18:57
Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V.
Puissance 750W 3A.
Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC
Et un de 40A 30mA type A.
Je voudrais savoir quel disjoncteur je dois mettre pour protéger la pompe ?
J'aimerai savoir également après quel inter-différentiel me brancher ?
Puissance 750W 3A.
10 mai 2016 à 22:02
Merci pour votre réponse. Je vais voir avec mon installateur.
Merci, bonnes fêtes de fin d'année.
23 décembre 2015 à 09:23
Mon installation :
Plancher chauffant au Rdc
Radiateurs à l'étage
Chaudière mural UNICAL DUAL B 2028
Régulation UNICAL MT 2000
Sonde Ext.
Je n'ai pas de thermostat à l'intérieur de ma maison.
J'aimerai savoir si je peux installer un Thermostat à l'intérieur et débrancher la sonde Ext pour avoir une température stable dans la maison.
Si je pose cette question c'est que quand il ne fait pas froid comme en ce moment on a du mal à avoir 19° dans la maison.
Et si il fait plus froid, à l'extérieur, on a parfois 24° voire plus si il y a du soleil.
Mon installation :
Sonde Ext.
22 décembre 2015 à 14:01
Dans ma région, en Bretagne, le réseau de distribution, de l'eau, est géré par un organisme qui s’appelle la SAUR.
J’étais donc relié à l'eau du robinet.
Pourriez-vous préciser : j'étais raccordé "au à la saur" ?
14 avril 2015 à 19:26
Voilà je me suis lancé ce week-end.
Je n'ai pas trouvé de Desox80 j'ai utilisé du X400 plus du X100 à la fin du rinçage.
Je n'ai vu aucune boue sortir du tuyau.
L'eau est restée limpide du début à la fin.
Je vous joins une petite vidéo : nettoyer plancher chauffant.mp4
Je m’interroge un peu sur le peu de pression en sortie de mon tuyau alors que j'étais raccordé au à la saur.
A+
A+
13 avril 2015 à 19:59
Je me pose encore une question sur les débitmètres, si je les ferme aurai-je un réglage à faire quand je vais remettre en pression ?
22 mars 2015 à 08:44
Bonsoir
Merci pour ces précieuses info. Avez-vous un produit à me conseiller ?
Les retours sont équipés de débitmètre, je m’interroge un peu sur, comment fermer le retour.
Pouvez-vous m'expliquer ?
18 mars 2015 à 19:18
Je pensais injecter dans le circuit un produit de désembouage quelques semaines avant de rincer.
J'ai un devis d'un chauffagiste, il me prend 700€ pour désembouer avec sa pompe.
La meilleure chose à faire est un désembouage, économie et confort en prévision.
17 mars 2015 à 19:49
Bonjour BP84
Merci pour les explications.
15 mars 2015 à 10:16
Mon plancher chauffant a dix ans et je voudrais le nettoyer.
Sur internet on trouve des vidéos qui expliquent comment faire.
Mais je rencontre une difficulté, sur la vidéo, il demande de fermer les vannes arrivée et retour de la chaudière et sur mon installation il n'y a pas de vannes d'ouverture et de fermeture.
Je joins une photo de mon installation.
barbard
barbard
14 mars 2015 à 18:12
