Profil du membre baptiston
Membre inscrit baptiston
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre tableau électrique n'est pas du tout aux normes !!!
Surtout pour de la location !!!
Impératif de le remplacer et de contrôler l'installation électrique dans son ensemble de votre maison.
Vous vous devez de remettre votre installation en état sur la norme en vigueur qui est la NF C 15100.
14 janvier 2017 à 22:43
D'abord couper le courant !
Débranchez les 3 fils de votre inter existant.
Branchez le rouge sur la borne L du récepteur.
Le marron sur la borne avec la flèche vers le haut.
Le noir sur la borne avec la flèche vers le bas.
Puis branchez les 2 fils bleus sur la borne N du récepteur.
14 janvier 2017 à 22:38
Il faut dévisser et enlever la grosse vis sur le circulateur (un peu d'eau va couler mais ce n'est pas grave), vous allez voir l'axe de la pompe et avec un tournevis faites le tourner dans le sens de la flèche indiqué sur le circulateur, il devrait se lancer (n'hésitez pas à insister car quelques fois il force avant de se lancer).
14 janvier 2017 à 22:15
Vos 2 chauffagistes ont raison, mais il est vrai que 2ème méthode avec de l'eau est celle préconisée par le fabricant, c'est la moins souvent utilisée mais bien la plus efficace !
14 janvier 2017 à 22:04
Le robinet se situe sur le tuyau d'arrivée d'eau froide.
14 janvier 2017 à 22:00
Il suffit de mesurer la gorge où est placé le joint.
Il existe 3 types de joint - 4/5/6mm
- 7/9mm
- 10/12mm.
- 7/9mm
- 10/12mm.
14 janvier 2017 à 21:57
Avez-vous remplacé la pile de la télécommande ?
Si oui alors essayez de faire un shunt sur le contact d'ouverture sur la platine du moteur et si ça marche c'est la carte radio qu'il faut changer.
13 janvier 2017 à 13:10
C'est certainement le condensateur du moteur.
Il faut le remplacer cela ne coûte pas très cher.
12 janvier 2017 à 13:30
Sur la vanne il y a un bouton avec un symbole A et une main.
Il faut appuyer avec un tournevis plat sur le bouton et tourner en même temps vers le symbole de la main.
Après il suffit de tourner la manette de la vanne à votre guise.
12 janvier 2017 à 13:26
Merci, mais il n'y a pas de place au dessus du ballon !!! trop près du plafond !
N'est-il pas possible de la sortir par le bas au niveau de la sortie eau chaude ?
12 janvier 2017 à 13:13
Je voudrais savoir comment remplacer une canne d'eau sur un ballon inox de chaudière Frisquet hydroconfort de 1991 ?
11 janvier 2017 à 18:18
