Profil du membre bal
Membre inscrit bal
bal
Bonsoir à tous !
Merci pour vos réponses.
Voici donc le schéma "corrigé" en fonction de vos commentaires.
Le DJ 2A protège à la fois le contacteur "Linky" et le contacteur programmable "Zigbee". Les deux donnent l'impulsion via A1/A2 au commutateur qui met sous tension le chauffe-eau (lui-même protégé par le DJ 20A).
Le principe est que les deux douches du matin (si elles sont prises et les jours où je le souhaite) puissent être compensées par un maintien de température (car maintenir 300L d'eau déjà chaude, avec des douches courtes, ne consomme pas trop en heures pleines).
Il faut savoir que j'ai quatre ados, dont trois sportifs, et que même avec des douches pas trop longues, parfois, couverts de boue suite à deux heures de rugby en hiver, les douches sont un peu plus longues ;-) C'est pour cela aussi que je veux un commutateur commandable : je peux ainsi, à distance, depuis le boulot, etc., mettre en marche le chauffe-eau.
Sachant que je suis en contrat Tempo, je ne veux pas que cela se déclenche quand je suis à x3 du kWh !!! :-p
Merci en tout cas pour toutes vos remarques !
schéma corrige branchement chauffe eau hc hp zigbee
25 janvier 2023 à 19:25
forum consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP sur le forum Électricité
Pour mon message ci-dessus, j'ai posé une question officielle sur ce sujet ici :
Avec un exemple de schéma à valider ou pas !
Merci de ne pas répondre ici, mais sur la question "officielle"...
09 janvier 2023 à 10:27
forum consulter ce sujet Branchement horloge programmable + fil pilote EDF sur le forum Électricité
Voici un branchement tel que je l'imaginais, ça vous semble correcte ou suis-je dans le faux total ???
branchement chauffe eau HC/HP Zigbee
09 janvier 2023 à 10:25
Bonjour (et bonne année à tous !)
Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite.
J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky)
Je suis sur un contrat Heures Creuses de 22h à 6h et Heures Pleines de 6h à 22h.
J'aimerai coupler une horloge/un contacteur commandé pour pouvoir "prolonger" un peu le contact en plus des heures creuses ...
J'aimerai que mon chauffe-eau tourne en gros de 22h à 7h30 ... comme ça, il chauffe majoritairement en HC, mais il maintient aussi la température pour la ou les 2 personnes qui se douchent le matin avant de partir au travail/école ...
Du coup :
Les fils pilote du compteur allument le chauffe-eau en permanence en HC.
Et, le contacteur / programmateur horloge maintient le contact jusqu'à 7h30 (a priori).
Ma question principale est que je ne veux pas avoir de problème si par exemple mon horloge est programmée de 5h à 7h30, c'est à dire que la commande fil pilote et horloge soit "on" en même temps ...
En effet, je voulais remplacer l'horloge par un contacteur commandé type Zigbee (pilotable via le téléphone).
Auriez-vous un schéma ?
(Je ne suis pas sûr de ce qu'envoient les fils pilotes ... du coup est-ce juste une entrée 220V classique ? et donc si je ponte un interrupteur horloge/zigbee qui mettent sous tension au niveau des fils pilotes, ça marcherait ? y aurait pas de problème avec Linky ?)
Merci de vos retours !
09 janvier 2023 à 09:47
Moi j'ai une question dans le cas inverse :
Nous sommes 6 à la maison, et mon 300 L est juste limite.
J'aimerai donc coupler une horloge pour pouvoir "prolonger" un peu le contact en plus des heures creuses ...
HC : 22h-6h - HP : 6h-22h
J'aimerai que mon chauffe-eau tourne de 22hh à 7h30 ... comme ça, il chauffe majoritairement en HC, mais il maintient aussi la température pour la ou les 2 personnes qui se douchent le matin avant de partir au travail/école ...
Du coup :
Le programmateur horloge maintient le contact entre 6h et 7h30 (a priori).
04 janvier 2023 à 11:48
