Profil du membre babast
Membre inscrit babast
Bonjour GL,
En fait, l'éclairage central par un plafonnier est déjà prévu.
Mon sujet est en plus de cela.
Je n'ai pas voulu développer le sujet pour ne pas m'emmêler les pinceaux, mais les trois interrupteurs que je décris dans mon premier message seront doubles. Le deuxième servira à commander le plafonnier depuis l'entrée de la chambre et de chaque côté du lit.
Pour ce branchement, pas de souci, il est prévu par télérupteur.
Mais pour le premier sujet, je voulais savoir s'il existe une solution pour répondre à ma demande.
17 février 2025 à 11:56
Petit dilemme et malgré mes recherches en télérupteur ou en va-et-vient, je n'arrive pas à trouver de solution à ma situation. Pourriez-vous peut-être m'éclairer ?
Voici mon problème : dans une chambre, il faut un interrupteur au niveau de la porte pour commander deux DCL de chaque côté d'un lit. Au niveau de chaque DCL, il faut également un interrupteur pour les commander individuellement. Jusque-là, c'est une situation classique.
Cependant, il faudrait pouvoir éteindre ou allumer les deux DCL en même temps, même si elles ont été éteintes ou allumées séparément par leur propre interrupteur.
Le va-et-vient ne convient donc plus, car si l'une des DCL est restée allumée et l'autre éteinte, l'interrupteur de la porte va éteindre la première et allumer la seconde. Le télérupteur ne fonctionne pas non plus, car dans ce cas, un télérupteur par DCL et un poussoir à la porte branché sur les deux inversera l'état à chaque impulsion.
J'avais également pensé aux modules sans fil avec émetteur et récepteur, mais malheureusement, le cahier des charges stipule qu'il ne doit pas y avoir d'émetteur avec pile
De plus, je n'ai pas trouvé d'émetteur câblé, ce qui est logique puisque normalement, ils sont sans fil.
J'espère avoir été suffisamment clair et je vous remercie d'avance pour vos idées sur le sujet.
15 février 2025 à 15:02
Bonjour CMT.
Je vous remercie pour la réponse, c'est plus clair.
Je me suis buté sur mon tableau avec la distance mais je n'ai pas associé la puissance avec
Et merci d'être au taquet à répondre à un grand nombre de questions comme vous le faites.
Bonne journée.
Salutations.
Bonne journée.
Salutations.
12 février 2025 à 13:25
Je dois effectuer une installation électrique complète, comprenant des pièces assez longues.
Je réalise déjà un tableau principal et deux divisionnaires afin d'éviter des longueurs excessives.
Cependant, sur un des tableaux, certaines lignes de luminaires (8 lumières par ligne) dépassent les 14 mètres de câble.
Pour information, je pars du disjoncteur jusqu'à une boîte de dérivation (où se trouvera également la commande du télérupteur) puis je distribue ensuite sur chaque lumière.
Trois questions me viennent alors à l'esprit :
1/ Est-il possible de partir avec du câble en 2,5mm² (avec une marge suffisante jusqu'à 19m) et de passer ensuite en 1,5mm² une fois arrivé dans la boîte de dérivation ?
2/ Même question que la première, mais en restant avec un disjoncteur de 16A.
3/ Ou bien dois-je rester en 2,5mm² partout, et dans ce cas, quel disjoncteur choisir : 16 ou 20A ?
12 février 2025 à 04:21
