Profil du membre augustin59
Membre inscrit augustin59
Je réponds avec retard, je ne retrouve pas le lien, je le recherche. Je ne comprends pas comment avoir 2 vitesses avec un seul inducteur, pas de variateur, juste un condensateur, 1 interrupteur, 1 thermostat (????), les 2 extracteurs sont en parallèle.
16 juillet 2013 à 11:47
Je viens de changer les 2 extracteurs d'air chaud à 2 vitesses sur un insert Godin.
Je les ai remplacés par 2 moteurs NMB-MAT modèle 4715MS-23T-B50 monophasés 230v AC ( 15/14W), après rebranchement, un seul des 2 ventilateurs fonctionne, et seulement en petite vitesse. Le ventilateur ne fonctionnant pas, tourne normalement en petite vitesse en le permutant.
En regardant plus précisément les fils dans la niche sous le poêle, dans le circuit se trouve un condensateur, ce que je suppose être un thermostat, et un interrupteur 2 positions. Je ne comprends pas comment avoir 2 vitesses avec un moteur avec un seul inducteur, il n' y a pas de variateur, juste un interrupteur, et ce thermostat.
Je viens de brancher une VMC, les 2 vitesses ne posent pas de problème, car 2 enroulements sur le ventilateur, là je ne comprends pas, merci de m'éclairer.
16 juillet 2013 à 08:56
Je viens de ré équiper mon insert Godin de 2 ventilateurs neufs, 2 vitesses.
Ces ventilateurs fonctionnent branchés sur le circuit insert, un seul des 2 fonctionne, mais seulement en petite vitesse.
J'ai vérifié la continuité du circuit, tout est correct , mais malgré cela, je n'ai pas de tension sur l'alimentation du moteur qui ne tourne pas. Le circuit est composé : 1 interrupteur 2 positions, un condensateur sur le moteur qui tourne, et en amont de l'interrupteur probablement ce que j'identifierais comme un thermostat, l'interrupteur a été changé.
Sur le site Godin, le schéma donné est à peine exploitable, et incomplet. Merci de m'éclairer !
12 mars 2013 à 08:38
