Profil du membre aucito
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit aucito
aucito
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'aimerais qu'on m'explique la différence entre triphasé avec neutre et sans.
Merci d'avance. Pour l'instant il sort de mon compteur 3 phases et pas de neutre.
Et directement un prise 3P sans terre. Sur cette prise, des 3 phases, on en a choisi une, sans doute celle qu'il faut, qui avec les 2 autres phases font une tension de 220V.
J'ai ainsi 2 alimentations en 220V à partir de ce triphasé.
Mais vu la vétusté de l'installation, il est impératif de placer un disjoncteur direct après le compteur.
J'en ai acquis un Téco 3P+N 20A mais n'aurais-je pas dû plutôt en choisir un 3P, sans N donc ?
Après ce disjoncteur je compte rebrancher comme auparavant, mais en prévoyant un disjoncteur supplémentaire à chaque fois, un 2P de 16A pour alimenter un nouveau câble et un autre 2P de seulement 6A pour l'ensemble de installation vétuste, d'éclairage essentiellement.
Bonne journée. Belgique.
27 octobre 2021 à 10:31
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre sur le forum Électricité
OK Tam, si je suis amené à remplacer le joint torique, je ne manquerai pas de vous en communiquer les références. Bon après-midi.
12 mai 2020 à 13:38
forum consulter ce sujet Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ? sur le forum Chauffage
Bonjour Tam.
Votre dernier conseil a donné un excellent résultat. J'ai ajusté un tournevis, essayé de faire tourner anti-horaire tout en frappant un peu dessus dans l'axe avec un marteau, et bingo. Ça s'est enfoncé un peu et puis un ressort, je pense, l'a repoussé, et ça pouvait dès lors tourner très facilement. Et il se remet en fonction quand j'augmente le thermostat. C'est donc OK.
Voilà. Un tout grand merci.
Petit addendum : au début comme j'avais resserré la grosse vis par-dessus, un peu comme la personne sur la dernière vidéo, c-à-d sans vraiment serrer, ça fuitait un peu. J'ai donc pris un large tournevis et serré nettement plus fort, ça me semble maintenant étanche. Mais dans le cas où je devrais changer le joint, c'est un torique qu'il faut y mettre ?
Celui qui est en place est tellement aplati que ça devient un peu difficile à voir.
Bien à vous. Et merci encore.
12 mai 2020 à 12:03
Bonjour Tam, Fantastique cette vidéo. Tout y est ou presque.
Mais effectivement Il n'y a pas comparaison, ici ça se débloque apparemment sans le moindre effort, si facilement qu'on a presque difficile de penser qu'il était bloqué...
Pour dire, chez moi, j'avais un tournevis de 3mm de large, et la poignée ne me permettait pas d'exercer suffisamment de force, je croyais.
Je m'apprêtais donc à acquérir ou ajuster un tournevis à la dimension 4mm, avec un bon manche avec lequel je puisse exercer suffisamment de force. Mais au vu de cette vidéo, il y a peut-être bien autre chose qui coince ainsi ce circulateur ?
A part que j'ai essayé un peu, mais quand même avec nettement plus de force que ce que je vois sur la vidéo.
En sens horlogique (mauvais sens donc) et que j'ai refermé la grosse vis par-devant nettement plus fortement que la personne sur la vidéo qui se contente d'un petit tournevis, sans effort, je ne vois pas ce que j'aurai fait de travers.
Une explication est peut-être que j'ai été assez longtemps absent de cette seconde résidence en ayant laissé le thermostat sur 12° pour éviter le gel, et que je n'avais tout simplement pas remarqué depuis longtemps que le circulateur ne fonctionnait plus.
Au vu de tout ça, je pense n'avoir d'autre solution que de me procurer un bon tournevis de 4mm, et d'essayer de débloquer par la force.
Bon dimanche.
Et grand merci pour votre aide.
Si ça se débloque ou non, je vous tiendrai au courant.
Bon dimanche.
10 mai 2020 à 10:40
Merci pour ces précisions.
Pour l'instant ça reste bloqué de chez bloqué...
Mais même si le condensateur est naze, comme dit le précédent post, ça ne devrait pas empêcher un déblocage... je pense. Et dans ce cas le circulateur est devenu HS bien sûr. Et le condensateur est à remplacer, d'abord.
En essuyant bien l'eau noirâtre sortant du fond, j'ai pu voir quand même une fente pour tournevis de 4mm à l'extrémité. Ce qui est nettement moindre que le diamètre du trou. Mais bon, je vais donc d'abord essayer avec un tournevis mieux dimensionné et sinon avec un tournevis plus large comme conseillé.
Mais comme un copain m'avait dit, avant que je ne vous contacte, avec un certain aplomb que je devais agir horlogiquement, j'ai commencé à faire selon ce conseil, mais avec beaucoup de prudence, c-à-d sans forcer.
Je reste quand même étonné que ce blocage persiste. Je vous tiendrai au courant de la suite.
Merci de vos conseils et du suivi.
Bien à vous.
09 mai 2020 à 15:34
Bonjour tam, et merci pour cette déjà très précieuse indication.
Je vois effectivement cette forme de volute à l'arrière et ça concorde.
Si, pour me dépanner, je souhaite débloquer avec un tournevis, comme il y a un peu d'eau noirâtre qui sort de l´endroit, je ne perçois pas bien ce qu'il y a au fond, dois-je utiliser un tournevis plat et dans ce cas quelle dimension plus ou moins en mm doit en avoir l'extrémité ?
Si c'est un cruciforme, quel doit en être environ le diamètre ?
Maintenant si c'est une empreinte très particulière, suis-je mieux à employer un tournevis plat ou cruciforme ?
Si pas de suite pour cette 2éme question, de votre part tam, grand merci, et bon week-end.
09 mai 2020 à 11:08
Il y a 3 semaines j'ai éteint mon chauffage central, et vu le refroidissement prévu prochainement, je l'ai ré-allumé et le circulateur n'a pas l'air de tourner. J'ai tapoté dessus avec un maillet, ensuite j'ai dévissé la grosse vis en façade, et essayé avec un tournevis introduit plus avant, mais déjà l'outil nécessaire semble avoir une empreinte différente d'un simple tournevis, mais surtout je ne sais pas dans quel sens tourner.
Il y a bien un sens indiqué autour de la grosse vis, antihoraire, mais c'est pour enlever cette grosse vis je suppose.
Quelqu'un peut-il m'indiquer de façon assez sûre dans quel sens je dois essayer de débloquer cette vis interne ? Horlogique ou anti-horlogique ?
Merci d'avance pour toute réponse.
08 mai 2020 à 20:42
