Profil du membre Athone36
Membre inscrit Athone36
Donc il faudrait que je passe 2 gaines pour aller au portillon (1 pour alimenter la gâche en 1.5 et 1 pour mon visio) et 1 gaine pour aller au portail (alimentation portail en 1.5).
Dans mon vide sanitaire je peux passer mes câbles (1.5, 2.5 et réseau) en apparent ou dois-je les passer dans une gaine ?
Autre question, mes gaines TPC 40 qui arriveront au pied de mon portail et portillon, comment puis-je les boucher ou les cacher pour éviter que la terre ou autres entre à l'intérieur ?
Merci encore pour vos contributions.
13 janvier 2021 à 20:54
Merci pour votre réponse, voici un schéma de mon alimentation portail, portillon et visio, donc il me faudrait une gaine TPC 40 pour alim portail en 2.5 et une autre gaine TPC 40 où je passe l'alim de la gâche et du visio c'est bien ça ?
13 janvier 2021 à 13:59
Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique.
Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail et du 1.5 pour ma gâche ?
Deuxièmement, ma gaine TPC 40 passe par mon vide sanitaire puis passera sous ma pelouse pour arriver à mon portail, comment je peux faire ma jonction entre mon vide sanitaire et ma pelouse sachant que je dois percer un mur en parpaing, comment éviter l'humidité qui rentrerait dans mon vide sanitaire ?
Troisièmement, dans ma gaine TPC 40 est-ce que je peux passer 1 câble de 2.5, 1 câble de 1.5 et mon câble réseau catégorie 6 pour alimenter mon Visio ou est-ce que je dois passer une gaine différente pour chaque alimentation ?
Merci par avance pour vos réponses.
11 janvier 2021 à 11:11
