Profil du membre asp2p
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
Membre inscrit asp2p
asp2p
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Je cherche la référence de cette pièce pour mon four Bosch HBN231E2 / 04
Cette pièce est la veilleuse qui sert à indiquer quand le four est chaud, donc quand j'allume le four elle indique que le four est en chauffe...
Et quand le four est chaud elle indique que le four a atteint la température demandée.
P. S. : Voir photos.
Merci à vous par avance.
recherche référence pièce pour four Bosch HBN231E2 / 04cherche référence pièce pour four Bosch HBN231E2 / 04
29 juillet 2018 à 18:13
forum consulter ce sujet Référence Led chauffe four Bosch E - NR. HBN231E2 / 04 sur le forum Électroménager
Je relance mon post pour savoir si quelqu'un saurait comment faire svp.
03 novembre 2017 à 18:52
forum consulter ce sujet Voyant de chauffe four Bosch HBN231E2 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
J'ai un four Bosch HBN231E2 / 04 - FD9309100696
Le four fonctionne correctement.
Il y a juste le petit voyant rouge sur le panneau avant du four qui ne s'allume plus.
Je pense que la led est grillée mais le truc c'est que je sais pas comment faire pour la changer ?
Si quelqu'un aurait quelques infos pour que je puisse la remplacer ce serait sympa.
Merci à vous.
tvlo
04 octobre 2017 à 10:53
Pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6KW
Alors après avoir installé le Kit Rafraichissement Atlantic 075312 j'ai été dans le menu Spécialiste, Configuration, Prog N° 5711, et j'ai mis Système Rafraich 2 tubes.
Suite à ça, ça m'a ajouté le menu Programme Horaire 5 et Circuit Rafraichissement.
Donc dans Programme Horaire 5 j'ai mis...
Lun-dim : 1ère phase EN 08h00
Puis Lun-dim : 1ère phase Hors 20h00
Puis j'ai été dans Circuit Rafraichissement 1 et il y a cela...
901 > Mode de fonctionnement > Automatique
902 > Consigne Confort > 22°
907 > Libération > Programme horaire 5
908 > T° départ à T°ex 25°C > 20.0°C
909 > T° départ à T°ex 35°C > 16.0°C
912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24.0°C
913 > Durée Blocge apr fin chauf h > 24
918 > Début compens.été à T° ext > 26°C
919 > Fin compens. été à T° ext > 40°C
920 > Augm. conso. comp été > 4.0°C
923 > T° cs déprt mn à T°ex 25°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
928 > influence de l'ambiance > 80%
932 > Limit.influence ambiance > 0.5°C
938 > Sous-refroid vanne mélange > 0°C
941 > Temps course servomoteur s > 240
963 > Avec régul. prim/ppe primair > Non
Ne connaissant pas j'ai laissé comme ça... enfin j'ai juste mis la température confort à 22° (Ligne 902) et j'ai passé la température (Ligne 923 et 924) à 20° comme la notice l'indique vu que je suis dans la zone géographique 3.
Puis j'ai appuyé sur le bouton qui permet de mettre la PAC en mode auto (bouton en haut à droite de l'affichage digital).
Et sur le bouton qui ressemble à un flocon de neige.
Le souci c'est que la PAC m'affiche pas de demande or qu'il fait 22,5° dehors.
P. S. : Sur la notice il indique qu'il ne faut mettre le circulateur entre 0 et 4, mais d’après ce que je comprends c'est soit au dessus de 4 ou alors faut mettre en position Dégazage.
Je n'y comprends absolument rien donc si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment gentil.
Merci par avance.
02 août 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Aide paramètres Kit rafraichissement pompe à chaleur Atlantic sur le forum Climatisation
Pour la partie gauche on va y mettre des tasseaux de bois qu'on va peindre en blanc.
Pour maintenir les tablettes je pense percer assez fin pour y mettre des taquets.
Le truc c'est que j'aurais vraiment voulu mettre que 4 cloisons verticales afin d'y gagner en place car comme ce n'est pas très grand en largeur et comme ce sont des plaques en mélaminé d’épaisseur de 18mm on pourrait y gagner 36mm en mettant 4 plaques plutôt que 6.
Mais ma plus grande peur c'est aussi de savoir si ça va pouvoir supporter le poids des nombreuses conserves et bouteilles qu'on va poser dessus.
Sinon si pas le choix je pose 6 plaques verticales.
Pour le choix des tourillons vous pensez que ça va bien tenir au niveau solidité ?
P. S. : c'est bien ça des tourillons ? (photo ci-dessous).
20151021fk3099detailtaquets
23 octobre 2015 à 23:23
forum consulter ce sujet Fixations le moins visibles possible étagère dans niche murale sur le forum Menuiserie
Ma question a l'air simple mais au final elle est plutôt compliquée (enfin pour moi).
Donc en fait, je voudrais réaliser un meuble de rangement dans la niche murale, le truc c'est que ma femme ainsi que moi-même on voudrait absolument éviter le genre de fixation (tasseaux de bois, équerre en métal etc.).
En fait on voudrait que les fixations soient le moins visibles possible voire invisibles.
Je vous joins une photo de ce que je voudrais faire car souvent ça parle mieux qu'un long discours.
fixations étagère niche murale le moins visible possible
21 octobre 2015 à 15:28
C'est fait maintenant je ne peux pas revenir en arrière.
Mais bon je ne trouve pas que les galets ni autres ont été rayés.
16 septembre 2015 à 09:27
forum consulter ce sujet Gros tas de colle et joint sur mes galets de douche italienne sur le forum Sols . Carrelages
Merci à vous.
Je vais finir au vinaigre blanc et paille de fer pour que tout soit nickel.
16 septembre 2015 à 00:10
Re bonjour.
Bon bah j'ai essayé de faire le moins polluant possible voire même naturel.
J'ai pris une spatule de plâtrier avec une bouilloire et j'ai fait bouillir l'eau et j'ai gratté avec ma spatule de 11h30 à 17h30
Je peux vous dire que j'en ai bavé mais j'ai pratiquement fini donc je garde le reste pour demain.
Au pire pour finir je testerai avec du vinaigre chaud pour effacer les traces qui peuvent rester.
P. S. : Non la balnéo n'est toujours pas posée car beaucoup de travail encore, mais son tour viendra.
Voici les photos :
nettoyage carrelage douchenettoyage carrelage douche
Photos après nettoyage du carrelage.
15 septembre 2015 à 19:34
Je vient demander un peu d'aide car je n'ai pas protégé mon sol de douche italienne quand j'ai fait la faïence et à vrai dire comme c'était la deuxième fois que je pose de la faïence j'ai involontairement mis de la colle et du joint partout par terre sur le sol (galets) de la douche italienne.
Oui je sais j'ai travaillé comme un gros gros cochon. sweat
Aujourd'hui ma demande est de savoir comment je peux enlever tout ça afin de retrouver un sol propre et sans devoir tout faire refaire au niveau du sol.
J'ai essayé avec de l'alcool ménager pur et un balai brosse (ça ne fonctionne pas).
J'ai essayé avec du vinaigre blanc et un balai brosse (ça ne fonctionne pas).
On me conseille de prendre de l'acide chlorhydrique (euh ça ne risque pas de bouffer le tube PVC d'évacuation ou les joints caoutchouc de la bonde ou autre ?).
Si quelqu'un a une astuce je veux bien car j'ai enlevé les plus grosses croûtes avec une spatule mais entre les galets c'est quasi mission impossible.
P. S. : la prochaine fois ça m'apprendra à protéger mon sol et je pense que ce problème m'aura vraiment servi de leçon.
Voici les photos :
colle et joint sur galets de douche italiennecolle et joint sur galets de douche italienne
Photos avant le nettoyage du carrelage.
14 septembre 2015 à 21:59
Pas mal du tout cette prise Celiane ça prend moins de place je trouve.
Mais il y a une différence entre l'ip44 et l'ip55 ?
Je pose un tas de questions mais je ne voudrais pas me retrouver avec un incendie à cause d'une Balnéo surtout que la maison vient d'être finie de construire.
26 juin 2015 à 13:58
forum consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit sur le forum Électricité
Hé c'est un peu du chinois tout ça pour moi (c'est quoi qu'il faut remplacer svp ?).
25 juin 2015 à 20:41
+1 le tube gris est pour la liaison équipotentielle d'après l'électricien.
Bon bah me voilà pratiquement rassuré dans l'espérance qu'il ait tout fait correctement.
Merci à vous pour cette aide qui m'a été précieuse.
23 juin 2015 à 20:02
Je vais me renseigner auprès de lui pour savoir à quoi correspond exactement cette gaine, car il est vrai qu'elle aurait été mieux si elle sortait du placo.
Je ne comprends pas pourquoi il l'a laissé courir à savoir que la chape allait être coulée dessus.
Je vous tiens au courant dès que j'ai sa réponse, normalement avant demain soir.
21 juin 2015 à 20:36
Sinon ça ne risque rien pour la prise selon les normes ?
Je croyais qu'il fallait une prise étanche enfin c'est moi qui pense ça, car je trouve que ça aurait été plus sécurisant non ?
Je préfère demander ici car il vaut mieux avoir l'avis d'une autre personne que juste celle d'un entrepreneur qui pourra me faire entendre tout ce que je veux (ils ne sont pas tous comme ça mais ça arrive qu'il y en a).
21 juin 2015 à 11:20
Re et merci pour votre réponse.
Pour ma part c'est un peu du chinois quand vous dites
En revanche, sauf erreur on voit que le câble rigide R2V supposé de section 3×2,5 mm² est encastré directement dans la maçonnerie et cela est interdit, non seulement par la norme, mais par la logique et le bon sens. Un tube annelé aurait dû être utilisé comme le plombier l'a fait pour les arrivées d'eau.
Sinon j'ai une deuxième photo où on voit mieux la prise.
Le tube gris sort bien de la dalle mais d'où devrait-il sortir sinon ? Du placo ?
Désolé je n'y connais absolument rien dans l'électricité (toutes mes excuses).
brancher prise balneo
21 juin 2015 à 00:38
J'ai une petite question qui me chiffonne svp.
J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette notice : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Jusque là je pense qu'il a fait le travail correctement comme je lui dis (avec l'aide de la notice ci-dessus), sauf que la question qui me chagrine c'est qu'il a posé la prise au mauvais endroit (ci-joint une photo de l'emplacement de la balnéo).
Vous pensez que ça risque rien la prise aussi près de l'écoulement d'eau en cas de fuite ?
P. S. : comment savoir s'il a posé la bonne prise avec les bons branchements ?
Ça ressemble tellement à une simple prise 220V comme celles qu'on trouve dans les chambres et autres.
avis branchement prise balneo
20 juin 2015 à 23:03
