Profil du membre artfran
Membre inscrit artfran
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Un grand merci.
27 mars 2021 à 21:54
Je préfère avoir des commandes déplacées, c'est plus simple pour l’utilisation et surtout pour protéger le vario de la poussière.
Pouvez-vous me conseiller les 2 boutons idéaux pour marche / arrêt et changement de sens.
27 mars 2021 à 18:52
Merci à vous deux de vous être penchés sur mon problème.
Sur mon vario je n'arrive pas à aller sur p0701 et p0702.
Mais sur p0700 j'ai bien mis 2 mais en continuant appuyer il y a 4 5 7 8 9 aussi à quoi ils servent ?
Sur mon vario j'ai donc branché 5, 6 et 8 vers l'inter mais sur le vario il y a aussi le 7, faut-il le brancher ?
Et si on met deux inter vous brancheriez comment ?
Et c'st quoi un fil volant ?
Merci à vous.
P. S. : j'attends aussi un bouton coupe poing. Voici la bête en photo.
Merci à vous.
27 mars 2021 à 11:14
Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet.
Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur l'écran on voit bien apparaître le signe moins.
Sur programme P0700 j'ai mis 2, je ne trouve pas la solution.
Merci pour votre coup de main.
P. S. : mon plan d'inter et vario.
26 mars 2021 à 23:01
Merci à vous GL, je pense que le plus simple c'est de vendre cette perceuse qui était vraiment bien ou de faire un échange contre perceuse en 220V.
Cela fait trop longtemps que ça traine dans l'atelier.
26 octobre 2020 à 15:14
Navré de pas vous avoir remercié, ce nest pas dans mes habitudes, je crois que votre réponse ma démoraliser.
Et je me suis occupé de mon tour et ça c'est fait ...
26 octobre 2020 à 01:04
C'est vrai et désolé, de pas avoir donné signe et remercie pour la réponse pour mon sujet qui n'est malheureusement pas résolu.
Mais j'ai retrouvé par hasard ce forum en cherchant des fiches techniques sur cette perceuse Bender.
Et je ne trouve rien et je ne peux toujours pas l'utiliser, ça m'agace...
Merci d'avance tous.
26 octobre 2020 à 01:00
Est-ce que tous les moteurs asynchrones peuvent recevoir un variateur de puissance ?
Sur la plaque de mon moteur pas de logo triangle...
25 octobre 2020 à 22:51
J'ai récupéré une perceuse Bender mais elle est en 380 Volts tri, mais comme je suis incompétent au niveau Électricité, y a-t-il un moyen de la faire tourner sur du 220 Volts ?
Soit par un variateur de puissance ? si oui lequel ou modifier le branchement avec d'autres composants.
Merci (voir les photos) pour vos conseils.
15 juin 2019 à 00:41
