Profil du membre andre13
Membre inscrit andre13
a posté 25 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède un frigo américain Haier No Frost.
J'ai placé un thermomètre connecté dans le congélateur et un dans le réfrigérateur.
J’ai remarqué que environ une fois par jour la température du congélateur remonté jusqu’à -9°.
Le frigo, lui et remonté quelques fois à 13°.
Ensuite la température revient à la température que j’ai réglée.
Est-ce normal ? Ou dois-je appeler un technicien.
Si c’est normal pouvez vous m’expliquer pourquoi.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
17 octobre 2023 à 11:49
Merci de votre commentaire qui m'a permis de prendre la bonne décision. Bref, je vais tout refaire, mais pour le transformateur de 10 VA qui a cramé, je vais en prendre un d'environ 25 VA et je vais tout remettre à neuf. Bonne journée.
13 mars 2023 à 16:49
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, je mets un relais, mais puis-je garder la tension réseau (240V) pour circuler dans les flotteurs ? (pour alimenter le relais) ou suis-je obligé de passer en TBT ? Et donc, un transformateur serait nécessaire ?
13 mars 2023 à 10:25
Merci, je comprends, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'ils vendent des pompes "vide cave" avec le flotteur direct.
Ce qui m'embête un peu, c'est d'avoir un relais toujours sous tension, comme dans mon ancien montage.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 mars 2023 à 10:09
Je possède une réserve d'eau de pluie enterrée, je me sers d'une pompe de surface (surpresseur) et cela fonctionne bien.
Sauf que quand la cuve est vide, la pompe continue de fonctionner.
J'ai des flotteurs en place, mais je me demande si je peux couper directement l'alimentation de la pompe (220V) par un flotteur (un peu comme les vides-caves).
Jusque-là, j'avais un montage par relais (le transfo a cramé, etc. et toujours ce relais alimenté) et je voudrais donc simplifier en coupant directement l'alimentation par ce flotteur.
Si quelqu'un a la réponse, je lui serais très reconnaissant.
09 mars 2023 à 18:46
Merci à tous, du coup ça ne règle pas mon problème de place, merci quand même.
16 novembre 2022 à 20:29
Je dois poser un parafoudre de marque Citel DS440-230G (c’est un parafoudre tétrapolaire).
Je voudrais savoir si on est obligé de protéger le parafoudre avec un disjoncteur ou l’on peut simplement le mettre en tête de ligne juste en aval du disjoncteur d’abonné ?
Le problème c’est que j’ai bien trouvé la place pour le parafoudre, mais je n’ai plus de place pour le disjoncteur tétra, alors si ce n’est juste qu’un organe de coupure pour pouvoir isoler le parafoudre lorsqu’il est défectueux, peut-être que je peux éviter de mettre ce disjoncteur.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
15 novembre 2022 à 19:34
J’ai une Zoé et je la charge sur une Green-up, donc à 14A ?
Ma Green up est câblée avec 10m de R2V 3x2.5 et en touchant le câble je me suis aperçu qu’il chauffait, certes il ne brûle pas mais il est tiède ?
Quelqu’un est-il dans le même cas que moi ? Bonne journée.
10 septembre 2022 à 10:07
Tout va bien, après vérification des platines et le reste j'ai trouvé le problème.
On avait malencontreusement verrouillé le four.
Merci à tous de vos aides.
03 septembre 2020 à 09:51
Bonjour Martien-071.
Merci de votre réponse !
J'ai vérifié, les 2 points ne clignotent pas, et il n'y a pas de petit rond après l'indicateur de température.
30 août 2020 à 19:40
Mon four Neff mega SHC 4674N s’allume, l’afficheur fonctionne, mais aucune chauffe ni ventilateur ne se mettent en fonctionnement.
Il y a 2 platines électroniques dans ce modèle.
Si quelqu’un a déjà eu cette panne…
30 août 2020 à 17:43
Bonjour, merci pour tout.
Je vais voir si ça vaut le coup de changer ce magnétron, et si je le change, je changerais certainement les diodes.
Merci pour tout.
André.
Merci pour tout.
André.
12 février 2020 à 07:55
Re bonjour
Une dernière question.
C'est bien le FA du magnétron qui doit être branché directement au transfo secondaire basse tension ?
Et le F vers le condensateur et la diode ?
Je demande ça parce-que certains disent l'inverse.
11 février 2020 à 14:09
Bonjour, merci de votre patience.
J'ai démonté le magnétron, il est sain visuellement, pas de fêlure et les test à l’ohmmètre se révèle bon (0,2ohm entre p et pa, et infini entre pa et masse et infini entre p et masse).
J'ai remarqué, après un court essai que le magnétron est un peu chaud.
André
André
11 février 2020 à 10:11
Merci de votre réponse.
Le magnétron est HS parce-que j'ai fait une erreur de branchement ?
Comment le contrôler ?
10 février 2020 à 11:32
Bonjour, merci de votre réponse.
J'ai supprimé la diode en parallèle et le fusible ne grille plus, mais par contre ça ne chauffe plus (ça c'est bizarre car cette diode ne sert pas au fonctionnement, je crois).
Par contre je me suis aperçu qu'entre temps j'avais inversé 2 fils, les fils qui arrivent au condensateur (les fils que j'ai noté 1 et 2) du coup je pense avoir envoyé le HT directement sur la diode HT.
Ci-joint le schéma et la photo.
André
André
10 février 2020 à 08:35
J'ai un micro-ondes Continental Edison CEMO34CEB.
Quand je mets en route le four, le fusible alim saute au bout de 2 secondes environ.
Après un peu de recherche, le fait de supprimer les diodes HT le fusible ne saute plus, mais bien sûr, le micro-ondes ne fait plus son "travail".
Ma question 1 : Est-ce que cela veut dire que ce sont les diodes qui sont HS ?
Ou cela peut être aussi le transfo ou le magnétron ?
Ma question 2 : Difficile à trouver les diodes qui correspondent à celle que j’ai, j’ai cru comprendre que plus ou moins n’importe lesquelles feraient l’affaire.
Ma question 3 : Sur les diodes c’est écrit : 6X2PI RG404 pour la première et CL04-12 RG705 pour la deuxième.
C’est quoi les termes importants pour la recherche ?
Merci d’avance.
André.
Merci d’avance.
André.
06 février 2020 à 19:36
Je recherche la doc et les schémas de câblage pour une sirène Serma SA 2036 F avec les indications du bornier.
28 mai 2019 à 11:59
Bonjour, oui j'ai ça.
En parallèle ? je ne risque pas d’endommager le transfo ?
Pour les voyants j'ai pris les plus petits possibles.
En tout cas merci j'essaie dès que possible, ce week-end peut-être.
André
André
17 septembre 2018 à 11:27
Voilà le lien où j'ai pris le voyant : Voyant de signalisation LED vert 24 V DC/AC
16 septembre 2018 à 20:28
J’ai un petit problème électrique pas grave mais bizarre.
J’ai installé 2 voyants pour indiquer l’état de mon "portail voiture" c'est-à-dire (rouge qui indique en mouvement et un vert qui indique ouvert).
Tout fonctionne bien sauf que : quand ils doivent être théoriquement éteints, ils sont très faiblement éclairés.
Alors je me dis que j’ai fait une erreur ! Je teste les fils etc. tout va bien.
Mais quand je débranche les voyants à l’armoire du portail (c.à.d. à 30m des voyants, les voyants sont faiblement éclairés quand même alors qu’ils ne sont plus alimentés).
Les fils des voyants passent avec le multiconducteur du vidéophone (oui je sais faut pas, mais c’est trop de travaux pour ajouter des câbles jusqu’au portail).
Je pense que les voyants sont alimentés par des courants induits qui se forment le long du câble.
Je sais que c’est à cause du vidéophone car quand je le débranche le phénomène disparait.
Enfin voilà ma question : y a-t-il une astuce (style condensateur diodes ou autre) pour résoudre ce phénomène ? Les voyants sont des voyant 24V AC et bien sûr alimentés en 24V AC.
Merci d’avance et bonne fin journée à tous.
André
André
16 septembre 2018 à 18:35
Pour le neutre bien sûr j'ai simplement oublié de le dessiner.
OK je branche normalement je ramène les 5 fils....(en 2.5²) et à la plaque je laisse de côté une phase.
30 janvier 2018 à 14:10
Je pensais qu’il fallait absolument alimenter toutes les phases du disjoncteur, et qu’il fallait câbler comme le plan que je mets en pièce jointe, pour la section des fils, vous préconisez 5x2,5².
Je vous donne les puissances de la plaque, car je ne les avais pas données avant.
Les puissances sont (booster activé) :
plaque n°1 = 3700w
plaque n°2 = 2500w
plaque n°3 = 3700w
plaque n°1 = 3700w
plaque n°2 = 2500w
plaque n°3 = 3700w
30 janvier 2018 à 10:37
Bonjour et merci de votre réactivité.
Oui j'ai le triphasé, mais le problème est que la plaque est alimentée par SEULEMENT 2 phases et 1 neutre, si je mets un tétra, un des pôles restera vide, c'est là mon problème.
André
André
22 janvier 2018 à 18:02
Je voudrais brancher la plaque de cuisson en 380v bipolaire (2 phases) plus neutres (c'est prévu sur cette plaque).
En quelle section doit être la ligne, et surtout quel type de protection dois-je prévoir (il n'existe pas de disjoncteur bipolaire + neutre me semble t-il) ?
André
André
22 janvier 2018 à 10:31
