Profil du membre ambul
Membre inscrit ambul
Merci pour les réponses.
C'est ce que j'attendais.
J'aurai peut-être d'autres questions.
Ambul
Ambul
01 avril 2013 à 08:33
Merci pour la réponse.
Oui les circuits testés étaient en charge et opérationnels.
J'ai 3 rangées de disjoncteurs sur le tableau avec en tête de rangée 2 interrupteurs différentiels de 40A type AC et 1 de 40A type A.
Est-ce que je dois comprendre que les circuits testés n'ont pas de valeurs anormalement élevées, hormis celui qui pour l'instant ne sert à rien ?
Et pour lequel je vais essayer de savoir savoir ce qui se trouve entre le départ au tableau et la sortie.
Je trouvais que pour un circuit qui n'alimente rien la résistance était quand même élevée.
Mon multimètre n'est certainement pas d'une grande précision mais lorsque je shunte les pointes, il avoisine le zéro. Lorsque je teste la ligne non shuntée le multimètre indique "1".
Encore merci.
Ambul
Encore merci.
Ambul
31 mars 2013 à 22:35
J'ai fait des tests de continuité sur les différents circuits pour m'assurer que j'avais bien appairer les bons fils de phase et de neutre.
Avec un multimètre digital acheté en grande surface, le multimètre étant en position ohmmètre avec le calibre minimum 200, je trouve des valeurs allant de 40 pour un circuit lumière avec 9 points d'allumage, 63 pour un congélateur. Mesure prise interrupteur en position marche et disjoncteur abaissé.
J'ai même 490 pour une ligne qui arrivait à 1 prise supprimée mais qui doit avoir été prolongée. Il n'y a rien au bout. Je l'ai testée en shuntant les fils à la sortie. Est-il possible que ces fils shuntés correspondent aux fils qui arrivent au tableau?
A part ce dernier circuit qui n'alimente rien tout fonctionne normalement.
Ambul
Ambul
31 mars 2013 à 19:46
Je viens de remplacer mon ancien tableau électrique et mis des disjoncteurs à la place des porte-fusibles.
J'ai retrouvé les neutres correspondant aux phases.
J'ai mesuré la résistance des différents circuits avec des résultats différents.
Est-ce qu'il y a des chiffres pour considérer qu'un circuit est normal et sans défaut ?
Ambul
Ambul
31 mars 2013 à 16:18
