Profil du membre Alma1
Actuellement 26 515 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour SHUMI
Ne confondez pas aérateur au plafond, comme indiqué ou en mural, et VMC qui travaille sur un ensemble de pièces.
Dans le premier cas, il faut une entrée d'air de surface adaptée dans la pièce, dans le second, l'air frais provient de grilles généralement en tête de menuiseries dans les pièces principales avec passage par un jeu de 8 mm sous les portes.
05 février 2016 à 07:25
forum consulter ce sujet Conseils pour carreler une salle de bains sur le forum Sols . Carrelages
Vous avez sans doute raison de prendre cette option.
Autre possibilité de façade, un coulissant 2 vantaux donnant un maximum de lumière.
Prévoir des tapées d'isolation permettant une isolation et le doublage.
04 février 2016 à 10:20
forum consulter ce sujet Fermeture d'un garage ouvert sur le devant sur le forum Maçonnerie
Il est important de soigner l'étanchéité de votre poêle, donc de choisir un produit adéquat.
Si ce produit ne tient pas sur le pot d'échappement, ce qui serait étonnant, vous aurez tout le loisir de le remplacer.
03 février 2016 à 07:35
forum consulter ce sujet Mastic réfractaire pour fabrication d'un poêle sur le forum Matériaux
Il est indispensable que vous demandiez l'avis d'un charpentier local ou de votre entourage.
Certaines traces sur le bois font penser à la présence de capricornes, qui ne sont parfois qu'au niveau de l'aubier.
La section des bois même légèrement attaqués permet de ne pas avoir trop d'inquiétude.
Certaines traces noires et sèches peuvent être l'indication de gouttières anciennes réparées.
C'est à voir sur place.
03 février 2016 à 07:30
forum consulter ce sujet Avis état charpente avant achat sur le forum Toitures
Si votre crépi est en bon état un bon nettoyage pourrait être suffisant ?
Sinon, il peut être recouvrable s'il n'est pas friable mais suffisamment accrocheur.
03 février 2016 à 07:15
forum consulter ce sujet Crépir sur un ancien crépi à la chaux sur le forum Maçonnerie
Bonjour samm,
Vous avez en effet besoin d'un linteau pour poser une porte que l'on trouve en standard en 2,15m de hauteur.
Votre croisée peut être sur une allège de 0,90m.
Elle peut être oscillo-battante ou à deux vantaux à la française.
Ces menuiseries peuvent être séparées par un poteau béton de 0,15, c'est également la largeur que peuvent faire les écoinçons.
Ces travaux peuvent faire obligation d'une Déclaration Préalable de Travaux en raison du changement de destination du local et de la modification de façade.
03 février 2016 à 07:10
forum consulter ce sujet Avis faisabilité d'un mur ajouré sur le forum Maçonnerie
On peut penser à une insuffisante ventilation du local.
Essayez de nettoyer avec de l'eau javellisée.
03 février 2016 à 06:45
forum consulter ce sujet Problème carrelage salle de bain qui noircit sur le forum Sols . Carrelages
Pour nous permettre de vous donner les différentes possibilités de fixation, pourriez-vous nous faire un croquis de ce que vous souhaitez en indiquant également la nature du mur ?
01 février 2016 à 17:54
forum consulter ce sujet Fixer un écran plat sur un mur en BA13 sur le forum Maçonnerie
Les panneaux réflecteurs sont d'un très bon intérêt. Ils existent en panneaux ou en rouleau à découper.
La composition est généralement d'un film alu sur isolant.
Il est souhaitable de conserver 25 à 30 mm de vide entre le réflecteur et le radiateur pour une bonne circulation de l'air.
31 janvier 2016 à 08:22
forum consulter ce sujet Conseils pose isolant derrière un radiateur sur le forum Isolation
Sur un coffre de V.R. ancien, ce peut être des plaques ajoutées.
Sur un modèle récent, l'isolant peut être moulé et collé à la façade.
Quoi qu'il en soit il faut laisser cet isolant faisant une coupure thermique (de valeur variable ) entre l'intérieur et l'extérieur.
30 janvier 2016 à 06:24
forum consulter ce sujet Polystyrène dans un caisson de volet roulant sur le forum Divers
Les toitures grandes ondes en fibro-ciment sont nombreuses même sur des habitations.
La dépose et l'évacuation sont soumis à réglementation pour celles contenant de l'amiante.
Le recouvrement de ces toitures se fait généralement avec une isolation et couverture en bac acier. Des pontets assurent la fixation, noyés dans l'épaisseur de l'isolant.
Ces travaux sont d'un certain coût mais permettent une isolation en toiture extérieure sans dépose de l'existant ni modification des plafonds et avec un revêtement très durable.
30 janvier 2016 à 06:16
forum consulter ce sujet Recouvrement d'une couverture éverit grandes ondes sur le forum Toitures
Une solution, si cela était possible serait un tubage rigide à double paroi, mais sans doute y avez-vous déjà songé.
Votre chaudière doit être parfaitement réglée.
Le conduit flexible doit être bien ventilé extérieurement et il faut qu'il soit désolidarisé du conduit.
Vous pouvez reposer votre question sur le Forum Chauffage.
30 janvier 2016 à 06:04
forum consulter ce sujet Conseils isolation conduit de fumée sur le forum Isolation
Pour une fixation en plafond, il serait indispensable de le faire dans l'ossature avec des chevilles à expansion, à condition que la charge ne soit pas trop importante.
La fixation en mural serait de loin préférable, suivant la nature du mur, avec bon nombre de chevilles classiques ou si mur plein avec cheville à cône et vis à métaux ou encore avec scellements, mais pas démontable.
Bon travail.
29 janvier 2016 à 08:27
Pour une dalle béton ou hourdis, je ne pense pas que vous ayez des problèmes avec une surcharge de 30 Kg/m², charge régulièrement répartie.
Par contre, je ne suis pas d'accord avec une évaluation de possibilité de charge d'une tonne par m² (je pense qu'il y a une erreur).
29 janvier 2016 à 08:16
forum consulter ce sujet Avis poids pose carrelage travertin maison sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour manx.
Je comprends votre inquiétude.
Ce problème a été évoqué dans une question sur le Forum Carrelage 3667 : Carrelage qui a explosé
Vous pouvez le consulter en faisant abstraction de certains échanges.
Je ne pense pas que ce soit un problème de dalle béton, mais bien de l'espace carrelage sans dilatation possible.
Prenez au plus tôt l'avis d'un Expert Immobilier.
25 janvier 2016 à 08:36
forum consulter ce sujet Problème carrelage qui craque sur le forum Maçonnerie
Il aurait été souhaitable d'agir aussitôt la pose, après séchage des joints.
Surtout n'employez pas d'abrasif quel qu'il soit.
Vous pouvez essayer le vinaigre blanc tiédi, l'alcool ou un produit nettoyant pour laitances, du commerce.
Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction du dépôt, brosser avec une brosse dure. Bien rincer.
25 janvier 2016 à 08:19
forum consulter ce sujet Carrelage blanchi produit nettoyage sol de douche sur le forum Sols . Carrelages
Avez-vous fait les tests que je vous indiquais ?
Si, porte ouverte le pêne va et vient en appuyant dessus ou en manœuvrant la poignée, ce n'est pas un problème de serrure.
Si le pêne RENTRE dans la gâche en appuyant sur le bas de porte, c'est un problème de réglage de gâche.
Pour voir l'emplacement exact, on colle sur le chant de la porte et sur le dormant au niveau de la gâche un morceau d'adhésif papier on trace les deux emplacements et l'on compare.
A priori, si ma description est bonne, la gâche est un peu trop basse.
(Sur certaines portes, il y a possibilité de faire un réglage au niveau des fiches ou des paumelles).
25 janvier 2016 à 08:02
forum consulter ce sujet Pêne porte d’entrée ne reste pas enclenché dans la gâche sur le forum Menuiserie
Telle quelle, la composition est bonne.
Si la planéité n'est pas parfaite vous avez la solution de montage du Fermacell sur ossature métal (fourrures) ou aussi d'utiliser des plaques de 15 ou 18 mm.
25 janvier 2016 à 07:38
forum consulter ce sujet Isolation entre mur et plaque Fermacell d'un coin douche sur le forum Isolation
On peut penser qu'il s'agit d'un polystyrène mince (?).
Le principe simple, c'est de faire un essai de tenue de collage en faisant un plot de mortier adhésif, un directement et un sur une partie grattée.
Si vous n'avez pas ce produit, essayez avec de l'enduit à l'eau mélangé assez ferme (doit tenir sur le couteau renversé).
23 janvier 2016 à 07:21
forum consulter ce sujet Collage placo 10+40 sur mur revêtu film isolant sur le forum Maçonnerie
On trouve, au niveau fonctionnement 3 sortes de serrures : celles qu'il faut simplement tourner la clé, celles où il faut relever la béquille et celles ou un contact amène un "clac" et permet de tourner la clé.
Au niveau dysfonctionnement, il peut y avoir une casse intérieure, en général un ressort qui en glissant empêche parfois certaines manœuvres.
Pas de réparation possible, il faut changer la serrure (l'ensemble).
Essayer de barrer la porte en position ouverte.
Les gâches en général ne cassent pas, ce qui peut arriver, c'est qu'avec un gonflement de la porte (si en bois ) ou un tassement, l'emplacement ne soit pas bon.
On peut contrôler en enlevant les gâches une par une.
Ce qui me surprend, c'est que vous indiquez que "le pêne reste en place quand vous appuyez sur le bas de porte". (?)
A vous lire si besoin avec photo si possible. Cordialement.
23 janvier 2016 à 07:08
Tout dépend de ce que vous appelez "n'ont pas résisté au poids".
Le jeu entre l'ouvrant et le seuil doit être régulier, il est assuré en usine et ne doit pas être modifié, quelques mm.
Vous devez avoir une étanchéité parfaite à l'air et donc aux infiltrations de pluie également.
Une solution, c'est un joint silicone à l'extérieur, sur un emplacement qui doit être propre et sec, même chose à l'intérieur si le vide est faible sinon mousse expansive, mais il faut bien caler au niveau du jeu traverse basse / seuil qui pourrait se réduire suite au gonflement.
Si cette réponse ne correspond pas à ce qui existe, vous pouvez nous envoyer une photo.
22 janvier 2016 à 07:02
forum consulter ce sujet Reboucher un bas de porte fenêtre sur le forum Isolation
Vous pouvez trouver sur Google toutes les indications souhaitées.
On remarque d'abord généralement la largeur de rabotage qui peut être de 160 à 510 mm pour le matériel lourd.
Vous pouvez trouver du matériel d'occasion intéressant, à prix égal de plus grande capacité par rapport à du neuf.
Bonne recherche.
19 janvier 2016 à 07:47
forum consulter ce sujet Outillage compact pour usinage bois sur le forum Outillage
En général, il faut dévisser la contre-porte, les vis se trouvent derrière le joint.
On visse la poignée avec des vis adaptées (vis poêlier par exemple).
Si vous préférez visser en façade, il vous faut une poignée à pattes et des vis à métaux en faisant un pré-perçage ou des vis à tôle auto-perceuses.
18 janvier 2016 à 08:42
forum consulter ce sujet Ajouter poignée porte réfrigérateur sur le forum Divers
L'idéal pour un matériel compact est la combinée à bois avec scie circulaire, toupie verticale, rabo/dégau et mortaiseuse à mèche.
On trouve ce matériel en différentes marques, un repère de capacité est la largeur rabo/dégau.
Les accessoires les plus coûteux sont les fraises et molettes de toupie.
Il y a des modèles d'occasion à des prix intéressants.
Bonne recherche.
18 janvier 2016 à 08:32
Votre situation semble identique à celle évoquée dans la question 1733.
Vous risquez vous aussi d'être obligé d'utiliser la voie judiciaire.
Faites une liste écrite, poste par poste, des différents détails hors norme, visibles ou cachés.
Vous pouvez bien sûr faire faire un constat par un expert et un contrôle d'étanchéité à l'air.
Il est souhaitable d'arriver à un arrangement à l'amiable pour les deux, mais pas à une finition bricolée pour vous.
A indiquer également à l'artisan, qu'avec des travaux non conformes, il est susceptible de perdre sa qualification RGE...
18 janvier 2016 à 08:24
forum consulter ce sujet Malfaçon suite à dépose totale de menuiserie sur le forum Litiges Travaux
Généralement on traverse les montants avec de longues vis avec la tête noyée et rebouchage.
On arrive à fixer facilement dans les montants métal en faisant un avant-trou de 3 mm.
Dans le cas de cloison placo deux faces avec carton au centre, on dégage celui-ci pour loger des tasseaux bois vissés.
A vous lire si cette réponse ne correspond pas à la situation. Cordialement.
Message de l'équipe de Bricovidéo :
Bonjour à toutes et à tous,
Pour information des photos de portes anciennes sont disponibles en suivant ces liens :
Portes Anciennes Galerie Photos
Photos portes anciennes
18 janvier 2016 à 07:57
forum consulter ce sujet Réutilisation d'une porte intérieure complète sur le forum Menuiserie
En effet une réponse surprenante, mais venant d'une personne qui n'a pas à être contactée pour votre problème.
Faites au plus tôt un courrier (LRAR) au syndic, seul interlocuteur pour votre immeuble.
Bon courage.
18 janvier 2016 à 07:37
forum consulter ce sujet Mes voisins branchent leur hotte au conduit d'aération sur le forum Litiges Travaux
Où se trouvent ces cales et à votre avis à quoi servent-elles? Faites une photo si possible.
16 janvier 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Changer barillet serrure de baie vitrée sur le forum Divers
Il existe en effet de nombreux modèles et dimensions.
La meilleure solution est de démonter le cylindre et de rechercher chez un menuisier ou un magasin de bricolage.
Un menuisier aura plus de possibilités pour vous trouver le bon modèle et vous renseigner au niveau des clés par exemple.
Pour démonter le cylindre, il faut dévisser la vis sur le chant de la porte.
Pour certains modèles, il faut engager la clé et tourner légèrement.
16 janvier 2016 à 08:54
Vous avez été patient.
Faites un courrier recommandé (LRAR) à votre syndic et à votre voisin en exposant bien votre situation.
Le syndic devrait réagir rapidement.
Autre solution, contacter le Juge de proximité, c'est gratuit.
A vous lire si besoin.
16 janvier 2016 à 08:44
Bonjour fab 980
J'ai indiqué sur la réponse à votre question que si cette clôture était sujette à autorisation de travaux, vous risqueriez d'être obligé de construire en limite, je le maintiens.
De plus vous auriez peut-être une certaine hauteur à respecter.
Tout dépend bien sûr de la situation où vous vous trouvez.
Concernant les plots, rien de nouveau... Si vous optez pour des poteaux bois il faut les choisir de bonne section en pin autoclavé ou en chêne par exemple, à moins que vous ayez sur place des sciages d'autres espèces intéressants.
Si vous ne souhaitez pas noyer le bois dans le béton, la solution est de sceller deux fers plats entaillés de préférence dans le poteau, le maintenant tirefoné avec un vide de 15 mm par rapport au béton.
Bon travail.
15 janvier 2016 à 09:02
forum consulter ce sujet Conseils réalisation fondations palissade sur le forum Maçonnerie
Votre propriétaire doit veiller à ce que le conduit de fumée soit sain.
Cet examen se fait à l'occasion des ramonages (2 par an à votre charge).
S'il y a un problème particulier, le tubage devient nécessaire et obligatoire. Par ailleurs, le tubage permet un meilleur ramonage.
Pour une maison neuve, le tubage est obligatoire pour les poêles et inserts, les chaudières et les poêles à granulés.
14 janvier 2016 à 08:44
forum consulter ce sujet Obligation tubage cheminée chaudière à fioul sur le forum Litiges Travaux
Je vous avoue que je ne saisis pas bien votre gouttière "intérieure avec trop plein".
Quoi qu'il en soit, avez-vous fait une déclaration de dégât des eaux près de votre assureur ?
Cela pourrait débloquer la situation.
Vous avez aussi la solution de contacter le Juge de proximité après avoir prévenu les entrepreneurs concernés.
Il y aura peut-être une réaction positive de leur part.
13 janvier 2016 à 07:31
forum consulter ce sujet Fuite gouttière intérieure le ravaleur a fait faillite sur le forum Litiges Travaux
Vous n'êtes pas obligé de faire une semelle béton continue.
Vous pouvez faire une clôture avec des poteaux sur plots béton.
C'est plus économique.
Les poteaux peuvent être en bois ou en métal, alu par exemple comme votre vidéo avec remplissage en bois, également traité autoclave.
Je vous conseille la doc Durapin.
Assurez-vous que ces travaux ne sont pas sujet à autorisation.
Si c'était le cas, vous risqueriez d'être obligé à une construction en limite.
13 janvier 2016 à 07:03
Pas de polyane dans cette situation.
Il faut veiller à la stabilité du parquet ancien.
Si des lames sont flottantes, il faut les clouer ou mieux, les visser.
13 janvier 2016 à 06:47
forum consulter ce sujet Conseils pose parquet flottant sur un ancien plancher en bois sur le forum Menuiserie
Oui, cela est possible avec les préparations d'usage.
13 janvier 2016 à 06:43
forum consulter ce sujet Peinture murs salle de bain avec une peinture plafond V33 aquastop sur le forum Peinture
Pour avoir une petite idée de l'aspect que cela peut donner, vous pouvez, sur un emplacement moins visible, brosser à l'aide d'une brosse métallique circulaire montée sur une perceuse, en laiton de préférence.
Résultat, couches tendres du bois creusées. Aspect différent suivant la nature du bois.
08 janvier 2016 à 11:24
forum consulter ce sujet Ponçage par sablage risque d'abîmer un bois tendre sur le forum Divers
Une bonne isolation doit normalement se faire sur toutes les parois, mais ce n'est pas toujours possible.
Perso, je pense qu'une lame d'air entre tôle et cet isolant est préférable.
Je m'orienterais plutôt vers un bardage avec isolant laine de roche ou même directement le panneau sandwich avec fixations visibles ou cachées.
Ces deux derniers produits permettent un isolation importante en raison de la grande gamme d'épaisseurs possibles.
Autre solution, mais vous y avez certainement pensé, le bardage bois (je viens de rentrer du Red Cedar...).
Salutations. Cordialement.
08 janvier 2016 à 11:15
forum consulter ce sujet Isoler un hangar en parpaing par l'extérieur sur le forum Isolation
Une solution économique en conservant votre porte.
Vous pourriez poser un panneau de cp capitonné côté feuillure (ou des 2).
Côté feuillure ce panneau serait plus petit que le clair des dormants, cela permettrait de fixer des tasseaux formant une deuxième feuillure permettant ainsi d'ajouter un autre joint.
La réduction du passage serait de 15+15 mm maxi.
06 janvier 2016 à 07:21
forum consulter ce sujet Isolation phonique remplacer porte alvéolaire par porte pleine sur le forum Isolation
Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier à exécuter ce travail si vous êtes propriétaire.
Il faut évidemment qu'il n'y ait aucun réseau, ni percer dans des poutrelles métal ou béton armé, et utiliser un matériel adapté.
06 janvier 2016 à 07:10
forum consulter ce sujet Conseils installation climatisation magasin percer un trou dans une cave voûtée sur le forum Maçonnerie
Bonjour Th 5980
Dans une précédente réponse, je vous ai donné mon point de vue.
Comme je vous l'ai indiqué, l'inconnu pour nous est la hauteur totale à construire, c'est à dire de la dalle brute au niveau du carrelage fini, ainsi que la section des lambourdes qui, si j'ai bien compris sont posées sur la dalle.
Avec mes Meilleurs Vœux. A vous lire.
06 janvier 2016 à 07:04
forum consulter ce sujet Sur quoi coller mon carrelage ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour latulipe 32
Oui il faut que le carrelage soit posé avant les doublages.
Après la pose de ceux-ci, on remplit le jeu sous les panneaux avec de laine de verre sous l'isolant et un joint et un joint de silicone sous le placo.
Si vous déposez la porte, pensez à l'étanchéité au sol entre autre avec un rejingot si besoin et silicone.
06 janvier 2016 à 06:30
forum consulter ce sujet Conseils changement de menuiserie sur le forum Menuiserie
En théorie, on ne doit pas rainurer un isolant pour loger des gaines, mais vous pouvez toujours le faire...
Comme je vous l'ai dit, vous avez le choix entre des fourrures classiques ou de tasseaux bois.
Les chevilles indiquées ne sont pas obligatoires.
Vous pouvez utiliser des auto-perceuses en nylon ou en métal, à choisir en fonction de la longueur des vis.
Pour des fourrures métal, vous pouvez percer à l'emporte-pièce.
Mettre une cale en bois de bout sous la fourrure et à l'aide d'un bon marteau et d'un chasse-pointe de 5 mm environ, frappez.
Cela est rapide et à l'avantage d'avoir un trou fraisé pour la tête de vis.
Des tasseaux bois peuvent être des bandes de cp de 50 mm minimum de large en 18 ou 22 mm d'épaisseur suffisants pour passer des gaines.
Bon travail.
05 janvier 2016 à 18:13
forum consulter ce sujet Redoubler en BA13 sur un mur placo avec enduit déco taloché sur le forum Matériaux
Si cette colonne n'a pas de trappe de visite, de robinets vannes ou autre, je pense que vous n'avez pas de problème pour refaire ce coffrage à un volume plus adapté.
05 janvier 2016 à 09:51
forum consulter ce sujet Réduire coffrage 40x60 cm dans cuisine appartement sur le forum Matériaux
Pour savoir si le mortier adhésif peut tenir sur votre l'enduit tel quel, il faudrait faire un essai.
Si vous poncez, même légèrement la surface, cela devrait coller, mais vous n'aurez pas, normalement une épaisseur de colle suffisante pour passer des gaines.
Une solution pour cela, fixer des tasseaux bois genre 50x20 à fixer verticalement comme des fourrures tous les 60cm (joints et intermédiaire des plaques) avec une chute intermédiaire à la base, au niveau des plinthes.
05 janvier 2016 à 09:44
Bonjour latulipe 32
Il me semble avoir déjà vu cette photo, je me trompe ?
Si vous conservez la porte en place, il faut savoir deux choses.
1) Le jeu sous la porte est-il suffisant pour un nouveau carreau et un jeu normal ?
2) Il vous faudra des tapées d'isolation pour couvrir le chant du complexe placo/isolant (croquis sur demande en indiquant l'épaisseur).
Il m'est difficile de vous dire s'il faut déposer la porte pour la reposer légèrement plus haut en ajoutant des tapées PVC.
Ceci SI les profils sont toujours actuels.
Concernant l'ordre des travaux, et à mon avis : Dépose et repose de la porte s'il manque du jeu, carrelage, doublage.
Certains détails peuvent m'échapper...
05 janvier 2016 à 09:21
Il est possible que pour votre immeuble un certain standard ait été adopté pour camoufler différentes quantités de réseaux selon la taille des appartements.
Si vous êtes propriétaire, vous pouvez bien sûr modifier la section du coffrage s'il n'y a rien de porteur.
Pour de grandes dimensions, la cloison alvéolaire pourrait être intéressante, mais dans votre cas, je pencherais également pour une ossature rails/montants/cornières si besoin et un placo "feu".
Ce serait peut-être l'occasion d'ajouter de l'isolant pour une isolation phonique et thermique ?
Bon travail.
04 janvier 2016 à 08:37
Pour trouver un bon produit adapté, il faut frapper à la bonne porte...
Un menuisier peut vous fournir et poser un bloc porte rénovation stable et acoustique sans réduction de passage (différents modèles Huet).
Un produit de qualité avec serrure 3 points, joints et seuil intégré.
Le remplacement de la porte seule serait coûteux à adapter.
Pour les feuillures, différents joints existent ainsi qu'au sol des plinthes basculantes ou se rabaissant à la fermeture grâce à un goujon en bout.
04 janvier 2016 à 08:16
Je vous donne mon point de vue après ces différentes réponses.
Enlever la toile de verre :
Si c'est un appartement ancien, il est possible en effet qu'il peut y avoir des surprises dessous, spécialement si vos murs n'ont pas une très bonne planéité.
Une nouvelle toile lisse pourrait atténuer des irrégularités.
Enduire, il faut être certain que cela tienne ou alors, faire un ponçage complet... Un essai peut être fait.
Plaques de plâtre, s'assurer de même de la tenue du mortier adhésif, si c'est le cas, placo simple ou complexe isolant.
Autre solution, placo simple sur fourrures fixées sur cavaliers ou placo sur tasseaux bois (possibilité de passer des gaines électriques).
Un enduit bien fait ne demande que très peu de ponçage.
04 janvier 2016 à 07:55
forum consulter ce sujet Rendre mur lisse sur fibre de verre sans poncer sur le forum Papier peint
Il peut être souhaitable d'appliquer au préalable un gobetis, spécialement sur le mur de briques.
Le mélange peut être de 1 seau de chaux hydraulique pour 2 seaux de sable tamisé 1/5.
Une sorte de voile d'accrochage.
Pour l'enduit, 3 ou 4 seaux de chaux pour 10 seaux de sable 0/4.
04 janvier 2016 à 07:29
