Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, vous pouvez utiliser un isolant mince multicouches.
Le lambris PVC peut être posé sur des tasseaux espacés de 50 cm environ.
Ce produit est sensible aux changements de température (dilatation) ce qui peut amener de légers bruits sans conséquence.
13 mars 2016 à 09:35
Si la hauteur sous plafond le permet et si le local est hors d'air et chauffé en saison, une solution serait un faux-plafond, placo sur fourrures avec suspentes longues et une isolation en rouleau intégrée.
Dans certaines situations, on peut envisager une isolation extérieure sous tuiles, mais ce n'est pas le même coût.
12 mars 2016 à 09:01
L'idéal serait de huiler l'ensemble.
Votre meuble traité seul va avoir un aspect satiné par rapport au reste qui est sans doute un peu mat.
12 mars 2016 à 08:53
Vous pouvez rechercher sur "mabaignoire.com". Cordialement.
11 mars 2016 à 10:06
Sur ce produit, il est indispensable de peindre une couche de fond et d'attendre 48 heures avant de tapisser.
11 mars 2016 à 10:00
Pour une continuité et une ambiance chaude je pense aussi à un jaune orangé pastel et une plinthe d'un ton tranchant.
Attendons d'autres avis.
11 mars 2016 à 09:47
Vous pouvez trouver dans le commerce différentes huiles pour meubles, prêtes à l'emploi.
Il est également possible d'utiliser un mélange d'huile de lin avec 10 à 20 % d'essence de térébenthine.
Ce produit est généralement plus odorant.
Il est conseillé de le faire réchauffer au bain-marie, hors flamme.
Ne pas utiliser d'éponge en mousse, risque de combustion.
11 mars 2016 à 09:37
Pouvez-vous nous donner plus de détails sur la composition de votre toiture ?
11 mars 2016 à 09:30
Vous pourriez faire un système avec fermettes dépassant en pied avec un écartement en sous-multiple de la longueur de plaques d'un triply de couverture recevant des bardeaux bitumeux.
11 mars 2016 à 09:27
Faites appel à un menuisier ou à un serrurier pour éviter un problème de blocage.
Le dégrippant ne sert à rien, jamais dans les barillets, votre porte semble récente.
Il suffit d'un peu de graisse sur les galets ou pênes.
L'entraînement est différent entre la béquille et la poignée de tirage.
Il est possible qu'un ressort soit cassé dans le boîtier.
Le démontage est assez délicat. Je n'ose vous le conseiller...
11 mars 2016 à 09:12
Perso, je n'ai pas utilisé ce produit et pour votre devis impossible de vous répondre, il faudrait pour cela connaître l'ensemble des éléments, à la louche ?... Désolé.
08 mars 2016 à 09:24
Pour votre projet ce n'est pas, à mon avis, de porte coulissante qu'il s'agit mais de porte accordéon avec guidage rail haut seul.
Généralement, on peut trouver des portes qui à la base font 80 cm environ et sur lesquelles on peut ajouter des panneaux.
A partir de 140 cm certaines marques passent à deux vantaux.
Vous pourrez si vous le voulez fermer la partie haute en plein (placo) ou vitrée.
08 mars 2016 à 09:17
Ce n'est pas tout à fait une fente, mais un décollement d'un assemblage zig-zag.
Il vous faut enduire cet assemblage avec de la colle à bois en la faisant pénétrer avec une spatule ou un carton fort.
Le fait de ne pas avoir de contre-marche permet de serrer au serre-joint avec cales interposées.
Ou à défaut avec une sangle à cliquet.
Enlever l'excès de colle avant séchage à l'aide d'une éponge humide.
06 mars 2016 à 09:09
Vu sur un chantier, les doublages faits par le propriétaire, avant l'enduit extérieur...
J'espère que ce n'est pas votre cas.
Il n'est tout de même pas normal qu'il y aie de telles traces.
Le joint et l'étanchéité menuiserie/mur doit être parfait pour éviter les infiltrations.
Vous pouvez piquer les parties atteintes avec un tournevis très fin, si vous traversez le placo, il faudrait sans doute le faire remplacer.
Insister pour que l'on vous indique le pourquoi de cette situation.
Une humidité ambiante ne devrait pas atteindre ce niveau.
03 mars 2016 à 08:17
Vous pouvez essayer ce produit collé après un primaire d'accrochage de préférence.
Il se pourrait que cette humidité provienne d'un manque d'étanchéité entre le bois et l'appui béton.
Si c'est le cas, il faudrait gratter au mieux s'il y a un espace, et faire un cordon de silicone, extérieurement en soignant les angles.
02 mars 2016 à 08:43
Ce genre de colle ne se met que sur une seule partie, en cordon dans votre cas, on applique le seuil, on soulève de quelques cm, on attend 10 à 15 mn et on applique en appuyant bien tout au long.
02 mars 2016 à 08:24
A moins de faire un doublage avec tablette, je ne vois pas, perso de solution facile.
Avez-vous une VMC avec des grilles en tête de menuiserie dans certaines pièces ?
29 février 2016 à 08:49
Après nettoyage des barres, grattage (pour le dessous seulement) et solvant, vous pouvez utiliser de la colle néoprène en cartouche.
Vous faites un cordon au niveau du carrelage nettoyé, vous mettez en contact, vous isolez de quelques cm le temps d'évacuation des solvants et vous mettez en contact. Bien appuyez sur l'ensemble.
29 février 2016 à 08:45
Si votre peinture est adaptée au support, vous pouvez bien sûr l'utiliser.
Conformez-vous à la notice du fabricant...
Le support doit être sec et non friable.
29 février 2016 à 08:35
Je pense qu'une brosse cylindrique et une brosse pinceau pour les angles peuvent vous donner de bons résultats.
Au sujet de la nature du fil, le fil laiton peut être suffisant. A voir.
23 février 2016 à 08:31
Sur ce modèle cuvette, la condamnation se fait en faisant coulisser le fond noir.
Le démontage se fait en desserrant les deux vis de la façade.
Il faut les débloquer légèrement car la partie faisant écrou est une pièce à bascule qui si elle vous échappe tombe dans le profil...
Donc agir prudemment.
S'il y a une marque verte et rouge, il y a sans doute au centre un trou avec une vis qui bloque le pêne.
Je vous réponds par rapport à ce que je suppose du modèle, ne voyant pas assez de détails sur la photo.
23 février 2016 à 08:20
Il y a différentes sortes de poignées pour les coulissants, poignées cuvettes avec curseur pour condamner ou poignées bâton avec bouton tournant, entre autres.
Ces éléments sont remplaçables sur les menuiseries relativement récentes.
Pour le démontage, il faut généralement une clé 6 pans mâle (de 3 mm parfois ) et un tournevis.
En l'absence de photos, il m'est difficile de vous renseigner plus.
21 février 2016 à 09:24
En complément de la réponse un foret neuf, doucement OK, mais aussi sans la percussion ou très faiblement (pas avec un gros perfo qui peut avoir un battement de 20 mm) et surtout percement au diamètre final, c'est à dire pas à 5mm par exemple agrandi à 8. Danger, risque d'éclatement.
20 février 2016 à 12:12
Si vous avez une lame d'air, je ne vois pas où il y aurait risque de condensation avec des produits faisant tampon.
Ce n'est pas la même chose que s'il y avait une paroi tôle, par exemple.
L'angle ébrasement peut bien sûr être traité avec une bande d'angle classique.
Le principe du poteau avec feuillure pour le placo et à fleur aussi avec moulure couvre joint pour le Siporex donne du cachet à l'ensemble.
Vous pouvez trouver tous renseignements sur le Siporex sur le site du fournisseur.
19 février 2016 à 09:01
C'est une situation classique que de l'eau pénètre et stagne un certain temps sur une dalle généralement plane.
Il est peut-être possible de balayer plus large pour augmenter la surface qui va sécher progressivement.
Il est évident qu'un robinet qui fuit n'arrange rien et que vous pouvez demander que le robinet soit installé à l'extérieur à moins qu'il y ait risque de gel.
18 février 2016 à 08:43
La procédure générale est la suivante :
Nettoyer le plan avec un détergeant.
Poncer la surface avec un abrasif à gros grain pour rendre la surface rugueuse.
Passer un fond d'accrochage. Appliquer le béton ciré en respectant les indications du fabricant.
Il est indispensable de passer ensuite une couche de cire de protection pour éviter les taches.
Sur un plan carrelé, il faut s'assurer de la parfaite tenue des carreaux et faire un enduit de ragréage au préalable.
Attendre un parfait séchage entre les passages.
Voici en résumé les différentes opérations.
16 février 2016 à 09:28
Vous pouvez faire une approche sur le site "www.okal.de" si vous n'avez pas de réponse en français...
16 février 2016 à 09:15
Le doublage en placo se fait généralement en rénovation avec ou sans isolant sur des murs irréguliers ou pour permettre de passer des gaines ,sans rainer les murs.
Dans le cas de laine minérale murale, le PV doit être inclus avec adhésif adapté sur les joints de rouleaux ou panneaux.
Le béton cellulaire est un bon produit ,même en 5 cm.
Il est sensiblement plus difficile à mettre en œuvre et en finition par rapport au placo.
Cette solution implique un poteau bois d'angle doublage/placo d'ébrasement en raison de la différence de produit.
Dans le cas de collage de placo direct, il faut s'assurer que le mortier adhère bien sur le support qu'il est souhaitable de lessiver et rincer au préalable, si utile.
16 février 2016 à 09:08
Déposer des blocs-portes posés depuis un certain temps amènerait je pense des travaux bien supérieurs et plus coûteux.
La solution que je propose est une solution propre, sans dégâts.
16 février 2016 à 08:19
Bonjour rebinil 12
Je vous donne mon point de vue sur les 2 possibilités.
1) Sans isolation pour cuisine et salle de bain. Placo milieu humide sur ossature 48 (de préférence tous les 40 cm si faïence) ou noyer les gaines dans le mur, placo collé au mortier adhésif par plots idem en ébrasements.
2) Avec isolation. Isolant mural avec P.V. fourrures, placo ou complexe placo/isolant collé. Gaines noyées dans le mur, pas de réduction dans l'isolant.
Dans les ébrasements, il n'est généralement pas possible d'isoler sérieusement, généralement on colle du placo comme indiqué.
En cas de remplacement des menuiseries, on pourrait réduire leur largeur pour augmenter l'épaisseur disponible sur les ébrasements.
15 février 2016 à 08:40
Bonjour Alainbricoleur.
Si je vous ai conseillé de poser le carreau dans un petit cadre c'est d'abord pour votre sécurité, pour protéger vos mains et vous permettre d'utiliser la poignée latérale, de travailler à deux mains.
Au sujet de la colle, utilisez de préférence de la colle à carrelage prête à l'emploi, c'est plus facile de déplacer le carreau, si cela est nécessaire.
Bon travail.
Bon travail.
15 février 2016 à 08:11
Pour reprofiler le battant, il faut un équipement particulier (scie, toupie ou défonceuse).
Même si cela peut être un peu coûteux, un artisan menuisier peut résoudre votre problème.
Et, vous oublierez...
Cordialement, bon dimanche.
14 février 2016 à 13:51
Bonjour bartier.
Pour modifier l'emplacement du ferrage et donc avoir plus de largeur pour plinthes et faïence la solution est suivant le croquis joint..
Contrairement aux charnières pour meubles, on ne trouve pas de paumelles ou fiches déportées pour la fonction souhaitée.
14 février 2016 à 09:48
Pour répondre à votre question de remise en place, il vous faut remettre le carreau et le support à nu.
Pour le carreau il n'y a que la possibilité de la disqueuse avec un disque à matériau.
Sur un panneau, pour le maintien du carreau, on fait un petit cadre avec des tasseaux de bois moins épais que le carreau.
Pour le sol, pour les petites surfaces, marteau et burin large ou disqueuse selon les surfaces.
Ne pas oublier les protections d'usage.
Le but étant évidemment de supprimer la surépaisseur avant collage.
14 février 2016 à 09:14
Bonjour Samm
Comme je vous l'ai indiqué, il vous faut de part et d'autre de la porte un poteau béton.
Vous ne pouvez pas monter un rang de brique de verre directement le long du dormant.
Isolation : Avez-vous prévu une isolation avec doublage ?
Hauteur : si vous optez pour une porte de 2,25 m pour une hauteur de 2,50 m vous pouvez faire un linteau (et non tréteau..) de 0,25m ou de 0,20 et remplissage.
Aspect : de ma part, il n'est pas question de mauvais goût mais de technique de pose et aussi d'acceptation de votre projet par les services compétents.
14 février 2016 à 09:05
Je pense que vous n'avez pas eu affaire à un pro...
Vous pourriez demander une repose des portes pour raison de mal façon.
La seule solution au niveau des portes serait le gonflement du montant ferré part un apport de bois et la réduction du montant de la porte (= déport du mur et légère réduction de passage).
En mural vous n'avez le choix que pour un revêtement mince, pour la plinthe, il existe des plinthes souples et minces avec un béquet qui pourrait recouvrir le jeu du parquet.
13 février 2016 à 09:27
C'est malheureusement assez courant.
La cause peut être la friabilité de la surface du ciment ou l'absence de couche d'accrochage.
Poncer ou faire poncer l'ensemble me paraît assez coûteux.
La solution simple est de gratter tout ce qui ne tient pas, de bien dépoussiérer et de repeindre au rouleau en croisant.
Bon week-end, cordialement.
13 février 2016 à 09:13
Bonjour Samm.
Votre idée de brique de verre "de part et d'autre de la porte" est surprenante, sur quelle surface ?
Il vous faudrait tout de même des poteaux béton.
Au point de vue aspect, cela peut être particulier...
Au niveau montage, c'est possible, mais au niveau thermique cela serait très moyen par rapport aux vitrages isolant traités.
Êtes-vous amené à faire une Déclaration de Travaux ?
En ce qui concerne la vue, sans opter pour un vitrage granité, vous auriez la possibilité de voilage et de volets battants ou roulants ou de persiennes en extérieur.
13 février 2016 à 09:03
En l'absence de réponse sur ce forum, vous pourriez reporter votre question sur le Forum Chauffage.
11 février 2016 à 08:40
Bonjour Schumi
Par isolation des tuyaux, je parle bien d'un enveloppement dans toute la partie combles (laine de verre avec PV ficelée, par exemple) à moins que cela soit impossible.
11 février 2016 à 08:31
Vous avez peut-être la possibilité de louer un niveau laser sinon vous pouvez avoir un très bon résultat avec un niveau et une règle de 3 m ou plus qu'un artisan maçon ou menuisier peut vous prêter.
Une solution simple, vous clouez verticalement sur les lambourdes à environ 20 cm des angles des tasseaux de 20 à30 cm.
Plus des tasseaux à mi- longueur et mi- largeur.
Vous tracez ensuite l'emplacement de la fourrure et vous reportez sur les autres tasseaux avec règle et niveau.
Votre niveau doit être parfait...
Il vous reste ensuite à fixer les suspentes en ligne, proches des tasseaux, à la bonne hauteur.
On tend ensuite fortement un cordeau qui passe dans la fente des suspentes.
L'emplacement des suspentes doit être précis.
Le long des murs on fixe les rails ou les cornières de rive.
10 février 2016 à 08:57
Bonjour Schumi
Votre croquis correspond à celui que j'avais préparé et qui n'est pas passé.
Sur le principe, l'aération doit se faire (en théorie) dans la plus grande diagonale, arrivée d'air/sortie.
La sortie en salle de bain se situe généralement dans un angle au dessus de la baignoire ou de la douche.
La grille peut être une grille de 100 avec moustiquaire, le tuyau peut être une gaine souple avec un raccordement au tuyau existant par une culotte à 45°.
Il est souhaitable d'envelopper, d'isoler les tuyaux sous toiture pour éviter la condensation.
Bon travail.
Bon travail.
10 février 2016 à 08:28
Bonjour cybermax.
Vous auriez tout intérêt à faire inclure dans votre contrat vos dépenses en eau et l'abonnement.
C'est ce qui se fait généralement.
Au niveau consommation, il est possible que parfois des restrictions concernant l'arrosage des jardins ou le lavage des voitures soient imposées, mais ce sont des décisions locales et non faites par un propriétaire, par exemple.
09 février 2016 à 11:33
Bonjour shumi.
Je ne saisis pas bien votre souhait de faire ce piquage en partie basse.
Je pense que là, il y aurait risque d'odeur.
Auriez-vous un problème d'avoir une grille en plafond avec un conduit différent rejoignant le conduit de 100 ?
Excusez-moi si quelque chose m'échappe.
09 février 2016 à 11:10
Bonjour samm.
Comme indiqué, vous pouvez faire un poteau central coulé.
Autre solution, suppression du poteau.
Vous pouvez très bien assembler la porte et la fenêtre bord à bord, il suffit de loger dans les feuillures des dormants une planche de bois correspondant en épaisseur aux deux profondeurs, avec silicone sur les joints.
Concernant la hauteur, il y a des portes de H 2,25 et plus, ce qui peut permettre d'avoir un alignement en linteau, ce qui est préférable.
Vous pouvez également réduire la hauteur d'allège par rapport à la norme, il vous faudra simplement des barres extérieures pour la sécurité. Tout ceci pour avoir une surface d'éclairement maximum.
Il est également possible d'avoir une baie coulissante à deux ou trois vantaux avec un verre isolant 44/2 retardateur d'effraction (et non anti-effraction) plus volet roulant à télécommande ou clé. C'est le maxi...
09 février 2016 à 10:33
Dans les conditions que vous indiquez, je ne saisis pas bien ce qui vous a amené à faire ce chèque...
La solution est de faire appel au Juge de Proximité, la somme versée étant dans les possibilités.
08 février 2016 à 10:58
Bonjour jeannax.
On peut penser à une colle trop liquide qui a trop détrempé votre papier qui est fragile, à une colle éventée ou à un fond qui a pompé rapidement la colle (?).
Le marouflage consiste à passer sur le papier peint un couteau à maroufler ou une brosse à maroufler.
Cela permet de "tirer" le papier en enlevant également les bulles (Certaines bulles disparaissent au séchage, on peut également les percer avec une épingle).
On procède en marouflant toute la surface à partir du centre vers les diagonales ou mieux à 45° vers les rives.
Plus le papier est mince, plus il faut procéder avec douceur.
C'est pour cela que je préfère la brosse. En complément, on roule en douceur les joints avec une roulette de tapissier.
On enlève des débords de colle avec une éponge humide propre.
Le couteau à maroufler a aussi l'utilité de bloquer le papier en plafond et en plinthe permettant de couper l'excédent au cutter.
Bon travail.
Bon travail.
07 février 2016 à 09:28
Bonjour shumi.
Oui, en tirage naturel, sans risque de refoulement, votre conduit vertical de 100 peut être utilisé, avec une grille de réglage si vous le jugez bon.
C'est bien supérieur à la grille sur fenêtre qui peut agir dans les deux sens suivant l'orientation.
Avec une VMC, l'air neuf est aspiré sous les portes et l'air dans la salle de bain est aspiré avec évacuation en toiture, ce qui est différent. Il n'y a dans ce cas pas de grille dans la salle de bain.
06 février 2016 à 10:16
Le siccatif est un produit liquide qui permet un séchage plus rapide de l'huile de lin.
Il en existe de diverses compositions.
On le trouve en bouteille de faible capacité.
Choisir un siccatif clair et faire un mélange à 1% environ.
06 février 2016 à 10:04
Tout d'abord comme pour beaucoup de situations, le sol doit être propre, sec et non friable.
La cire employée doit être antidérapante, c'est indispensable. on peut l'appliquer à l'aide d'un pinceau plat large. En deux couches on obtient une finition satinée.
L'huile de lin donnera une surface mate si le carrelage est mat.
On peut passer une première couche en diluant à 25% d'essence de térébenthine avec un peu de siccatif clair qui permet un séchage plus rapide. La deuxième couche sera diluée entre 5 et 10 %.
On étale à refus en croisant et on lisse (on "tire" pour éviter les sur-épaisseurs).
L'huile de lin est plus imperméabilisante que la cire, elle s'imprègne davantage.
Elle ne convient pas pour la chaux. L'enduit ciré est une autre forme de finition.
05 février 2016 à 07:43
