Profil du membre Alma1
Actuellement 26 516 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
En partie basse, on peut penser en effet à une légère infiltration.
Pour en trouver l'origine il faudrait demander l'avis à un pro du bâtiment, un maçon par exemple.
Pour évaluer le niveau d'humidité, on utilise un testeur d'humidité pour murs.
23 avril 2016 à 09:27
forum consulter ce sujet Traces noires sur placo moisissures sur le forum Peinture
Ne pourriez-vous pas utiliser de l'adhésif de masquage qui existe en divers produits ?
23 avril 2016 à 09:19
forum consulter ce sujet Technique peinture spray alliage en métal sur le forum Peinture
On peut penser à une peinture décor effet pailleté. Cette peinture se trouve facilement en GSB.
23 avril 2016 à 09:14
forum consulter ce sujet Quel est ce revêtement ? sur le forum Peinture
Sur ce genre de meuble la serrure est généralement assez proche de la façade.
Essayez de retirer la clé cassée avec une épingle et un aimant, si la clé et en fer.
Si possible, faites-le, meuble avec la façade posée sur deux tréteaux.
Sinon, il faudra forcer la serrure avec des cales de bois en sifflet et tournevis plat en évitant d'abimer le bois.
17 avril 2016 à 07:08
forum consulter ce sujet Classeur à rideau fermé avec clé cassée sur le forum Menuiserie
Je serais tenté de vous dire, "envoyez-nous une photo".
C'est à vous de voire, si le dessus n'est pas croûté, c'est peut-être possible.
On déforme souvent les couvercles en ouvrant les pots, ce qui fait qu'à la fermeture, les pots ne sont pas toujours étanches.
17 avril 2016 à 06:55
forum consulter ce sujet Conservation peinture salle de bain sur le forum Peinture
Vous pouvez enduire votre mur avec un enduit adapté en utilisant une spatule large ou un platoir.
Suivez les indications du fabricant (Toupret, Sim etc...) nettoyage, enduit,temps de séchage, ponçage léger.
17 avril 2016 à 06:50
forum consulter ce sujet Faire une chambre dans une ancienne salle de bain sur le forum Papier peint
Je ne vois pas très bien comment une dalle de 5 cm pourrait être coulée, plus une chape, le poids serait très supérieur, ou alors, surépaisseur.
Étant sur voûte, la surface ne doit pas être trop importante.
Je pense qu'une chape armée est possible, mais il n'est pas facile d'évaluer à distance...
17 avril 2016 à 06:41
forum consulter ce sujet Chape pour carrelage sur voûte risque de fissure sur le forum Sols . Carrelages
J'espère que vous n'avez pas pris trop de risques en dégageant ce sol.
Le nouveau sera sensiblement plus lourd, Il vous faut en effet un bon ferraillage sur l'ensemble et en rive si possible et lié.
Si vous avez un doute demandez l'avis d'un maçon sur place.
15 avril 2016 à 07:08
Il m'est impossible de vous répondre, ne connaissant pas le profil exact.
Pour l'aspect général, il faut "quelques cm". Désolé.
15 avril 2016 à 06:55
forum consulter ce sujet Nez de marche en saillie de la contre marche sur le forum Sols . Carrelages
Vous pouvez appliquer un produit rénovateur pour bois vernis.
Veillez à ce qu'il convienne pour parquet.
Vous n'aurez pas une remise à neuf parfaite, la solution étant le ponçage complet.
15 avril 2016 à 06:49
forum consulter ce sujet Rénover un parquet vitrifié qui vieillit sur le forum Menuiserie
Vous aurez du mal à avoir une surface lisse même avec un rouleau laqueur.
Néanmoins la surface serait tout de même moins "granuleuse".
Un ponçage devrait également donner un fini intermédiaire d'aspect.
15 avril 2016 à 06:41
forum consulter ce sujet Erreur sur le choix du rouleau peinture glycéro lessivable sur le forum Peinture
Vous pouvez faire un plan à l'échelle, sur papier, des différents murs.
Autre solution le tracé des largeurs de lés sur les murs eux-mêmes, directement ou sur des adhésifs papier.
Ne pas oublier d'ajouter à chaque longueur de lé la perte pour le raccord, s'il y a.
Si vous prenez un produit en stock, vous pourriez acheter une quantité minimum et prendre la reste à la demande, mais c'est un peu risqué, il faut absolument veiller à ce que les papiers soient du même bain.
A partir d'un plan coté, à l'échelle, votre vendeur doit pouvoir vous indiquer la quantité dont vous avez besoin.
15 avril 2016 à 06:35
forum consulter ce sujet Refaire montée d'escalier en papier peint sur le forum Papier peint
Perso, je ferais déborder le papier clair d'un cm environ sur l'autre mur, qui serait embattu par le foncé.
Ne pas faire le contraire, au cas où il y aurait une certaine transparence.
15 avril 2016 à 06:24
forum consulter ce sujet Tapisser un angle avec 2 papiers différents en teinte sur le forum Papier peint
Il n'est pas pensable que la béquille ne puisse se démonter.
Il est très possible que ce soit un clipsage à moins que la vis (en bout de tournevis ) serve de blocage.
Si vous devez remplacer le mécanisme, vous êtes obligé de remplacer aussi la poignée, vous ne risquez rien à forcer un peu...
Je suis désolé de ne pouvoir vous dépanner.
15 avril 2016 à 06:19
forum consulter ce sujet Retrait de la poignée fenetre PVC Schuco / Remplacement Crémone sur le forum Menuiserie
C'est bien la tache noire de la photo qui est un petit trou ?
Le rebouchage avec un peu de ciment doit suffire.
12 avril 2016 à 09:11
forum consulter ce sujet Réparer impact sur rebord de fenêtre sur le forum Matériaux
Les causes peuvent être multiples, au niveau du produit, sa qualité, pas de produit périmé, au niveau de la préparation pas assez poussée, dégraissage, surface pas sèche (?).
12 avril 2016 à 09:03
forum consulter ce sujet Problème peinture évier s'écaille sur le forum Peinture
Oui cela doit pouvoir être possible.
Vous devez trouver les indications sur l'emballage. Dans le doute, faites un essai.
12 avril 2016 à 09:00
forum consulter ce sujet Peinture sous couche plaques de plâtre sur le forum Peinture
Il y a des béquilles avec un système qui bloque quand on assemble les deux parties, mais ce ne peut pas être le cas dans cette situation.
Il y a parfois des assemblages par goupille.
Il serait bon de nous envoyer une ou deux photos.
Je vous répondrai si je peux.
12 avril 2016 à 08:54
Vous pourriez utiliser une peinture de sol d'un ton neutre, assez proche.
Parfois on peut mettre un meuble ou un tapis.
09 avril 2016 à 09:29
forum consulter ce sujet 2 carrelages différents dans une même pièce sur 1m² sur le forum Sols . Carrelages
On est donc en présence d'un châssis oscillo-battant.
Le remplacement est possible, mais c'est un travail de précision, les différentes tringles neuves sont généralement à ajuster, les tringles intérieures sont crantées.
Il importe que les galets soient exactement dans la même position.
Avant démontage, il faut marquer tous les emplacements avec un adhésif papier, poignée en position ouverte.
Pour démonter la poignée, c'est plus simple.
Cette poignée est généralement tenue par deux vis, ces vis sont cachées sous une coque qui cache l'ensemble, à déclipser ou sous une plaquette mince qui se soulève et que l'on fait pivoter pour accéder au vis.
09 avril 2016 à 09:25
Ce n'est a priori pas souhaitable, vous avez des marques différentes.
Il faudrait savoir surtout si les produits sont de même composition et nature, acrylique ou autre.
Vous pouvez faire un essai d'une petite quantité et voire le résultat après séchage, mais perso je ne m'y risquerais pas.
09 avril 2016 à 09:14
forum consulter ce sujet Mélange peinture mat et satin ??? sur le forum Peinture
Je pense que vous n'avez pas eu affaire à un professionnel.
Il est rare que l'on puisse peindre sur du papier peint sans "effet secondaire".
Le processus aurait dû être : décollage, lessivage, rebouchage, enduit, ponçage léger, peinture de fond et de finition.
Le travail est à refaire dans les normes, sans frais pour vous.
09 avril 2016 à 09:07
forum consulter ce sujet Que veut dire préparation des murs sur le forum Peinture
Il faut en général 2 à 3 mm par mètre de jeu au pourtour du parquet flottant ou du stratifié.
Au niveau d'une baie, il faut également le jeu de 6 à 9 mm.
Dans une habitation récente il y a un espace entre l'appui et le sol.
Si ce n'est pas le cas, le vide est rempli d'un joint silicone translucide.
Entre deux pièces, il faut également un jeu au niveau des portes (le double du pourtour) et un seuil adapté.
04 avril 2016 à 07:16
forum consulter ce sujet Pose parquet flottant devant une baie vitrée sur le forum Sols . Carrelages
Je pense qu'une solution serait l'installation d'une potence de levage pivotante du modèle utilisé dans les garages et qui existent en différentes charges.
Pourrait être également possible une potence sur chariot.
01 avril 2016 à 08:54
forum consulter ce sujet Idée pour déplacer facilement un punchingbag dans un garage sur le forum Divers
Sur le plan technique les sites de fabricants de matériaux sont nombreux et bien documentés.
Généralement en mural et plafond on utilise le placo sur ossature après pose d'isolant.
En sol, différents revêtements, bois, stratifié ou autre sur chape sèche isolante.
Sur le plan financier, faites faire différents devis.
C'est l'unique façon d'avoir des prix correspondant à une situation donnée.
01 avril 2016 à 08:43
forum consulter ce sujet Prix des matériaux aménagement des combles sur le forum Isolation
Il vous sera assez difficile d'obtenir de bons résultats sur la base de votre abri de jardin.
Il faudrait pour cela doubler intérieurement l'ensemble.
En mural, un doublage isolant et placo sur ossature.
En plafond, même chose en espérant que la charpente puisse accepter le supplément de charge.
L'amélioration des ouvertures serait sans doute également à revoir.
01 avril 2016 à 08:35
forum consulter ce sujet Conseils pour isoler un abri de jardin en bois sur le forum Isolation
Il n'est pas utile a priori de repeindre l'ensemble à moins que l'existant soit très foncé par rapport à la reprise blanche de la sous-couche.
01 avril 2016 à 08:22
forum consulter ce sujet Après des saignées faut-il passer une sous-couche sur tout le mur sur le forum Peinture
Je ne pense pas que la colle puisse être ramollie à la chaleur.
Vous pouvez tout de même essayer en utilisant un sèche-cheveux ou un chalumeau thermique.
Je pense qu'une solution est le grattage au couteau de peintre en essayant de ne pas attaquer trop le support.
Une solution à essayer également, serait le ponçage mécanique à l'aide d'une ponceuse adaptée.
Tout dépend de la nature de la colle.
01 avril 2016 à 08:13
forum consulter ce sujet Nettoyage colle dalle polystyrène et peinture sur mon plafond sur le forum Peinture
On trouve dans le commerce des tourillons du diamètre souhaité en longueurs d'un mètre ou coupés.
Pour les sections indiquées, il est difficile de fabriquer soi-même des tourillons d'un mètre.
Cela est par contre possible pour des tourillons d'assemblage de 30 à 50 mm.
Il vous faut un chute de tôle de 1,5 ou 2,0 mm, on perce des trous des diamètres utiles.
On coupe les tringles de bois à la longueur souhaitée, on arrondie coniquement une extrémité et on les fait traverser la tôle au marteau.
Pour du 5mm, il vous faut du bois bien de fil.
L'avantage avec les forets, c'est que l'on peut changer le diamètre des trous de quelques dixièmes, si besoin.
Pour avoir des tourillons un peu striés, on peut donner des coups de pointeaux au pourtour des trous.
01 avril 2016 à 08:04
forum consulter ce sujet Fabrication de tourillons en bois sur le forum Menuiserie
Il n'y aurait-il pas d'autres possibilités ? Si vous acceptez ce passage, il faut aussi en accepter les inconvénients.
Il est évident qu'il doit y avoir remise en l'état, en partiel, cela laissera des traces.
Tout dépend si s'agit d'un chemin secondaire ou "très en vue".
28 mars 2016 à 09:34
forum consulter ce sujet Rustine sur enrobé chemin d'accès sur le forum Divers
En l'absence de réponse précise sur le problème technique de votre question, il serait je pense, souhaitable de la reposer sur le Forum Électricité.
28 mars 2016 à 09:25
forum consulter ce sujet Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100 sur le forum Litiges Travaux
Les produits isolants à utiliser doivent correspondre aux systèmes de montage préconisés.
Il semble que seul soit acceptés le polystyrène expansé graphite gris ou blanc (ainsi que la laine de roche et la laine de bois).
En plus de l'enduit classique, on trouve aussi des produits bois, massifs ou agglomérés, des éléments en ciment, en résine et aussi pour certains lieux en tôle ou en PVC.
Comme vous l'indiquez, épaisseur en plus.
26 mars 2016 à 07:50
forum consulter ce sujet Isolation extérieure ITE avec PIR ou PUR polyuréthane sur le forum Isolation
Il y a en effet différentes possibilités de montage : traditionnel au mortier, mortier/profil alu ou PVC, collage direct.
Vous pouvez mettre un joint de dilatation, mais la dimension de votre cloison ne semble pas avoir une surface importante.
Il est évident qu'elle ne doit pas être porteuse.
Le mortier classique au dosage indiqué peut être utilisé renforcé par des fers ronds de 6 mm.
Ces fers ronds doivent pénétrer dans les parois existantes.
Il est préférable de creuser les joints avant séchage pour appliquer ensuite un joint de finition.
26 mars 2016 à 07:31
forum consulter ce sujet Montage briques de verre sur le forum Maçonnerie
Vous optez donc pour un montage au mortier avec croisillons et fers ronds.
Pour de petites surfaces, vous n'avez pas à prévoir de joint de dilatation.
Le montage à fleur des carreaux est un choix, perso, je préfèrerais à fleur du mur.
25 mars 2016 à 09:17
Le conditionnement n'est pas automatiquement une question de marque, mais plutôt une adaptation pour la vente en GSB plus adaptée, par rapport à ce que l'on peut trouver chez les négociants en matériaux.
Au niveau de la baie, je comprends votre souhait de ne pas remplacer ou doubler les vitrages, vous pouvez peut-être ajouter des joints en partie basse et verticale.
25 mars 2016 à 08:58
forum consulter ce sujet Isoler par l'extérieur un mur du balcon sur le forum Isolation
Tout d'abord, je m'interroge sur la possibilité de faire cette isolation étant en copropriété ?
Il vous faut normalement, je pense, l'accord du conseil en assemblée générale.
Techniquement, vous avez intérêt à proposer un produit fini identique à l'existant.
Parmi les différents produits que vous indiquez, le placo ne convient pas en extérieur, le contreplaqué en qualité extérieur serait acceptable malgré ses variations de dimensions.
Une bonne solution est celle que vous indiquez en 2. Concrètement : profils en rive, collage par plots de P E S, toile de verre, les différentes couches d'enduit et la peinture de finition.
Autres solution qui seraient peut-être possible, une banne pour calmer les chaleurs de l'été et un vitrage isolant pour la baie.
22 mars 2016 à 09:53
Oui, en effet, ces portes ne peuvent être à recouvrement.
Ce travail d'ajustage demande des précisions dans l'exécution.
Un rabot électrique est la solution pour la mise en dimensions.
Pour le ferrage paumelles, un ciseau à bois est nécessaire.
Copier, tracer les paumelles sur les mêmes dimensions que l'existant.
Bon travail, cordialement.
22 mars 2016 à 09:02
forum consulter ce sujet Conseils pour changer des portes sur le forum Menuiserie
Placostil 48/61 correspond à un doublage avec une couche de placo.
On peut penser que l'isolant de 90 mm est posé derrière cette ossature, fixé sur le mur et que cette épaisseur a été jugée suffisante.
Pour une cloison, on parle de 48/72 avec isolant possible de 45 mm.
21 mars 2016 à 06:09
forum consulter ce sujet Informations devis isolation rénovation maison de village sur le forum Isolation
J'imagine qu'il s'agit d'une serrure crémone, 3 points ou plus.
Commencez d'abord par démonter les poignes en dévissant les vis relieurs qui les maintiennent.
Démonter le cylindre en dévissant la vis qui se trouve sur le chant de la porte. (La clé doit être verticale ou légèrement en biais suivant le modèle).
Il vous reste à dévisser les vis restant sur chant.
Si ce sont des vis à tête fendue, il est parfois utile de gratter la fente pour faciliter le dévissage.
Procurez-vous une serrure aux dimensions identiques, cela vous évitera des ajustages qui peuvent être fastidieux.
21 mars 2016 à 06:00
forum consulter ce sujet Problème porte poignée pièce cassée sur le forum Menuiserie
Il serait préférable de vous adresser à un ébéniste.
C'est un travail délicat, on peut parfois dans la partie cachée, faire des entailles à la scie, serrer avec des presses et coller de cales fines dans les entailles.
Il faut également renforcer à l'arrière.
Une photo serait souhaitable.
21 mars 2016 à 05:49
forum consulter ce sujet Comment décintrer une traverse de commode ? sur le forum Menuiserie
Il vous faut ajuster vos portes poste par poste. Il semble donc qu'elles sont à recouvrement, il vous faut les feuillures avec un jeu de 3 à 4 mm de part et d'autre.
Ce travail se fait à la toupie d'atelier ou à la rigueur avec une défonceuse de bon niveau.
21 mars 2016 à 05:42
Oui, c'est possible vous avez aussi de l'enduit prêt à l'emploi, en tube, un produit facile à utiliser et à conserver.
21 mars 2016 à 05:36
forum consulter ce sujet Mastic acrylique peinture glycéro sur le forum Peinture
Comme il est souvent indiqué sur ces Forums des indications de prix ne peuvent être fournies à distance.
Il faut tenir compte de tous les paramètres liés au lieu et aux aléas du montage.
Seule solution valable, plusieurs devis d'entreprises locales.
18 mars 2016 à 09:32
forum consulter ce sujet Création chatière sur toiture en zinc prix des travaux sur le forum Toitures
Sur certaines marques de vitrage de cette époque, on trouve une date sur l'intercalaire du vitrage, de moins en moins souvent maintenant.
Vous êtes en effet à la limite de garantie d'étanchéité du vitrage. Vous pouvez bien sûr contacter l'entreprise dont vous avez l'adresse. Même sans facture elle peut retrouver la trace de vos fenêtres.
Cela ne veut pas dire qu'elle va accepter d'emblée le remplacement.
Il y a aussi le problème que les vitrages standards actuels sont plus épais que ceux de cette époque.
18 mars 2016 à 09:26
forum consulter ce sujet Garantie décennale fenêtres sans facture sur le forum Litiges Travaux
Je me demande bien à quelle entreprise vous avez fait confiance, soit c'est une Entreprise Générale du Bâtiment, soit un Bricoleur "Professionnel" espèce qui progresse au détriment de la qualité et d'une garantie de travaux de bonne qualité pour le client.
Vous semblez vous être accommodé de variantes au devis avec une personne qui semble ne pas être très compétente.
Un huissier ne pourrait que constater quelle différence il peut y avoir entre le devis et les travaux exécutés.
Vous n'avez sans doute aucune inquiétude à avoir. Je pense que vous avez déjà réglé quelques factures.
Je pense aussi que le litige reste dans limite du montant pour une intervention du Juge de Proximité que vous pourriez faire intervenir. Parlez-en à votre artisan...
Un arrangement à l'amiable, souhaitable, ne peut être acceptable que dans le cadre d'une réalisation conforme au devis (avec les garanties assorties), c'est à dire à ce que vous avez commandé.
Vous n'avez pas à payer les variantes non prévues, mais bien sûr les suppléments sont à régler.
18 mars 2016 à 09:13
forum consulter ce sujet Non respect du devis avec travaux en plus non compris dedans sur le forum Litiges Travaux
Un courrier laisse une meilleure trace.
Le constat doit être envoyé, si votre couvreur ne veut pas signer, indiquez la mention "déclare ne pas vouloir signer" .
16 mars 2016 à 08:13
forum consulter ce sujet Sinistre pendant chantier toiture sur le forum Toitures
Le plâtre n'aime pas trop l'humidité.
Il semble qu'il n'y ait pas eu de coupure (feuille de plomb, comme cela se faisait parfois à l'époque).
Il vous faut piqueter l'ensemble, creuser les joints au mieux et refaire ces joints à la chaux et sable, si vous souhaitez laisser les pierres apparentes.
15 mars 2016 à 09:21
forum consulter ce sujet Restaurer mur meulière intérieur sur le forum Maçonnerie
C'est l'assurance du couvreur en l'occurrence qui doit couvrir les frais de la remise en état.
Vous devez au préalable envoyer à cette entreprise une lettre recommandée (LRAR).
J'espère que vous avez de votre côté prévenu votre assureur pour le dégât des eaux.
15 mars 2016 à 09:13
En complément de ma réponse voici deux possibilités.
1) Fermettes construites à partir de chevrons de 75 x 50 (env) assemblages avec plaques perforées clouées.
2) Un SN de 8x 20 calé, chevrons en rive et chevrons idem d°.
Pour le support de toiture, panneaux triply 4 rainures et languettes, déroulé de rouleau bitumeux et bardeaux cloués.
La pente doit être au minimum de 15%, les chevrons à un entraxe de 50 cm environ suivant la longueur des panneaux.
La première disposition est préférable.
toiture deux pentes
13 mars 2016 à 14:50
forum consulter ce sujet Recherche informations pour créer un toit deux pentes sur le forum Toitures
Une peinture acrylique peut convenir. Cordialement.
13 mars 2016 à 09:38
forum consulter ce sujet Papier vynile sur Dépron quelle colle utiliser ? sur le forum Papier peint
