Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez frotter la tache avec un chiffon doux imbibé de white-spirit, recirer ensuite.
31 mai 2016 à 10:08
Avec une peinture existante en bon état, je pense que vous aurez un bon résultat avec la peinture dont vous disposez, en deux couches, ce serait préférable.
27 mai 2016 à 08:53
Exemple : Une porte d'habitation bat dans la feuillure du poteau de huisserie.
27 mai 2016 à 08:46
C'est regrettable, car cela restera visible.
Il vous suffit de clouer avec des pointes fines deux cales de 5 mm env à chaque extrémité.
Une solution, mis à part le remplacement des étagères, serait d'utiliser des tasseaux feuillurés.
26 mai 2016 à 08:33
Dans certains cas, on peut renforcer un bas de porte en vissant intérieurement et extérieurement un contreplaqué de qualité extérieure de 8 mm environ, refixer le jet d'eau qui aura été préalablement déposé.
On peut reboucher, au mastic ou avec une résine à deux composants, certains trous. Pour une meilleure tenue du rebouchage, on larde quelques pointes.
Une photo aurait été souhaitable.
24 mai 2016 à 09:40
Avec les produits que vous avez employés sans résultat probant apparemment, je pense qu'il serait souhaitable d'utiliser un appareil à haute pression et à repeindre.
23 mai 2016 à 14:43
La société Techniseal offre un produit élastomère applicable au rouleau, mais je n'ai pas d'avis perso sur ce produit.
22 mai 2016 à 09:38
Le site ci-joint peut vous renseigner, paragraphe V III. http://andeva.free.fr/expositions/gt_expos_produits.htm
La date maximum à laquelle certains produits ne contenaient plus d'amiante est 1995, mais il faut pour cela connaître la marque du produit.
22 mai 2016 à 09:24
Pour une petite surface, vous pourriez le faire vous-même.
Il est préférable de vous adresser à une entreprise spécialisée.
Le problème c'est l'évacuation de ces déchets vers un centre de tri adapté.
Des volumes peu importants peuvent être portés par des particuliers à des dates précises.
Renseignez-vous en Mairie ou près du centre de gestion des déchets de votre résidence.
17 mai 2016 à 10:15
Votre peinture finale doit être suffisamment couvrante, vous n'avez pas normalement à modifier votre peinture de fond.
17 mai 2016 à 09:50
Il existe des peintures pour tissus, mais pour une grande surface, cela peut être coûteux.
Vous pourriez utiliser de l'acrylique au pistolet en diluant légèrement votre peinture.
17 mai 2016 à 09:48
Je vous joins les indications du groupe E EGGER concernant l'utilisation des dalles agglos classiques hydrofuges (verts) et des dalles OSB préconisées OSB 3 (voir le site).
Citation :Cordialement.
COUVERTURE EN BARDEAUX
Cette mise en œuvre est réservée aux bâtiments d’hygrométrie faible ou moyenne. Dans tous les cas, la ventilation en sous-face est obligatoire. Le panneau de particules P5/CTB-H ne peut pas être utilisé en support de couverture de bardeaux pour des altitudes supérieures à 900m.
16 mai 2016 à 12:02
Au vu de la photo on pourrait penser à des salissures de plâtre dessus et entre les lames de votre parquet en pin.
Avez-vous la possibilité de ventiler votre cave.
Un traitement du bois serait souhaitable, avec un traitement charpente en cave et en spécial MENUISERIE ou MEUBLES pour le parquet.
16 mai 2016 à 11:32
S'il y a un problème d'épaisseur il faut, à sec, préparer une petite cale à chaque extrémité pour avoir un fini à fleur.
A défaut de colle à parquet vous pouvez utiliser de la colle néoprène en cartouche avec pistolet.
16 mai 2016 à 11:24
Vous pouvez gratter au couteau ce qui est possible puis ponçage ou brossage mécanique.
Certaines peintures peuvent s'enlever au chalumeau thermique.
16 mai 2016 à 11:18
Votre question est "passée au vert " ce qui supposait qu'une réponse avait été apportée.
Difficile de vous répondre, ne connaissant pas la nature des salissures.
Des taches de plâtre peuvent s'enlever avec une éponge et de l'eau chaude, des taches autres le peuvent avec de l'alcool à brûler ou du white spirit.
Ne pas gratter à la spatule, risque de rayures.
16 mai 2016 à 11:12
Si vous jugez qu'il y a vraiment malfaçon, et je vous crois, vous pouvez lui adresser une LRAR en précisant point par point ce qui vous semble anormal et en lui indiquant qu'à défaut de remise en bon état à l'amiable, vous seriez dans l'obligation de faire appel au Juge de Proximité.
13 mai 2016 à 16:01
Comme vous l'indiquez, il faut aérer, mais il faut, dans la mesure du possible que la ventilation soit régulière ce qui est facilité par un groupe VMC et grilles d'entrée d'air.
Il serait important de rechercher l'origine de cette humidité, par le sol ? par un enduit ciment ?
Un doublage des murs en placo est toujours possible (ossature métal, pas de plaques collées) avec des grilles d'aération dans les angles, mais ce serait une solution intermédiaire.
L'idéal serait de faire passer un professionnel qui pourrait, sur place évaluer la situation.
13 mai 2016 à 15:55
En règle générale il faut agir rapidement sur les taches.
Vous pourriez essayer de frotter avec un chiffon doux et un peu d'essence de térébenthine.
Frotter en rond et finir dans le sens du fil. Comme vous l'indiquez une protection par sets ou nappe est souhaitable.
Un vernis glycérophtalique aurait été préférable.
13 mai 2016 à 15:42
Plutôt que de peindre vous pourrez essayer de faire un bon nettoyage avec des cristaux de soude, du vinaigre ou de l'eau de javel avec les précautions d'usage.
La pierre pourrait retrouver sa couleur d'origine.
13 mai 2016 à 15:27
Si la peinture est régulière vous pouvez peindre directement en une ou deux couches, sinon refaites une couche d'impression.
13 mai 2016 à 15:20
Si vous pensez que l'OSB 3 n'est pas compatible, ce qui me surprend, vous pouvez utiliser de l'OSB 4.
Il n'y a pas besoin de traitement particulier pour ce produit.
Sur l'embat en largeur, tenir compte des vents dominants pour le sens.
Bon travail.
Bon travail.
13 mai 2016 à 11:42
Il est souhaitable d'utiliser un aggloméré bois à fibres longues du genre OSB 3 d'une épaisseur suffisante en fonction des clous utilisés, surtout si vous ne voulez pas qu'ils traversent les plaques ; à choisir en dalles rainures/languettes de préférence.
La pente pour ces produits doit être de 20 %.
12 mai 2016 à 18:23
Vous devriez avoir de bons résultats en utilisant de l'essence de térébenthine, en frottant à l'aide d'un chiffon doux.
10 mai 2016 à 09:56
Si vous devez mettre une sous-couche, n'utilisez que le produit adapté conseillé par le fabricant.
La superposition de couches ne peut donner d'infiltration à ce niveau, bien respecter les embats.
Concernant les clous des bardeaux eux-mêmes, vous pouvez mettre un soupçon de colle sur ceux-ci.
09 mai 2016 à 12:04
Vous pouvez faire une demande de SAV sur le site : www.velux.fr/sav-et-entretien.
09 mai 2016 à 11:25
Peindre sur du papier peint est toujours délicat, il faut vraiment avoir essayé tous les moyens pour l'enlever pour s'y risquer.
Avec des peintures acryliques ou proches, il y a un apport important d'humidité et au séchage le résultat que vous connaissez.
La seule solution, hélas pour vous, est d'enlever ce papier.
09 mai 2016 à 11:16
En règle générale, c'est le recouvrement de l'élément haut sur le bas qui se fait.
Le bord à bord est très difficile à traiter, silicone et adhésif embattu, dans certains cas...
Difficile de vous répondre en l'absence de précisions.
07 mai 2016 à 15:59
Si l'on comprend bien, vous avez des tuiles sur un support fibro-ciment. Il est surprenant que ces tôles ne soient pas étanches à moins d'être très abimées.
Faites faire un devis à un autre couvreur, vous aurez d'autres éléments.
Il n'est pas possible de faire une évaluation du coût à distance (travaux préparatoires, nature du produit, hauteur, accidents de toiture etc.).
07 mai 2016 à 15:53
Cette peinture ne convient pas à un support bois, utiliser seulement une peinture adaptée en sous-couche qui vous évitera de possibles déboires sur la finition.
07 mai 2016 à 15:37
Après un nettoyage soigné et sur une surface bien sèche vous pouvez utiliser une couche d'impression et deux couches de peinture acrylique de bonne qualité.
07 mai 2016 à 15:30
Une peinture glycérophtalique peut convenir, ne pas utiliser de peinture acrylique ou proche.
07 mai 2016 à 15:26
Il est possible que cette différence, même minime joue sur un fonctionnement un peu rigide.
C'est vrai que pour de petits modèles c'est un peu plus résistant surtout si le châssis fonctionne à l'aide d'une canne.
Je ne sais si vous pouvez réclamer une dépose qui pourrait peut-être amener une amélioration (?).
Un usage régulier peut amener un meilleur fonctionnement.
07 mai 2016 à 15:22
Votre question n'est pas idiote, mais je pense que vous vous inquiétez inutilement.
Depuis notre précédent échange, si vous n'avez pas rencontré de problème particulier, je pense que vous n'avez rien à craindre.
05 mai 2016 à 21:01
Difficile de vous donner une solution adaptée à distance.
Il faut peut-être refaire faire les soudures, à moins que ce soit des assemblages défectueux.
Désolé, cordialement.
01 mai 2016 à 09:49
Vous pouvez essayer de poncer "en gommant "les excédents à l'aide d'un abrasif fin, grain 220 ou 240.
Agir prudemment pour ne pas abîmer le fond.
01 mai 2016 à 08:48
Si vous enduisez par endroits après la première couche, il vous faudra, après un léger ponçage peindre toutes les parties enduites avant finition.
01 mai 2016 à 08:41
Il est conseillé d'appliquer généreusement la peinture en croisant la couche et en lissant avec un pinceau souple adapté, sans trop la travailler. Une seconde couche peut être nécessaire.
Il n'est pas possible d'obtenir un résultat équivalent à une finition au pistolet.
Les pinceaux doivent être de bonne qualité et le rouleau laqueur également.
Le local doit être tempéré.
Le vernis, si vous le souhaitez doit être compatible avec la laque utilisée.
01 mai 2016 à 08:38
Il est préférable d'utiliser une peinture anti-moisissure prête à l'emploi.
Les surfaces doivent être grattées, si besoin puis lessivées, attendre le séchage complet avant finition.
Une aération régulière des locaux peut réduire l'humidité ambiante.
01 mai 2016 à 08:21
Le faîtage (en partie haute) semble correct.
Concernant la gouttière au point de vue aspect, c'est sans doute vrai.
L'important c'est que l'eau soit bien dirigée sans débord. Vous pouvez si besoin faire un essai avec un tuyau d'arrosage....
25 avril 2016 à 07:46
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par R 7/8 et quel isolant vous souhaitez installer ?
25 avril 2016 à 07:37
On utilise plus spécialement cette catégorie d'isolant quand on est limité en épaisseur.
C'est un produit intéressant spécialement en période froide.
25 avril 2016 à 07:33
Malgré la finesse du bois, une couche de fond est souhaitable.
Nettoyer à l'acétone au préalable.
25 avril 2016 à 07:25
Il semble que le châssis ne soit pas d'équerre, ce qui amène un mauvais fonctionnement.
Il n'est à mon avis pas pensable que cela provienne de l'ouvrant.
Mesurez avec précision les diagonales du cadre prises aux mêmes emplacements.
Je suis prêt à parier que vous allez trouver une différence. Si c'est bien le cas, il faudra une reprise de cette pose.
24 avril 2016 à 09:44
Le placage est en effet de très faible épaisseur.
Il peut être poncé au grain 100 ou 120 avec précaution
Un vernis peut être enlevé, c'est plus difficile pour une teinte, suivant sa nature.
24 avril 2016 à 09:33
Il vous faut une peinture pour carrelage de bonne qualité satinée ou brillante.
Certaines peintures ont besoin d'une sous-couche.
Au préalable poncer toute la surface et nettoyer à l'acétone ou à l'alcool à brûler.
24 avril 2016 à 09:28
Un artisan du bois, menuisier, ébéniste ou charpentier doit être en mesure de vous fournir ces lames de bois à dimension.
Il vous faut un bois sec, de fil.
23 avril 2016 à 09:52
Ce travail est assez complexe, je vous conseille de le confier à un menuisier-ébéniste.
Il faut en effet du matériel électrique de bon niveau scie circulaire, défonceuse, au minimum.
Il faut travailler sans éclats et sur une remise en dimensions, ce n'est pas facile.
23 avril 2016 à 09:44
Il serait souhaitable que vous fassiez passer un menuisier ou un serrurier.
Les moulures sont peut-être clipsées, perso, je ne pense pas que ce soit lié au montage du vantail.
23 avril 2016 à 09:36
Crémone ouverte, vous pouvez essayer de passer un cutter entre l'ouvrant et le châssis pour couper le film.
Il faut ensuite forcer par l'extérieur, dans la mesure du possible.
On peut aussi faire levier entre les deux parties à l'aide d'un tournevis plat.
23 avril 2016 à 09:32
