Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Certains plastiques peuvent se nettoyer avec du bicarbonate.
Si vos globes sont en mauvais état, il serait peut-être préférable de les remplacer (brocantes, vides-grenier, Emmaüs).
13 juillet 2016 à 09:12
Vous pouvez appliquer un saturateur une première couche en produit d'impression et ensuite deux couches en produit de finition (plusieurs coloris) et en solution aqueuse.
12 juillet 2016 à 10:14
"Une grille d'aération..." Êtes-vous certain que cela amène un tirage régulier Vers l'extérieur de la salle de bain ?
Dans tous les cas, un vide de 10 mm doit être fait sous la porte.
"ainsi qu'un extracteur..." C'est un fait que fonctionnant uniquement à la demande, cela peut être insuffisant.
A défaut de ne pouvoir installer une VMC pour un ensemble de pièces, il serait bon de mettre un extracteur de plus faible puissance, sans doute, mais de fonctionnement plus en continu.
"Un déshumidificateur" Si le taux d'humidité reste important, ce serait bien sûr indispensable.
Le chauffage, suivant la saison, doit être maintenu si besoin.
12 juillet 2016 à 10:07
La solution double couche d'isolant est une bonne solution.
Tout d'abord sur le mur un réseau de tasseaux en bois traité avec chicanes assurant un vide d'air puis isolant en panneaux, ossature métal, rails et montants (pas fourrures et cornières) avec remplissage d'isolant d'épaisseur adaptée.
12 juillet 2016 à 09:54
Il n'est pas du tout souhaitable d'insuffler un isolant en vrac derrière le placo existant.
Par contre c'est une bonne solution de coller un complexe placo / isolant épais (pas 7 mm...).
Autre solution un doublage rails/montants supérieur au 48 mm courant soit en 70 , 90 ou 100mm avec incorporation de l'isolant.
12 juillet 2016 à 09:48
Vous pouvez faire de petites chevilles en bois fendu que vous rentrerez dans le trou, à force, avec un peu de colle à bois si besoin.
11 juillet 2016 à 11:45
Il existe des saturateurs couleur en phase aqueuse ou solvant adaptés pour une finition après une sous couche.
11 juillet 2016 à 11:42
A produit de même marque, il ne peut y avoir, a priori, des différences.
Au niveau aspect, c'est un choix, le brillant peut ne pas être autorisé dans certaines régions, renseignez-vous.
11 juillet 2016 à 11:18
Vous ne pouvez avoir de bons résultats avec des décollements même partiels.
La solution, hélas, est de décoller l'ensemble.
Dans certains cas, il est possible d'injecter de la colle avec une seringue, mais seulement pour des endroits précis.
11 juillet 2016 à 11:13
Il peut y avoir différents niveaux de galvanisation.
Je ne vois pas que le fait de la "toucher" puisse modifier sa protection contre la rouille.
Par contre l'empreinte abimée au vissage peut enlever partiellement cette protection.
05 juillet 2016 à 09:26
SI chaque rouleau fait 25 m de long par 1,06 m de largeur cela fait une surface de 26,50m² et si la surface à couvrir fait 30 m², un rouleau est insuffisant.
Dans le cas où 30 m² est la surface au sol, on a besoin de la longueur, de la largeur et de la hauteur de la pièce pour le calcul.
02 juillet 2016 à 09:50
Surtout ne jetez pas cette table (Pieds torses façon Louis XIII) par la fenêtre, vous pourriez blesser quelqu'un...
Une idée, la peindre en clair (ton beige par exemple) avec patine ou sans.
Sur le dessus, vous pourriez ajouter un verre épais (glace claire).
30 juin 2016 à 11:58
Si vous ne souhaitez pas utiliser le produit que vous indiquez, ce qui se fait tout de même, vous pouvez faire un nettoyage à l'eau chaude avec un détergent classique.
30 juin 2016 à 11:50
Il existe un très grand nombre de modèles de charnières dites "invisibles" avec différents degrés d'ouverture.
Le plus simple pour vous, c'est de faire des essais avec deux chutes de l'épaisseur de votre meuble et de reporter les cotes sur le caisson.
30 juin 2016 à 11:45
Il existe différentes vis avec chevilles spéciales pour la fixation des menuiseries.
Il est évident que les fixations doivent être invisibles porte fermée, ce qui veut dire que la fixation se fait en feuillure.
Pour la pose en neuf, cela se fait avec des équerres avant contre-cloison.
Concernant une fixation par pattes à scellement au ciment, cela n'est pas toujours possible et de toute façon, en réno avec quelques dégâts impliquant une reprise du doublage et de peinture.
30 juin 2016 à 11:40
Vous pourriez utiliser du grillage galva à mailles carrées de 12 ou 15 mm environ.
Couper de petites surfaces à la demande et rouler le grillage que vous glisserez dans les trous.
28 juin 2016 à 10:45
Quelques recettes de grand-mère, frotter les partie attaquées avec un demi oignon, badigeonner à refus avec du vinaigre blanc ou un insecticide à base de pyrèthre.
Le plus efficace est tout de même un produit comme le xylophène en spray préventif et curatif ou similaire.
28 juin 2016 à 10:24
Ces deux produits sont en effet assez comparables entre le PVC (vinyle) et le lino (le vrai). Ils nécessitent peu d'entretien (ne pas les cirer qui pourrait les rendre glissants et dangereux).
Les prix sont assez proches pour les produits de bonne qualité. Ils peuvent se poser en pose flottante avec un adhésif double-face en pourtour de pièce.
24 juin 2016 à 10:40
Des micro-fissures sont assez courantes, des fissures importantes peuvent être rebouchées avant peinture.
Vous pouvez émettre des réserves écrites avant peinture, si vous décidez de le faire faire.
21 juin 2016 à 11:46
Vous pourriez mettre une boite à rideaux avec un lambrequin et deux pans.
20 juin 2016 à 11:29
Vous avez plusieurs possibilités.
Vous pouvez conserver les charnières actuelles en ajoutant des compas pour le maintien ouvert.
Si vous changez les charnières, vous pouvez faire un plan grandeur nature de l'angle du meuble ou mieux faire un montage sur deux chutes de bois de même épaisseur que la porte et le panneau du caisson.
Vous aurez les divers emplacements de vissage que vous reporterez sur votre meuble.
20 juin 2016 à 11:16
Concernant des gouttières demi-rondes ou autres, ce n'est pas possible.
Par contre cela peut exister avec des dalles plates, nantaises cela peut être possible suivant pente, recouvrement et vent mais c'est tout de même assez rare.
17 juin 2016 à 11:47
Ce problème dépasse financièrement, largement les possibilités d'intervention du Juge de Proximité, mais ses services pourront néanmoins vous conseiller la marche à suivre après les différents contacts que vous avez eus.
17 juin 2016 à 11:05
A défaut de couteau à démastiquer, vous pouvez utiliser en effet un ciseau à bois, usagé de préférence.
Pour ramollir le mastic, on peut utiliser un chalumeau thermique avec un bec plat en évitant de brûler le bois.
Autre méthode sur demande pour quantité à déposer.
17 juin 2016 à 10:59
Après avoir enlevé le papier peint, il vous faut lessiver et rincer les murs.
Après séchage, si les murs sont irréguliers, il est souhaitable de les enduire en utilisant un couteau large ou un platoir, poncer légèrement, dépoussiérer.
Vous pourrez ensuite peindre, avec une peinture acrylique, par exemple.
17 juin 2016 à 10:51
Difficile de vous répondre à distance.
Quelques raisons d'avoir des traces d'humidité : provenant du sol sans film polyane sous les cloisons, un contact des plaques directement ou par le mortier adhésif, des infiltrations dues au manque d'étanchéité des menuiseries sur le dormant ou sous le seuil.
Dans certains cas, des taches brunes peuvent être liées à du bois à tanin, chêne par exemple et de l'humidité.
17 juin 2016 à 10:33
Vous pouvez faire un essai de sous-couche sur vos poutres grises avant la couche finale.
Il y a peut-être une différence d'éclairage naturel ?
16 juin 2016 à 12:29
Votre fournisseur doit pouvoir vous conseiller quel sorte de colorant est possible ou même vous faire le mélange, toujours dans la mesure du possible et sur des pots entiers.
16 juin 2016 à 12:26
Si vous utilisez un film du genre de la membrane Vario par exemple vous pouvez agrafer directement sous les chevrons ou clouer des baguettes de bois.
Une seconde travée de chevrons peut être utile si vous souhaitiez ajouter une seconde couche croisée d'isolant.
14 juin 2016 à 11:05
Oui, cela est possible avec un produit adapté, évidemment.
14 juin 2016 à 10:43
Perso, j'opterais pour un beige assez tendre, mais c'est mon avis perso...
14 juin 2016 à 10:37
Vous auriez intérêt à remplacer les plaques existantes par des plaques sans amiante.
Renseignez-vous près de votre mairie pour l'évacuation en déchetterie.
Concernant le prix de revient de ces travaux, faites faire des devis par des entreprises locales.
14 juin 2016 à 10:32
Un détail, pensez au meilleur sens d'ouverture de la porte.
C'est souvent préférable vers l'intérieur, mais vers l'extérieur, il y a plus de place devant la cuvette.
14 juin 2016 à 10:02
Pour le côté pratique vous pourriez utiliser une colle mastic de fixation en cartouche colle mastic Emfi, Sader Multi usages ou Fixer sans percer.
Les surfaces doivent être propres et sèches.
Pour la néoprène, on fait un cordon assez gros au dos de la partie à coller, on applique et on retire 5 à 10 minutes pour laisser les solvants s'évaporer, on remet en place précisément, ce n'est pas déplaçable.
11 juin 2016 à 10:34
C'est assez surprenant qu'un miroir se voile...
Ce que l'on peut penser c'est que le miroir lui-même est très mince et qu'il est collé complètement sur un support qui "se travaille", en bois massif par exemple. Risque de casse évident.
10 juin 2016 à 09:58
Je ne saisis pas bien le rapport entre la pose de lambris pour des spots sur escalier tournant.
La solution est peut-être de fixer le lambris verticalement ?
08 juin 2016 à 08:24
Certaines ossatures sont à 60 cm d'entraxe pour recevoir un isolant standard.
Dans votre cas c'est évidemment difficile à contrôler.
On peut parfois faire une approche en "toquant" horizontalement.
Pour l'épaisseur du lambris, il est généralement possible de l'examiner en démontant un boitier de prise de courant par exemple.
Concernant le montage d'étagères, on peut utilement utiliser des consoles sur crémaillères.
Pour les meubles suspendus, pour des meubles hauts de cuisine par exemple, on peut les poser sur un panneau de crédence et ajouter aux fixations fournies, au dessus du meuble, une cornière alu vissée serrée.
07 juin 2016 à 10:31
Vous pouvez trouver du câble vendu au mètre dans les GMB ainsi que les accessoires, serre-câble, cosse-cœur etc.
07 juin 2016 à 10:16
Tout dépend de quels joints il s'agit.
Pour les joints d'étanchéité extérieurs on utilise des produits en cartouche silicone ou acrylique.
Pour les joints sur les battements il existe de nombreux modèles en fonction du jeu à remplir.
On utilise généralement des joints auto-collants, en V ou en mousse, dégraisser à l'alcool les parties à coller.
07 juin 2016 à 10:02
Oui, en effet le support doit être parfaitement plan.
Le Polyane avec des plaques de mousse n'est pas nécessaire ou, si vous avez des craintes, une bande en périphérie remontant sur les murs et arasé ensuite au niveau du sol fini.
Préférez l'OSB 3 en collant les plaques entre elles et en réservant un jeu en périphérie (3mm par mètre).
La pose d'un revêtement stratifié flottant (ce n'est pas un parquet) est préférable à un sol collé.
06 juin 2016 à 10:17
Vous pouvez utiliser de la peinture satinée pour l'ensemble ou mat seulement pour les plafonds.
Les marques sont nombreuses, éviter les premiers prix.
Il est parfois utile de savoir si le produit choisi existe en de faibles contenants pour qu'en "fin de chantier" vous ne soyez pas obligé d'acheter, pour terminer un grand seau de 12 l.
Il faut généralement faire les angles au pinceau de 40 ou 50 mm en soie naturelle de préférence.
Pour le rouleau vous pouvez choisir un modèle à poil ras pour le plafond et à poil mi-long pour les murs que vous indiquez en mini-crépi, 220mm de large est souhaitable.
03 juin 2016 à 09:33
Vous auriez intérêt à faire revoir votre tracteur au service qui a fait ce remplacement.
Vous êtes toujours, peut-être, encore sous garantie.
02 juin 2016 à 15:59
Il est possible que le système d'ouverture soit encrassé.
Essayez de démonter la bouche et laver à l'eau savonneuse en brossant à l'aide d'un pinceau, si possible.
La cordelette est peut-être vrillée.
02 juin 2016 à 15:55
Perso, je choisirais des lames gris clair et des murs beige chaud, jaune pastel ou même blanc, mais, c'est perso...
02 juin 2016 à 15:50
Vous pouvez avoir toutes les informations utiles sur un site Fournisseur :
http://www.minardoises.fr/litonnage-et-contre-litonnage/
02 juin 2016 à 15:46
Bonsoir .
Une solution bricolée... une bande de bois de la section utile collée et clouée à chaque extrémité.
Autre solution qui vous fera oublier cette erreur, de nouvelles étagères.
31 mai 2016 à 20:26
Je pense que vous n'auriez pas de problème en utilisant crochets et supports adaptés à la fixation d'une gouttière PVC ou zinc.
31 mai 2016 à 10:36
Il faut pour cela utiliser un décapant pour meubles vernis ou un produit à décirer, puis poncer fin.
Vous aurez des difficultés à faire une finition claire, la teinte ayant pénétré dans les pores du bois qui peut être difficile à poncer spécialement sur un placage.
31 mai 2016 à 10:20
Vous pouvez "dégraisser" votre escalier à l'acétone.
A noter que les lasures ne sont pas recommandés pour un escalier, la résistance du produit n'est pas très bonne.
31 mai 2016 à 10:15
Généralement le sabot ou socle est plus haut de 8 à 10 mm que la hauteur de plinthe, son profil dépasse la moulure de chambranle de 5 à 8 mm.
En aucun cas la plinthe ne doit être plus haute que le socle.
31 mai 2016 à 10:12
