Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Utiliser un produit pour meuble en badigeon à refus en essuyant l'excédent.
Pour les partie abîmées, c'est selon l'importance, apport de bois ou rebouchage à la pâte à bois classique ou avec du Syntobois à deux composants.
10 septembre 2016 à 10:06
Il serait souhaitable de demander l'avis d'un professionnel qui, sur place, pourra vous donner la solution.
Tout dépend de l'étendue des dégâts et de la possibilité d'injecter de la colle en chargeant le temps du séchage.
10 septembre 2016 à 09:57
Vous pourriez utiliser une peinture acrylique du genre Tollens design et facile d'application et avec sous-couche ou non.
Les surfaces doivent être dégraissées, lavées légèrement poncées et dépoussiérées.
Pour le collage d'une toile de verre je ne sais vous renseigner.
10 septembre 2016 à 09:50
Bonjour ,
Pour les pièces plus techniques, il est souhaitable de choisir un produit lessivable.
Quant au produit indiqué, demander l'avis du vendeur et se conformer aux indications du fabricant selon l'expression habituelle.
10 septembre 2016 à 09:36
Vous pourriez utiliser un kit de réparation adapté, fibre de verre et résine époxy.
Démonter la doublure intérieure si existante et réparer par l'intérieur en suivant les indications du mode d'emploi.
Ne connaissant pas l'étendue des dégâts je ne sais pas si un rebouchage extérieur est utile.
Si la réparation reste fragile il serait souhaitable de ne plus utiliser cette valise pour les déplacements en avion.
07 septembre 2016 à 09:00
Généralement on utilise de la peinture dorée que l'on trouve en pot de faible contenance.
Vous pouvez essayer une autre sorte de peinture.
Il est important de bien nettoyer le support.
07 septembre 2016 à 08:43
Il faut tout d'abord que le produit soit compatible avec l'utilisation du pistolet.
Au sujet de la dilution, se conformer aux indications du fabricant.
Cette dilution doit être la plus faible possible pour une bonne tenue du produit.
Vous pouvez essayer à 10 %.
Tout dépend également du diamètre de la buse.
07 septembre 2016 à 08:39
Si je comprends bien, vos portes n'ont plus de jeu.
Il est indispensable de bien poncer les chants en mettant le bois à nu en enlevant les couches de vieille peinture.
Si le jeu n'est pas encore suffisant, il faudra raboter.
02 septembre 2016 à 10:41
Il est indispensable de bien poncer l'ensemble et une couche d'impression est souhaitable.
02 septembre 2016 à 10:36
La première solution est la meilleure, rouler en finition dans ce sens.
02 septembre 2016 à 10:34
Il y a toujours un temps entre une peinture sèche au toucher, dure et plus pour les odeurs.
Une bonne aération est souhaitable, sinon, voici quelques recettes.
Mettre dans des bols de l'argile blanche, du marc de café ou des oignons coupés.
A essayer également une casserole de vinaigre chaud.
26 août 2016 à 10:10
Perso, j'opterais pour des murs gris pastel avec un gris plus soutenu (gris moyen) pour les portes et plafond blanc.
Mais ce n'est que perso...
26 août 2016 à 09:56
Il est préférable d'utiliser un colorant en tube plutôt que d'essayer un "noir de fumée" par exemple.
25 août 2016 à 16:27
Si les murs sont de même nature, c'est possible, sinon, c'est un risque à courir...
25 août 2016 à 16:25
Je crains que vous n'ayez pas eu affaire à un vrai pro.
Il va de soi que la préparation du fond (enduit) est nécessaire dans ce cas.
Ce travail est à reprendre sans supplément pour vous.
22 août 2016 à 11:49
Oui, vous avez bien compris...
Des chatières n'amèneraient pas, à priori, d'humidité.
Par contre, pas évident de trouver des tuiles chatières adaptées au tuiles existantes.
19 août 2016 à 13:38
Il faut être certain que les boisseaux ne sont pas décollés (ce qui peut arriver lorsque la cheminée supporte une antenne télé, par exemple).
Vous pouvez utiliser un mortier de chaux ou bâtard avec treillis.
19 août 2016 à 11:01
Je pense en effet comme il est dit plus haut que c'est une manœuvre calculée.
Vous pourriez je pense également, sans connaître le montant des travaux, que vous pouvez contacter le Juge de Proximité, comme cela vous a été indiqué.
Bon courage, cordialement.
19 août 2016 à 10:54
Il est fort probable que la carte électronique soit "grillée".
Vous pouvez pour le SAV consulter le site Bubendorff qui peut également vous indiquer un distributeur proche de chez vous.
Avec certaines manœuvres au tableau électrique, il peut être possible de fermer un volet, mais pas de l'ouvrir.
19 août 2016 à 10:43
Comme vous l'indiquez, on ne s'est pas soucié de créer une lame d'air correcte à l'époque des travaux.
Je pense que si vous n'avez trouvé aucune détérioration du produit vous n'avez pas à vous inquiéter.
Vos tuiles ne constituent pas, sans doute une étanchéité complète, des tuiles chatières n'amèneraient qu'une aération localisée.
Une solution extrêmes seraient de surbaisser le plafond, mais je ne pense pas que ce soit dans vos projets...
17 août 2016 à 10:23
A la suite des indications ci-dessus, je vous donne mon point de vue.
Perso, dans la mesure du possible, je préfère les lames parallèles à l'entrée, pour l'aspect.
On trouve en GSB des kits de fer à frapper et de cale pour la pose, on peut cependant utiliser une cale de bois dur feuillurée de préférence.
Il est souhaitable de travailler à deux pour maintenir le rang de lames en tuiles, selon les profils.
A défaut de sous-couche intégrée, préférez un produit de bonne qualité.
Cordialement à tous.
16 août 2016 à 12:10
Pour le sol, pensez à mettre une bande périphérique à araser après pose du carrelage.
Pour le plafond ,il y a diverses dimensions de suspentes ou tiges filetées pour surbaisser votre plafond.
L'épaisseur de l'isolant sera en fonction de l'existant.
En mural, vous pouvez utiliser des fourrures avec appui intermédiaire avec un isolant à PV de 120 ou 140 mm en panneaux ou en rouleaux semi-rigide. Cet isolant doit être en contact avec celui du plafond.
15 août 2016 à 10:33
Il est souhaitable de mettre le bois à nu par décapage et/ou ponçage.
Rebouchez les trous si existants, peindre en première couche avec une peinture d'impression puis une ou deux couches de peinture de finition.
Cordialement
Cordialement
15 août 2016 à 09:50
Avez-vous essayé l'acétone, avec les précautions d'usage.
Sinon, brosse métallique rotative sur perceuse ou disqueuse.
Cordialement
Cordialement
15 août 2016 à 09:46
S'il n'est pas trop foncé, vous pouvez mélanger votre rose avec du violet.
Faites un essai. Bien mesurer et noter le mélange.
09 août 2016 à 10:11
Vous pouvez repeindre vos volets avec une peinture pour plastique (Julien par exemple).
Le support doit être propre (dégraissé), sec et sain.
Utiliser un rouleau mousse ou à poils très courts au choix.
08 août 2016 à 11:37
Il s'agit vraisemblablement de mastic silicone.
Vous pouvez en ajouter sans problème.
Les surfaces doivent être propres et sèches.
06 août 2016 à 11:36
Il est évident que la hauteur au niveau de l’angle est différente.
Une solution serait la pose d'une baguette d'angle de protection en bois peint ou en alu.
Il est préférable que les frises en partie haute soient de même niveau.
06 août 2016 à 11:28
Difficile de vous répondre, les produits doivent être compatibles, vous pourriez faire un essai dans un angle moins visible.
06 août 2016 à 11:20
Il est possible que les plaques actuelles vous amènent aussi de la condensation.
Une sur-toiture sur ce produit n'est pas une solution, les bacs acier doivent être fixés régulièrement sur pannes.
Une solution serait une bonne isolation sur plafond avec entrée d'air en partie basse et sortie en faitage sous les bacs aciers.
Vous pouvez trouver tous renseignements techniques sur le site "bacacier.com"
06 août 2016 à 11:15
Il va de soit que les plaques doivent être ajustées le mieux possible en rive.
Le MAP est un produit pour collage, il peut éventuellement servir en rebouchage, mais doit être enduit.
En finition, on peut clouer des quarts de rond en pin qui existent en différentes sections.
06 août 2016 à 11:09
Re, Bonjour
Vous parlez de "décoloration". Cela se fait avec de l'eau oxygénée à fort dosage pour enlever sur les planches brutes des traces de broches (tasseaux entre les planches au séchage).
Nature du bois ?
Certains bois exotiques ont des taches blanchâtres.
Votre menuisier doit rechercher et vous indiquer la nature de ces taches.
Si c'est lui qui vitrifie, il doit pouvoir vous assurer que ces taches vont disparaître.
Désolé de ne pouvoir vous informer plus.
Nature du bois ?
30 juillet 2016 à 11:52
Vous pouvez tester la tenue de la colle en l'appliquant sur une petite surface sur une épaisseur sensiblement égale à ce qui serait avec le lambris appliqué (cordon écrasé).
30 juillet 2016 à 10:39
Ce n'est pas, à mon avis, une bonne solution de vouloir mettre du contre-plaqué en plafond, obligation d'étayer, risque de décollement, traitement des joints difficile.
Une solution serait la pose de lames de lambris avec une colle du genre Decosa polystyrène.
30 juillet 2016 à 10:32
Cela pourrait-il être des traces de plâtre ou d'enduit ?
Quoi qu'il en soit, contactez votre installateur au plus tôt.
30 juillet 2016 à 10:26
Vous pouvez travailler la cire d'une main et de l'autre faire glisser dans l'angle, de haut en bas, la lame d'un coteau à maroufler en plastique, celle d'un platoir ou à défaut celle d'une grande truelle à bout carré.
30 juillet 2016 à 10:21
Difficile de vous répondre.
Voici un site qui indique les dates de fin de l'utilisation de ce produit.
http://andeva.free.fr/expositions/gt_expos_produits.htm
Cet autre site de fabricant peut vous donner des informations complémentaires.
http://www.eternit.be/fr/asbest/eternit-et-l-amiante-ciment/
29 juillet 2016 à 10:13
Je crains que pour obtenir cette couleur vous soyez obligé d'ajouter un peu trop de colorant.
Il n'est pas possible d''obtenir un ton égal au colorant, c'est évident.
Vous auriez peut-être un meilleur résultat avec un colorant Terre de Sienne.
Vous pouvez faire un mélange en petite quantité.
On mélange en versant doucement le colorant et en brassant énergiquement.
Bien mesurer les dosages. Le ton final se voit après séchage complet.
Autres solutions faire faire votre mélange en GSB ou acheter un pot tout prêt.
28 juillet 2016 à 11:08
Il serait bon de faire examiner votre mur par un maçon local.
Il n'est pas possible à distance de vous indiquer la façon de faire ces travaux.
Cette personne pourra également vous indiquer quels désordres sont vraiment imputables à votre voisin.
Vous pourrez ensuite, si ce n'est déjà fait, faire un courrier détaillé à votre voisin (L. R. A. R.).
S'il n'y a pas de possibilité d'arrangement à l'amiable, vous pourrez saisir le Juge de Proximité.
Vous avez ajouté votre question à une autre question, de ce fait elle est très peu lue.
Il serait indispensable que vous la reposiez sur le Forum Litiges Travaux.
26 juillet 2016 à 11:09
Ce produit peut s'appliquer directement, sans sous-couche.
26 juillet 2016 à 10:44
Il serait bon de mettre tout d'abord ce portail d'équerre s'il ne l'est pas.
Pour le contrôler il faut mesure les diagonales dont les dimensions doivent être relativement identiques.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez soit serrer votre portail avec un grand serre-joint légèrement en biais (dans le bon sens), soit caler le portail dans sa position fermé.
Pour le renfort, vous pouvez ajouter un fer plat (tirant) de 30x5mm environ vissé en intérieur.
Ce plat se fixe en diagonale du haut du montant côté ferrage à la partie basse opposée.
Une roulette de bonne dimension est également très utile, mais faut qu'elle repose également sur un support en position ouvert.
24 juillet 2016 à 17:18
Difficile de vous répondre, une photo serait souhaitable.
Si votre piètement est classique avec les traverses assemblées par tenon et mortaise, les pieds peuvent être coupés au niveau du dessous des traverses et les nouveaux pieds devront avoir un gros tourillons en tête pour être assemblés dans la masse restante.
Le perçage est délicat et devra être parfaitement centré et vertical.
Autre solution, faire fabriquer par un menuisier-ébéniste un nouveau piètement sur lequel seront montés dessus et coulisses.
22 juillet 2016 à 10:52
Il y a deux possibilités.
1) Enfoncer les lamelles encollées dans un plan de travail, caler dessous les deux plans au bord du joint pour les avoir en "tuile ".
Encoller le deuxième chant et décaler progressivement.
2) Installer les deux plans en pente par calage sur la même ligne, vous avez tout l'espace pour coller les lamelles.
Descendre les plans régulièrement. Ce principe est préférable, mais il faut se faire aider.
Ne pas oublier de garnir les chants de silicone avant serrage.
22 juillet 2016 à 10:39
Si vous avez obtenu un permis de construire, il est évident que l'architecte et le menuisier sont obligés de vous mettre des portes de 80 cm minimum de passage par 200 environ de hauteur. (Il faut également, si c'est le cas, d'avoir partout des espaces de 150cm de diamètre tout à fait libres).
Sans permis, vous devez être libre de choisir les dimensions de menuiseries souhaitées.
Des menuiseries sur mesure sont très supérieures en prix.
C'est à vous de savoir si cela en vaut la peine.
Certains menuisiers ne fabriquent plus...
22 juillet 2016 à 10:25
Pour obtenir un rose pâle, il suffit a priori, d'ajouter de la peinture blanche, de même catégorie.
En ce qui concerne une "tendance parme" il serait préférable de faire un échantillon de la peinture dont vous disposez et de regarder sur les gammes en G.S.B. quel colorant peut être ajouté.
22 juillet 2016 à 10:11
Vous pouvez utiliser perfo en position burinage avec un burin large.
Un brossage de finition peut se faire à l'aide d'une brosse rotative montée sur perceuse ou mieux sur disqueuse.
Ne pas oublier les précautions d'usage, lunettes et gants au minimum (projections et poussières).
21 juillet 2016 à 12:01
A défaut de matériel spécial un chant se colle à l'aide d'un fer à repasser réglé sur soie/laine en interposant une feuille de papier blanc et en faisant pression, après avoir enlevé le fer, jusqu'à refroidissement.
Pas besoin de papier pour décoller, en glissant un couteau à mastic.
21 juillet 2016 à 11:57
Techniquement c'est possible sur liteaunage et avec contre-liteaunage si besoin.
Par contre, l'inconnu c'est bien la possibilité de surcharge sur ces panneaux non prévue pour cela.
C'est à mon avis hors de question pour de la tuile qui pèse de 25 à 35 kg le m².
Les plaques tôles façon tuiles pèsent environ 5 kg au m², ce serait peut-être envisageable avec une bonne ventilation de la sous-face.
21 juillet 2016 à 11:47
Ce produit, en petit contenant, convient bien à votre problème.
20 juillet 2016 à 09:32
C'est assez délicat en effet.
Vous pourriez utiliser un mastic à deux composants du genre Sintofer en tube.
Si ça rebouche bien, mais que cela ne tient pas sur l'axe, vous pourriez en plus le coller avec une colle adaptée.
Autre solution, le remplacement de la pièce.
19 juillet 2016 à 09:32
