Profil du membre Alma1
Actuellement 26 517 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Lulu559.
Au vu des croquis et de ce que je puis comprendre, voici mon avis perso.
Croquis 1
Plafond Plaques de plâtre. Il semble qu'il n'y a pas d’isolant, 20 cm serait souhaitable si c'est un plafond intérieur, sinon 35 cm. Produit (?) suivant l'accès possible, vraisemblablement en vrac par l'extérieur, à condition que les ossatures soient bien posées.
Pour une pose d'isolant par l'intérieur ,il faudrait créer des trappes...
Parois verticales: idem que l'autre partie même si la cloison de droite a plus d'épaisseur d’isolant.
Croquis 2
Rampants. L’isolant semble remplir l'espace entre chevrons, il n'est donc pas possible d'en ajouter.
Faîtage / espace sur entrait.
Un accès par l'extérieur serait souhaitable pour faire un ajout et doubler en épaisseur avec des panneaux d'isolant plus manœuvrables qu'en rouleaux L'accès par l’extérieur permettrait de bien positionner les bandes qui pendent. Sinon, isolant en vrac.
Parties verticales. Un doublage avec un complexe Plaques de plâtre / Laine de roche de 10+60 environ serait souhaitable, en pose collée.
Moquette ou tapis au sol peuvent améliorer le confort.
Dans la mesure du possible, il faut faire en sorte que les isolants plafonds / murs par exemple soient parfaitement en contact.
Bien calfeutrer les vides quand c'est possible...
Il est évident que certains détails peuvent m'échapper.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
20 décembre 2022 à 16:25
forum consulter ce sujet Compléter l'isolation de combles aménagés sur le forum Isolation
Bonjour Selennad
Voudriez-vous nous indiquer ce que vous entendez par "parois en bois", murs ?, de quelle nature et de quelle épaisseur ou cloisons.
Je vous en remercie par avance. Gad
20 décembre 2022 à 05:43
forum consulter ce sujet Moisissures suite à pose de placo sans rails sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Lulu559.
Merci pour vos croquis.
Auriez-vous la possibilité d'un tirage plus clair ?
Cela faciliterait la lecture et la possibilité de photocopie.
Je vos en remercie par avance. Gad
20 décembre 2022 à 05:29
Bonsoir Louis38
Ce produit est assez stable du fait de sa composition.
Une couche de vernis en sous-face ne peut pas nuire.
L'important c'est de stocker les marches au moins 48 heures dans la pièce où elles seront posées (sans les empiler); avant vernissage.
Un vernis non-jaunissant est préférable, si possible.
Collage par cordons de colle en cartouche.
Cordialement. Gad
18 décembre 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Risque tuilage après vitrification marches escalier en hêtre sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
J'espère que l'entreprise qui a fait les travaux est déclarée et assurée pour ces travaux et pour cette période (Assurance décennale).
Sur le plan des compétences (?)
Si je comprends bien, les tableaux, l'appui et la sous-face du linteau ne sont pas isolés.
Cela amène des ponts thermiques néfastes.
Je ne comprends pas pourquoi l'entreprise n'a pas traité également ces parties et comment vous puissiez arriver à peindre le chant de l'isolant et la partie ancienne crépie.
Mais, je fais peut-être une erreur d’interprétation.Le devis n'incluait pas ces travaux ?
Dans ce cas, c'est une isolation incomplète.
On peut utiliser le même produit sur un isolant plus mince et de meilleur niveau avec ajout de baguettes d'angles.
Plus généralement, surtout en présence de volets roulants, on fait un habillage en alu avec pliage pour l'angle et isolant pour les quatre parties de chaque fenêtre.
La vidéo suivante vous renseignera sur le processus.
ITE UNISO : Comment s’applique l’isolation extérieur Uniso aux contraintes des fenêtres et volets ? YouTube.
Concernant votre problème de peinture : mauvaise ou absence de préparation du support, peinture mal adaptée ou trop vieille en pot, application non conforme aux indications du fabricant, température trop faible ,forte humidité (?)
Décaper : Décapant chimique, décapage mécanique avec disque spécial sur disqueuse (?)
Tout dépend de la configuration.
Je ne voie pas pourquoi je n'aurais pas de l'indulgence pour vous, mais en aucun cas pour cet entrepreneur qui ne sait pas ou ne veux pas faire un travail dans les normes.
Cordialement. Gad
18 décembre 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Récupérer contour de fenêtre peint sur enduit sur le forum Peinture
Bonsoir Lulu559
Un croquis en coupe de votre plafond avec indication des différentes épaisseurs serait utile.
Indiquez également la nature de la sous-face : Plaques de plâtre, Briques plâtrières ou Lambris.
A vous lire. Cordialement. Gad
17 décembre 2022 à 21:24
Bonjour CDU
La toile n'a pas besoin d'être épaisse, l'important c'est que les fibres soient serrées.
A vous lire si vous souhaitez que je vous indique comment la coller.
Cordialement. Gad
17 décembre 2022 à 21:01
forum consulter ce sujet Quel grammage toile forte pour réparation volet classeur à rouleau sur le forum Menuiserie
Bonjour Alphmax.
Ci-dessous un croquis de principe pour une possibilité.
Emplacement et section du chevron à définir
Compte tenu de la faible largeur de ce "couloir aérien", les feuilles de zinc peuvent être embatues. cela permettrais une simplification pour le dégagement de l'eau de pluie.
Cordialement. Gad
croquis faitage
16 décembre 2022 à 13:15
forum consulter ce sujet Absence de faitage sur le forum Toitures
Bonsoir alphmax
Je pensais que la surface de ce faîtage particulier était en zinc avec des bandes d'étanchéité en produit bitumeux ou autre mais, ce n'est peut-être pas du zinc (?)
Si vous envisagez de tout remplacer, il faut tout d'abord enlever toute cette étanchéité, s'assurer que le platelage est en bon état, sinon le remplacer par des planches en bois résineux.
Le zinc se prépare à la demande dans un assemblage à joints droits les bords des plaques sont relevés à 90°.
Entre chaque panneau est fixé un tasseau, sur les planches, en largeur donc l'ensemble est chapeauté par un profil en zinc, fixations par pattes.
Il faut laisser un passage pour l'évacuation de l'eau.
Les faîtages peuvent être scellés ou à sec.
Dans un faîtage scellé, les tuiles de faîtage sont scellées, généralement avec un mortier de chaux.
Dans un faîtage à sec, les tuiles sont fixées par pattes ou par pointes dans un chevron.
Dans votre situation, le montage pourrait être ; pose d'un chevron, (environ) en contact avec l'extrémité des tuiles.
Les bords longs relevés du zinc en contact sur l'autre face du chevron. Les tuiles du faîtage chapeautent l'ensemble.
Ces dernières embattant peu les tuiles du toit, leur scellement serait sans doute préférable. (Croquis si besoin).
Ceci n'est que mon point de vue, soyez assuré qu'un couvreur zingueur saura vous apporter la meilleure solution.
Cordialement. Gad
15 décembre 2022 à 17:55
Bonjour Alphmax.
Merci pour les photos. La partie plate doit être assez large car sur une photo, on ne voie qu'une cheminée (une devinette pour les amis). Le plafond des combles doit également avoir une forme irrégulière.
Un seul faîtage n'aurait pas été possible, il se serait trouvé en pente avec toutes les tuiles de hauteur différentes ,du plus mauvais effet.
Le motif de cette façon de construire : souhaiter occuper une surface maximum, un agrandissement, un alignement à respecter (?) L'important c'est que vous vous y sentiez à l'aise.
Cordialement. Gad
15 décembre 2022 à 10:35
Bonsoir Alphmax
L'implantation de votre maison a sans doute la forme d'un trapèze avec des pièces qui ne sont pas d'équerre à 90°.
En fait il y a deux faîtages avec sans doute un platelage de planches de bois recouvertes de zinc. Les deux toitures doivent être parallèles.
C'est ainsi que je l'imagine. Si ce zingage a été bien fait, cela ne pose pas de problème.
Mais, je ne comprends pas pourquoi votre couvreur n'a pu intervenir.
Que voyez-vous à ce niveau, du sol ?
En consultant Google Earth, vous pouvez examiner votre toit.
Cordialement. Gad
14 décembre 2022 à 20:49
Bonsoir Maly.
En cas d'échec de la conciliation, vous pouvez saisir le Tribunal.
Votre avocate est la mieux placée pour vous indiquer les démarches.
A suivre.
J'espère que vous avez fait rapidement une Déclaration de Dégâts des Eaux à votre assurance.
Celle-ci aussi peut vous aider.
Bon courage. Gad
14 décembre 2022 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème malfaçon toiture sur le forum Litiges Travaux
Bonsoir Thomas 314.
Vous pouvez étendre du gravier de 20/40, c'est une moyenne.
En couche à dresser, du 0/20 ou uniquement du sable.
Cette couche finale évite que le polyane ne soit percé. Bien damer l'ensemble.
Rien de particulier pour les fondations qui sont de dimensions très suffisantes.
Bon travail. Gad
14 décembre 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Couler fondation jusque terrain naturel sur le forum Maçonnerie
Bonjour Rabot.
Si votre volet roulant correspond à celui de la pièce jointe, il est possible qu'il faille déposer le coffre pour remplacer la poulie.
Si la façade déclipsable correspond également, la pose de la sangle seule ne devrait pas poser de problème.
Millet-FicheProduit-blocbaie-vr-web.pdf (groupe-millet.com)
Ce modèle ne correspond pas à ceux que je connais. Bonne recherche.
Cordialement. Gad
14 décembre 2022 à 06:17
forum consulter ce sujet Enlever cache caisson volet roulant à sangle sur le forum Menuiserie
Bonsoir Rabot.
Sur le principe, un coffre de VR peut et doit s'ouvrir de deux façons par déclipsage ou par dépose de vis.
C'est un fait que parfois avec ajout de peinture, de papier peint, de lambris ou de moulures, cela devient difficile.
Désolé de n'avoir pu vous dépanner.
Merci de nous tenir au courant sur le mode de dépose et sur votre sangle de 3,50m.
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 20:52
Bonsoir Tthmoas 314.
Vous m'indiquez dans un premier temps que la dalle sera posée entre des parpaings et en second temps faire une dalle sans la limite des parpaings.
J'en conclus donc que, dans ce cas, vous couleriez la dalle sur les fondations (hors tout du bâtiment).
Compte tenu de la forte profondeur creusée, je pense que la meilleure solution serait donc de monter les parpaings sur des fondations dressées et de niveau. La dalle serait coulée donc, dans le clair des parpaings avec polyane remontant sur les bords.
Une bande mince isolante en périphérie serait souhaitable, en complément.
Le niveau de la dalle serait donc légèrement plus haut que le niveau du sol d'arrivée extérieur prévu.
Une protection des murs enterrés est indispensable, produit bitumeux et/ou autres.
(Dans le cas d'un espace habitable avec carrelage, une chape serait vraisemblablement nécessaire avec des préparations, des réservations pour les seuils des portes).
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 20:41
Bonjour Johnny.
S'il s'agit d'un immeuble, il vous faudra vraisemblablement contacter le syndic.
Si vous changez votre boîte à lettres pour un problème de serrure, sachez que ces serrures se remplacent facilement
Si vous remplacer ,il vous faudra un modèle identique, Avec la porte ouverte de votre boîte, vous verrez si la fixation est simplement latérale, sur mur ou poteau ou si en plus il y a une liaison avec les aitres boîtes dans ce cas, il faudrait demander leur ouverture par leurs propriétaires.
Je pense qu'avec tous ces "Si" vous trouverez la solution
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 10:36
forum consulter ce sujet Changer ma boite aux lettres sur le forum Divers
Bonjour Beber65.
Le réservoir d'huile est à remplir avec une huile spéciale.
La planche fournie est la planche principale avec indication des pages secondaires.
Concernant l'absence de fonctionnement, je ne peux que vous conseiller de contrôler les principaux points électriques à partir de la fiche du câble.
Cordialement.Gad
13 décembre 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée Burineur HILTI TE 800 AVR sur le forum Outillage
Bonjour Rabot.
Comme je vous l'ai indiqué, je suis surpris du fait de la photo 1, que vous ne puissiez remplacer cette sangle.
Une longueur de 3,50m (?), je crains que le ressort d'un enrouleur ne puisse être assez puissant.
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 10:00
Bonjour Nono22740.
Pourriez vous nous indiquer la composition et l'isolation des sols, plafonds et murs/doublages de votre habitation ainsi que votre DPE (sans indication de lieu) ?
Votre maison fait-elle partie d'un lotissement de maisons parfaitement identiques ?
A vous lire.
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 09:54
forum consulter ce sujet Conseils isolation maison construite il y a 4 ans sur le forum Isolation
Re-Bonjour.
Il serait bon de faire passer le câble dans une gaine qui elle serait scellée dans le rebouchage des parties de parpaings manquantes.
Cordialement. Gad.
12 décembre 2022 à 13:26
forum consulter ce sujet Percer extrémité d'un mur porteur en parpaing pour gaine électrique sur le forum Maçonnerie
Bonjour Beber56.
Je pense que la vue éclatée correspond à ce que vous recherchez.
Cordialement. Gad
12 décembre 2022 à 11:53
Bonjour Didi866.
Vous indiquez que vous n'avez fait remplacer que les tuiles de rive.
Il est difficile sur les photos de voir exactement le niveau des recouvrements..
Ces nouvelles tuiles sont-elle différentes des précédentes, Il est possible que le nouveau modèle soit mal adapté, avec un recouvrement insuffisant (?).
Il est aussi difficile d'évaluer le risque d'infiltrations.
Revoyez, rediscutez avec vote couvreur. En cas de difficulté, vous pourriez faire appel à un expert en bâtiment.
Cordialement. Gad.
12 décembre 2022 à 11:23
forum consulter ce sujet Avis conseils rénovation rives sur le forum Toitures
Bonjour CestParti.
Un artisan retraité peut poursuivre ses activités suivant certaines conditions.
Dans le cas de problème faisant appel à l'Assurance Décennale, la garantie persiste mais la responsabilité de l'artisan retraité n'est plus en cause.
Le Notaire a dû (ou aurait dû) se renseigner sur la situation du plombier.
Renseignez-vous près de lui sur ce point important et également sur l'assurance décennale que votre plombier avait contacté.
Cordialement. Gad
12 décembre 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Rotex A1 Bo 15e erreur E4 sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Lolo34
Je ne sais pa ce qui vous empêche de percer un trou de 40 mm.
Si vous n'avez pas de foret trépan ,vous pouvez faire des trous au pourtour de votre tracé du diamètre et finir à l'aide d'un burin étroit.
Cordialement. Gad
12 décembre 2022 à 10:30
Bonjour Rabot.
Pour remplacer une sangle, il n'est pas nécessaire de déposer l'arbre.
Il suffit d'enrouler le rideau complètement, de le bloquer en ayant le trou de fixation de la sangle sur la poulie, visible.
On rentre la vis dans l'extrémité de la sangle et on la visse après avoir fait un tour mort.
Si vous devez changer la poulie(si c'est vraiment utile), il faut en effet détacher le rideau et l'axe.
Le rideau est généralement tenu par des chutes de sangles et des vis sur l'arbre.
L'axe est soit rentré dans les deux extrémités du coffre soit sur des étriers vissés sur des équerres.
L'axe peut être maintenu par une vis ou une goupille.
Vos questions: "Comment décrocher la liaison entre le l'axe du volet roulant et le tablier ?"
Si la pièce noire (photo2) relie l'arbre au rideau, il est possible que le point gris soit une vis ou un rivet pope.
"Enlever le cache pour accéder à la poulie ?"
L'ouverture, du fait que vous avez fait des photos de l'arbre, doit être suffisante pour accéder à la poulie qui peut parfois être séparée de l'arbre à l'intérieur du coffre.
Cordialement. Gad
12 décembre 2022 à 10:03
Bonjour coco42170
Pour votre dalle, un polyane avec remontée en rives peur être suffisant.
Pour une chape, il faudrait une bande résiliente en périphérie.
Vous aurez peut-être à faire des réservations pour réseau d'évacuation ou autre.
Concernant le mur central, sa base semble très attaquée, il serait peut-être préférable de le démolir et de monter un mur de parpaings de 15ou 20 cm avec un passage à votre convenance, sur une fondation sérieuse.
Dans l'état, avec sa base fragilisée, il pourrait se tasser, par son poids et par une partie du poids de la charpente.
(Des fondations peuvent être renforcées en creusant des fondations intérieurement parfois segmentées et en coulant ensuite un béton remontant très largement au dessus de la base des murs. Cela donne un mur bas qu'il n'est pas possible d'exécuter dans une habitation ,mai simplement dans un vide sanitaire.)
Cordialement. Gad
10 décembre 2022 à 10:50
forum consulter ce sujet Décaissement de sol conseils sur le forum Maçonnerie
Bonjour Fatalitica.
J'espère que vous avez conscience que c'est bien un enduit d'étanchéité forte, pour piscine ou bac à douche, que vous avez appliqué.
Si vous avez suivi le processus de mélange, le résultat doit être correct. Mise à part une erreur de dosage, un produit périmé pourrait être la raison de votre déconvenue.
Ci-dessous la fiche technique.
https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20FICHES%20TECHNIQUES/FICHES%20TECHNIQUES/588%20ENDUIT%20D%20ETANCHEITE_FT.pdf
Merci de nous tenir au courant du résultat final.
Cordialement. Gad
09 décembre 2022 à 20:58
forum consulter ce sujet Réaliser carrelage sur balcon sur le forum Maçonnerie
Bonjour Dev
Voici un lien qui pourrait répondre à vos questions sur le perçage de différents métaux.
Formule de calcul pour la vitesse de rotation du foret
Cordialement. Gad
09 décembre 2022 à 15:20
forum consulter ce sujet Nombre tours perceuse sur le forum Outillage
Bonsoir SahnCH.
Cette laine de verre GR 32 en 120mm existe bien en rouleaux ou en panneaux.
Un seul pare-vapeur pour l'ensemble des épaisseurs d'isolant est nécessaire.
Si en dessous vous faites une ossature, vous avez la possibilité de coller une membrane Vario.
Cordialement.Gad
08 décembre 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Isover GR 32 roulé revêtu kraft pour comble aménager ? sur le forum Isolation
Bonjour Dom52.
Vous pouvez en effet faire une dalla allégée avec l'un ou l'autre des agrégats indiqués.
Il est préférable pour une petite surface d'utiliser un produit prêt à l'emploi.
Autre possibilité ,creuser et surfacer plus profond et utiliser des panneaux de polystyrène ou autre.
Épaisseur minimum de 4 cm.
Cordialement. Gad
08 décembre 2022 à 16:22
forum consulter ce sujet Quelle préparation pour la pose d'un carrelage ? sur le forum Maçonnerie
Re-Bonjour
Le modèle que je vous indiquais est un crochet sur hampe chantournée pour gouttières en bandeau.
Marque Nicoll.
Gad
08 décembre 2022 à 13:18
forum consulter ce sujet crochets gouttière qui se fixe sur bandeau sur le forum Toitures
Bonjour MrBigBear
A situation particulière (poutres en béton ,faible hauteur du vide sanitaire) solution particulière ...(croquis).
- A la base ,en coffrage un contreplaqué de 5 mm environ cintré. Coupé 1 cm moins large que l'entre-deux poutres.
Choisir un contreplaqué qui cintre bien, en peuplier ou en okoumé.
Certains cp d'importation sont trop rigides. Les bandes reposent sur des têtes de vis inox dépassant, 4 ou 5 mm x 40 mm environ.
- Au centre de la hauteur des poutres, un béton est coulé, hauteur à votre convenance.
Pour la tenue de ce béton ,il faut latéralement percer les poutres et loger à force des chutes de fer à béton.
- L'isolation peut être des billes de polystyrène ordinaire ou graphité ou des billes d'argile expansé (moins isolant thermiquement).
Ce peut être également des coupes de plaques de polystyrène, les vides éventuels pouvant être comblés avec du Vermex H.
- Donc en partie haute ,des bandes de Phaltex, un polyane relevé sur les bords après pose de bandes résiliente et la chape avec treillis soudé.
Les poutres en béton sont certainement armées mais pas en précontraint.
La surcharge par rapport à la situation précédente fait qu'un soutien en refend, comme vous l'indiquez, demeure indispensable.
schéma hourdis
08 décembre 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Dalle béton en remplacement d'un plancher sur le forum Maçonnerie
Bonjour Philippe1364.
Un débord de tuiles de 15 cm n'est pas courant.
J'espère que cette première rangée est fixée.
Percer une corniche ou un bandeau en béton n'est pas très heureux.
Une solution serait d'utiliser des crochets boulonnés sur des pattes coudées.
Ces pattes qui se fixent sur des chevrons ou des planches de toiture existent en longueur de 225 à 400 mm.
Cordialement. Gad
08 décembre 2022 à 10:21
Bonjour NicoMart.
Vous pouvez reboucher ces trous et joints avec un mortier de chaux composé de10 volumes de sable, au minimum, pour 5 volumes de chaux hydraulique.
NHL 2 si vos pierres sont tendres, sinon NHL 3,5.C'est le meilleur produit pour jointoyer.
Il existe également en prêt à l'emploi.
Vous pouvez trouver des machines à jointoyer (Quick Joint, Combi Crépi Joint...). Ce matériel peut être intéressant pour traiter de grandes surfaces et des joints réguliers.
Les murs doivent être bien préparés, grattage des vides et des parties friables, brossage des pierres à la brosse en chiendent, lavage (éviter le lavage à forte pression). Humidifier la veille est préférable. Faire un mortier souple, tasser à la langue de chat ou avec une tringle de bois, ajouter de petites pierres dans les vides importants.
Bon travail. Cordialement. Gad
07 décembre 2022 à 21:08
forum consulter ce sujet Comment remplir et jointoyer un mur en pierre de taille fissuré ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Dom52.
Pour une petite surface, sur un sol bien damé, vous pouvez couler une chape de la hauteur utile avec interposition d'un polyane remonté sur les rives.
Un treillis soudé est souhaitable.
Prévoir les réservations utiles pour le passage éventuel de gaines et tuyaux.
(Je comprends que vos "tomates" soient écrasées...)
Cordialement. Gad
07 décembre 2022 à 19:46
Bonjour Coco42170
Je comprends que votre maçon n'est pas très enclin à faire ces travaux.
Creuser en dessous de la limite des fondations peut être dangereux pour la bonne tenue d'un bâtiment, poussée extérieure, fragilisation de la base.
Ceci est variable suivant la nature du sol.
Je pense que vous n'avez pas demandé d'autorisation de Travaux ou de Permis de Construire, variable suivant les surfaces, les situations et les communes. J'ai un doute pour que ces travaux aient été acceptés.
Dans certaines situations, il est plus avantageux de rehausser les murs...
Cordialement. Gad.
07 décembre 2022 à 19:28
Bonjour Julien.
Dans le cas d'un vide sanitaire peu humide et bien ventilé.,il y aurait la possibilité de poser sur les poutres des dalles d'OSB 4 à rainures et languettes avec interposition de bandes de feutre ou autres.
Par-dessus du Fermacell avec isolant en laine de bois. Existe en 30, 35 et 40mm.
Autre solution, entre les poutres et en partie basse, coulage d'un béton en voûte sur "coffrage" perdu ensuite isolant en vrac à fleur des poutres, polyane et chape béton avec treillis soudé.
Je suppose que la hauteur sous poutres est faible.
Cordialement. Gad
07 décembre 2022 à 18:48
Bonjour Niko 44.
Merci pour votre nouveau plan.
A la lecture, je me rends compte que la poutre est en charge sur un linteau, ce qui n'est pas très conseillé.
La nouvelle charge sera t'elle supérieure à la charge antérieure ?
Je voudrais savoir ce que vous prévoyez en sol à l'étage et en sous-face, le plafond du rez-de-chaussée.
Pas de cloisons à l'étage ?
A vous lire Gad
05 décembre 2022 à 14:23
forum consulter ce sujet Avis section solivage planchers sur le forum Menuiserie
Bonjour Niko44.
Vous avez pu vous rendre compte que le plan est malheureusement peu lisible.
Ce serait bien de le représenter avec une plus grande taille à la base.
Si besoin, les Modérateurs peuvent vous conseiller.
05 décembre 2022 à 07:46
Bonsoir Gen.
Vous pourriez essayer une peinture "aspect martelé" qui existe dans des tons plus spécialement utilisés pour matériel industriel.
Quelques marques : Renaudin, TKrom, Hammerite. Consulter les sites des fabricants.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 20:43
forum consulter ce sujet Repeindre réfrigérateur et table avec peinture métal sur le forum Peinture
Il est évident que la mousse expansive ne doit pas être utilisée pour sceller, fixer des menuiseries.
Elle est acceptée seulement en calfeutrement pour réparer un isolant détérioré dans le cas de rénovation, par exemple, avant garnissage au plâtre ou autre.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Problème bavette cornière fenêtre PVC sur le forum Menuiserie
Bonjour LovecraftEve.
D'emblée,un détail surprend, "Seuil séparé.... recouvrant l'existant"...
Il semble que les huisseries sont conservées et la nouvelle porte ferrée sur ceux-ci.
D'une part l'addition des 2 seuils vous donne une sorte de marche plus haute et d'autre part l'ajustage de la porte n'est possible que si c'est une porte en bois (Une photo aurait été souhaitable).
L'important c'est que la nouvelle porte soit étanche à l'air et de qualité améliorée par rapport à l'existante.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 10:36
forum consulter ce sujet Porte palière sur mesure information sur le forum Menuiserie
Bonjour Petrus55.
Il semble donc qu'il faudrait réinitialiser votre volet. C'est un processus assez simple mais il peut y avoir des variantes d'exécution, suivant la marque du moteur.
Faites appel à un électricien ou à un installateur.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Volet roulant s'arrête au 3/4 sur le forum Menuiserie
Bonjour Capitaine.
Vous avez plusieurs possibilités.
La griffe de zingueur pour des joints étroits, elle a une pointe carbure.
Un fer plat de 10 ou 15 mm de largeur, recourbé comme la forme de la griffe et meulé en biseau à son extrémité.
(Peut avoir une butée pour une profondeur régulière, si utile).
Pour du lourd, le perforateur burineur avec un burin pointu ou plat.
Cordialement. Gad
02 décembre 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Outil pour creuser des joints sur le forum Maçonnerie
Bonjour Niko44.
Pour faire une "validation technique", il faudrait un descriptif quantitatif.
Ce qu'il vous faut c'est une étude pour arriver à cela.
Pour une étude sérieuse il faut à la base un plan à l'échelle, côté, détaillé avec les indications concernant, entre autres, les murs et les baies. Sinon, c'est " à la louche", ce qui peut être une source de surprises, erreurs, plus-value...
Je vous conseille de contacter un bureau d'études ou un architecte.
(Dans certaines situations et dimensions, on peut obtenir des planchers moins épais en utilisant des poutrelles béton avec hourdis / entrevous ou en béton alvéolaire préfabriqué).
Cordialement. Gad
02 décembre 2022 à 07:01
Bonjour dd26.
Je ne connais pas le modèle de votre table, mais dans certaines dispositions, on peut intercaler une plaque d'alu de 5 mm de dimensions adaptées ; la liaison pouvant se faire avec des vis à métaux à tête fraisée si l'on taraude cette table ou par boulons à tête fraisée également.
Cordialement, Gad
02 décembre 2022 à 06:37
forum consulter ce sujet Adaptation défonceuse Ryobi sur table Ferm sur le forum Menuiserie
Bonjour craieman.
Pour reboucher les cavités profondes, il serait souhaitable de faire un dégrossi.
Pour améliorer la tenue il est utile de fixer quelques clous inox ou laiton, de les relier avec du fil laiton et aussi d'appliquer un fixateur pour matériaux tendres.
Pour le mortier, le mélange pourrait être de 3 volumes de Chaux blanche NHL 3.5 + 2 de Craie / tuffeau + 3 à 5 de sable blanc 0 /1.
Vous pouvez vous faire des "échantillons "en modifiant sensiblement les dosages. Le support doit être humide, ne pas laver à la pression.
Cordialement. Gad
01 décembre 2022 à 20:23
forum consulter ce sujet Restauration pierre de craie abîmée sur le forum Maçonnerie
Re-Bonjour.
Il n'est pas normal que le vantail force "bride" sur le dormant, revoyez les réglages en conséquence.
Cela peut amener un fort jeu au centre ou sur l'autre vantail dans le cas d'un vantail seul.
Un rajout de joints n'est généralement pas nécessaire, si vraiment c'est indispensable éviter les fortes épaisseurs.
Posez-les où c'est utile.
Un peu de graisse sur les parties en mouvement n'est jamais de trop...
Gad
01 décembre 2022 à 14:26
forum consulter ce sujet Fenêtre PVC voilée quels réglages solution ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Cynthiia.
La décoration d'une pièce d'habitation se fait pratiquement du sol au plafond. en faire le détail à distance est impossible.
Visitez des halls d'expositions : sols, revêtements muraux, tissus.
Consultez quelques revues de décoration, certaines plus spécialisées, ville ou campagne.
Vous y trouverez une mine d' idées et de références.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
01 décembre 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Conseils décoration chambre sur le forum Décoration
