Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour eali24
Seuil de porte carrelé ou béton sont les seules solutions.
Le béton est sobre, les carreaux peuvent apporter une tranche de couleur vive ou neutre. Il est important qu'ils soient antidérapants.
Une légère pente est obligatoire ainsi qu'un jeu avec la porte.
Pour rendre cette modification efficace, il faudra poser un jet d'eau sur la porte.
Concernant le trou, difficile de vous répondre ne connaissant pas sur quel matière il se trouve ni son importance.
Peut-être du ciment ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 08:46
Bonjour Oliphi.
La destination du local étant connue, même si les termes "plaques de plâtre hydrofuges" n'étaient pas portées sur le devis, leur utilisation est obligatoire.
Donc : à refaire, remplacer les plaques (murs et plafond (? ) soit à recouvrir de nouvelles plaques.
J'espère que l'entrepreneur est déclaré et assuré pour ce travail.
Un carrelage en mural avec une très bonne préparation du fond serait possible mais pas en plafond.
Il est bien probable que les joints du sol soient hydrofuges, demander les documents techniques à votre carreleur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 08:26
Bonjour Ugo26.
Certaines démolitions de murs pour créer de larges baies peuvent faire peur.
L'avis de maçons compétents est nécessaire.
Ce n'est pas à distance que l'on peut évaluer la situation.
Votre maçon prévoit bien la préparation de la poutrelle.
Concernant le modèle et la section, il a peut être déjà fait une réalisation identique.
Seul un bureau d'études peut, en effet faire les calculs nécessaires.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 08:06
Bonjour Aixela.
Si votre question concerne uniquement la préparation du support, il suffit de poncer pour dépolir le stratifié à l'aide d'un abrasif à gros grain 30/40 manuellement ou mécaniquement.
Nettoyez ensuite à l'alcool ou à l'acétone.
La colle à utiliser est une colle sans ciment.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 07:47
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Vous pouvez bien sûr commencer par le côté droit si c'est votre plus grande hauteur.
Vous progresserez ensuite en respectant le décalage de raccord.
Démarrez bien d’aplomb.
Une paire de ciseaux suspendue à du fil à coudre et une punaise peuvent suffire pour tracer des repères au crayon papier.
Bon travail. Cordialement. Gad
22 février 2023 à 07:40
Bonjour inanitesonore.
Un plan coté précis et épuré aurait été souhaitable pour faire une bonne implantation.
Les plots de 150x 105 sont nettement préférables , les rives des plaques devant porter de au moins 25 mm.
Je vous redis ma préférence pour des dalles de 2440x595.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 07:28
Bonjour Nicolas0013
Dans la maque Dicra, le produit à utiliser est la Dicra Drain en 10 mm.
Il a double fonction, désolidarisation indispensable sur dalle brute et drainage.
Des infiltrations d'eau sous le carrelage pouvant amener un décollement de carreaux.
Le sol doit être absent d'aspérité et la planéité ne doit pas être supérieure à 7mm sous une règle de 2m.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 06:51
Bonsoir Dauphin34.
Je ne pouvais imaginer votre situation.
Vous pourriez faire une recherche en poutrelles IPE sur les bases de : Portée 6 m (à vérifier).
Longueur totale 6m + 2 appuis.
Charge admissible répartie 600 kg maxi. Flèche admissible 1/300 à 1/400 .Don section suivant le calcul du fournisseur.
Le poids unitaire pourrait être :IPE de 120mm 68kg - 140mm 84 kg - 160mm 103 kg.
Autre solution à faire usiner par un charpentier.
Chaque poutre en 3 éléments des 1/3 de hauteur assemblés par boulons de charpente.
Vous recevrez les poutres démontées, vous installez les éléments sur place 1 par 1 et vous boulonnez.
A section égale, la résistance peut être supérieure.
Crdialement. Gad
Crdialement. Gad
21 février 2023 à 21:05
Bonjour Nicolas0013.
Votre dalle doit être plane pour avoir un résultat correct.
Si elle ne l'était pas, il faudrait faire un ragréage.
Pour votre terrasse la natte à utiliser est une natte drainante à poser déroulée dans le sens de la pente (voir les indications du fabricant).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 février 2023 à 09:21
Bonjour Dauphin 34.
Quelques précisions :
Le "rond". Imaginez un pont, le dessus est bombé, le dessous est creux en imagé.
Un madrier en sapin au repos peut avoir du "rond", une partie bombée.
A la pose ,ce bombé ce pose par dessus.
Une poutre d'un certaine longueur posée sur deux appuis plie légèrement suivant sa section. c'est pour cela qu'il faut une section suffisante. Suis-je clair ?
Section des 2 panne classiques ,10x250 ,12x200.
Section poutre lamellé! suivant calcul du fabricant. Densité 0,550 environ.
(? 350kg)
Pose. J'ai évoqué en début d'échange la possible obligation d'ajouter des poteaux si l'épaisseur et la solidité de votre mur est insuffisante.
Fixation des chevrons.
Perçage de 6mm, vissage avec des vis pénétrant de 40 mm minimum dans les pannes, tout simplement.
Cordialement. Gad
(? 350kg)
Cordialement. Gad
21 février 2023 à 09:13
Bonjour Berchris,
Il est regrettable que vous ne puissiez pas confronter les avis.
Vous trouverez ci-dessous le croquis souhaité. L'impossibilité de pouvoir lire les côtes m'a amené à faire une approche qui devrait vous convenir.
Vous pouvez utiliser un treillis ST 25 mailles de 150 fils de 7 mm. Le dosage prévu est bon. L'ensemble demande moins de résistance que pour un plancher d'étage. Il est bon d'isoler légèrement le treillis du polyane, avec cales ou non. Prévoyez également une bande résiliente épaisse au pourtour du bassin avant le coulage du béton.
Bon travail. Cordialement,
Gad
Gad
20 février 2023 à 19:16
Ré-Bonjour,
Ah ! C'est différent.
Je pense que le passage au niveau du toit est bien bétonné.
La distance intérieure du conduit/bois doit être de 17 cm.
Les joints seront sans doute à contrôler.
Gad
Gad
20 février 2023 à 16:33
Bonjour Dauphin 34
Ne vous inquiétez pas, nos réponses sont parfois sans suite, et on ne peut savoir si elles ont été utiles.
De plus pour des internautes intéressés, ça reste vague...
Pour répondre à vos questions :
- Nailweb, OK, pas dans des lieux sans toiture.
- Lamellé collé ,au point de vue aspect et tenue c'est le top.
- Suppression de muralière. En temps et en coût ,cela n'a pas d'intérêt.
De plus, si un jour vous souhaitez mettre une toiture, vous n'auriez pas de support continu.
- Votre indication <<<Pour la panne, je pensais à une section 10 x 25 >>>
S'il s'agit de la muralière, elle peut faire comme indiqué 75x205, ou même 51x205 sur pattes scellées(corbeaux)
S'il s'agit des 2 autres pannes, pourquoi pas ,en posant le " rond " par dessus .Concernant la flèche et le flambage, très variable ? Un artisan ne devrait pas vous proposer cette option.
Soyez assuré que je ne cherche pas à vous faire faire un maximum de frais, mais simplement que techniquement ce soit correct.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
20 février 2023 à 16:22
Je dois vous dire que je ne comprends pas bien une partie du paragraphe suivant : Plots acoustiques (25 mm de haut + pour la largeur et la hauteur soit 45 x 45 mm, soit 150 x 105 mm ; Les plots sous OSB seront-ils de 25 mm ou plus ?
Je suppose que vous prévoyez de l'OSB 3, l'OSB 4 étant plus rigide à épaisseur égale. Ce produit est prévu pour des supports continus. On le trouve en dalles avec rainures et languettes en différents formats (pour avoir des plaques en 500 mm de largeur, il vous faudrait en commander une palette).
Ce qui m'inquiète un peu, c'est le support non continu. Pour le format que vous indiquez, je prévoirais 3 x 2 plots. Pour un format de 2440 x 595, que je préférerais, ce serait 4 x 2 plots, les joints se trouvant sur l'axe des plots. Je pense que pour les possibilités sur plots, vous pourriez contacter un fabricant d'OSB avec le lien suivant :
Swiss Krono : Prenez contact avec nous swisskrono.com
Ce plancher devra être désolidarisé, isolé des murs. Concernant le Fermacell de 25 mm, il pèse 30 kg/m². La sous-couche isolante pourrait être indépendante et de bonne épaisseur, en fibres de bois ou en liège. Pour le parquet, préférez du contre-collé 3 couches au lieu d'un paquet massif d'un même bois.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
20 février 2023 à 15:52
Bonjour Nicko466.
Les premières idées qui me viennent à l'esprit sont sécurité et nécessité.
- Sécurité .En cas de chute, quel serait le danger ?
- Nécessité. Vous indiquez 3 m de hauteur, à partir de la base ou en sortie de toit ? Vous résidez peut- être dans une vallée ,ce qui nécessite cette hauteur.
Les solutions :
*""" tout casser et remplacer par un conduit isolé"""
S'il y a des risques avec l'actuel, ce serait une bonne solution, tubage à partir du chauffage avec sortie dans cheminée de briques plates par exemple.
Un tuyau seul ne serait pas du plus bel effet.
'''" renforcer et tuber.""" Je pense que le seul renfort possible pourrait être :
un collier et deux "tirants" acier en écharpe fixés de par et d'autre sur le faîtage.Joints sans doute à vérifier et tubage.
Ceci est simplement mon avis perso.
Pour un avis d'expert, vous pourriez contacter un maçon local qui connaît votre environnement.
Cordialement. Gad
Les solutions :
Cordialement. Gad
20 février 2023 à 10:52
Bonjour Clém64000,
Je ne vois pas l'intérêt de collectionner des équerres. Il est facile de régler une équerre classique.
Si vous avez besoin d'une grande équerre de 50/40 par exemple, avec écharpe, vous pouvez la fabriquer vous-même à partir de bandes d'aluminium.
C'est plus facile à réaliser qu'une équerre à centrer ou qu'une équerre cintrée.
Gad
Gad
20 février 2023 à 10:08
Bonjour TDN,
Il reste sans doute suffisamment de joints restants pour que l'étanchéité soit assurée.
S'il y a des manques, faites un solin de silicone. Ce n'est pas lié à l'étanchéité des verres eux-mêmes.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
19 février 2023 à 10:56
Bonjour JVG.
Je me suis sans doute mal exprimé. Je vous propose deux solutions, la première si une majorité des joints sont détériorés et la seconde si c'est partiel.
Dégager les joints dans l'épaisseur totale du carreau, si possible.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 février 2023 à 09:59
Bonjour TigreDesNeiges
Un croquis aurait été souhaitable. Je suppose que c'est le joint entre le vitrage et le fond de feuillure d'une part et avec le parclose d'autre part.
Sur les menuiseries anciennes ce joint en bande était posé avant le vitrage,
sa consistance souple l’empêchant de durcir. Au fil des ans, il s'est déformé, débordant parfois.
Si c'est bien ce problème qui vous inquiète, vous pouvez couper régulièrement le débord au cutter, et utiliser un gratte vitre pour enlever l'excédent
S'il y a des manques, vous pouvez faire un léger solin avec du silicone blanc en cartouche montée sur un pistolet
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 février 2023 à 10:49
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vois identifier
On suppose qu'il s'agit d'une plaque d'acier.
Découpe et perçage peuvent être exécutés à l'aide d'un chalumeau oxyacétylénique.
La découpe peut également être exécutée au laser et des perçages de diamètres limités à la perceuse.
L'acide chlorhydrique permet d'otenir un aspect rouillé assez rapidement.
Matériel et produits sont à utiliser avec les précautions d'usage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 février 2023 à 10:26
Bonjour dauphin34.
En réponse à vos questions :
- Poutres en I (photo 1) l'âme peut être en triply ou en contre plaqué extérieur
- Poutres Nailweb (photo 2) avec âme acier galva ondulé.
Ces deux sortes de poutres sont fabriquées avec une légère contre-flèche (un bombé) variable suivant les charges.
La partie haute ne peut pas recevoir correctement des sabots.
- 3 pannes ? Concrètement, cela ferait une panne côté bas de pente, une intermédiaire.
Le long de l'habitation, une muralière en sapin classique de75x 205 env. bien fixée par pattes scellées ou autre (selon la nature du mur).
- Sabots supports de chevrons pour panne contre-collé.
Ce peut être pratique, mais à mon avis , pour l'aspect ?...
Je préfèrerais des tasseaux de 50x40 en support pour des chevrons à fleur.
Pour les autres modèles de poutres, difficile de connaître l’épaisseur de la partie haute pour savoir si les sabots auraient leur place correctement.
- Chevrons à fleur Oui, à mon vis, c'est préférable.
Je suis peut-être un peu long. Mais je souhaite pour vous que l'aspect soit agréable..Fait pour durer....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 février 2023 à 19:08
Bonjour JGV
Vous pouvez gratter les joints avec un grattoir spécial pour joints de carrelage.
Bien nettoyer puis dégraisser à l'alcool ou à l'acétone.
Refaire les joints dans le ton souhaité, bien soigner les angles.
Vous pouvez aussi n'enlever et refaire que les joints friables et peindre avec un peinture époxy qui existe en différents tons, soit le receveur de douche seul, soit un ensemble.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 février 2023 à 17:21
Bonjour Dauphin34.
Une portée de 6m ne permet pas l'emploi d'une panne massive classique, la flexion naturelle vu son poids obligerait une section très importante.
Il faut aussi être assuré de la bonne solidité des murs.
On peut si besoin ajouter des poteaux de soutien.
Pour réduire les sections ,il est possible d'utiliser des poutres en lamellé collé d'une section de 10X24 environ.
Pour des chevrons (7,5x5 cm env) à fleur, il faudrait ajouter des tasseaux en support sur les 3 pannes.
Utiliser des sabots en métal ne serait pas du meilleur effet.
Autres solutions bois les pannes en I à âme triply ou métal (nailweb).
Les chevrons ne peuvent vraiment qu'être posés et non à fleur.
Pour ces 3 produits, c'est le fabricant qui définit la section suivant la destination, la situation et autres critères.
Vous avez aussi la solution acier avec des poutrelles IPE ou IPN et chevrons bois à visser après perçages.
Vous prévoyez la pose de canisses, mais, si un jour vous changez d'idée.
Pour des plaques polycarbonate, des rideaux stores ou volets roulants, une pente de 10 % serait souhaitable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 février 2023 à 10:31
Bonjour Invité X....
Après décapage, vous pouvez passer une couche d'impression adaptée à la nature (?) du support puis finition glycéro, par exemple, en deux couches.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 février 2023 à 08:38
Bonjour CarolineM
Généralement les indications de pose sont portées sur les emballages.
Une colle universelle doit convenir, bien respecter les dosages colle / eau.
Les lés que vous avez commandés sont certainement numérotés, le 1er à poser à gauche.
Le mur doit avoir été peint, pas de placo ou de plâtre nus.
Pour des lés étroits, on encolle le papier sur table et on laisse la colle imprégner quelques minutes.
Pour des lés larges, on encolle le mur sur une largeur et on pose aussitôt.
Bien maroufler à la brosse et rouler les joints en douceur, plusieurs fois si besoin.
On peut être amené à ne pas commencer par un lé entier pour mieux centrer les motifs.
Tout dépend de la largeur à garnir et de la largeur des lés. (?)
Au préalable on fait 4 ou 5 repères pour l'aplomb, sur le mur avec un crayon papier.
Un truc simple ,c'est de suspendre une paire de ciseaux à un fil à coudre assez long et avec une punaise cela fait un fil à plomb rapide et précis.
15 février 2023 à 08:25
Les produits de traitement du bois sont différents selon qu'il s agit de charpentes, de menuiseries ou de meubles.
J'espère que vous avez choisi un produit adapté.
La seule solution c'est de laisser aérer, un certain temps.
Sinon, les odeurs pourraient imprégner ce que vous rangerez dans votre armoire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 février 2023 à 19:28
BonjourJossb.
L'outil le plus performant pour ce travail est bien l'outil multifonction (photo jointe).
C'est un outil avec des accessoires vibrants.
Vous pouvez l'acheter ou simplement le louer.
Ne pas utiliser un chalumeau thermique qui risquerait de dégager des gaz toxiques.
Pour un usage intensif, un sèche cheveux peut griller.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 février 2023 à 11:50
Bonjour Tony34.
J'espère que vous n'avez pas travaillé avec une scie circulaire, mais bien avec une disqueuse.
Vous indiquez "pas réussi à bien couper au fond".
Pour approfondir, vous pouvez percer quelques trous au perforateur et finir au burin.
Si il s'agit de reprendre l'entaille par rapport aux traits sur votre photo, une partie peut sans doute être reprise à la disqueuse. Parfois, pour dégager certaines parties, on peut percer sans percussion et en arrosant à l'aide d'un foret adapté de 5 ou 6 mm et on taille en biais à l'aide d'un petit burin bien affûté.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 février 2023 à 11:29
Bonjour Invité X
Voici mon point de vue sur ces produits relativement proches, ce serait : 3-4-2, la différence de ce dernier avec le 5 ? et le 1 inconnu.
Certains évitent l'application d'une couche d'impression.
En dehors du rapport prix/volume, il faut tenir compte du pouvoir couvrant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 février 2023 à 10:58
Bonjour Cjulien
Je pense que vous pouvez vous contenter d'un seul peigne pour les 2 parties.
Vous pourriez essayer avec un peigne U10 préférable au carré.
Encollez, martelez au maillet caoutchouc, sans excès, examinez que la colle ne remonte pas exagérément dans les joints.
Le résultat devrait être satisfaisant. Tout dépend un peu de la planéité des pierres.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 février 2023 à 14:53
Bonjour Invité x...
Ah ces chers fonds de pots ! Depuis les réductions d'épaisseur de la tôle des couvercles, il sont faussés à l'ouverture et non-étanche une fois fermés...
S'il s'agit d'acryliques, ils peuvent, pour cette destination être mélangés.
Autre solution peindre les côtés avec une peinture et peindre l'arrière avec l'autre (La peinture de fond, au fond. Je blague...).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 février 2023 à 14:33
Bonjour Claude14,
Si vous le voulez bien, examinons deux choses : l'aspect et la technique, le coût étant le résultat de votre réflexion et non de la mienne.
ASPECT : S'il s'agit de la façade principale, il faudrait peut-être en tenir compte.
- Vous pouvez en effet faire fabriquer une menuiserie PVC de 2,40 m. Ce pourrait être à 3 vantaux dont 1 oscillo-battant (très pratique).
- 2 châssis de 1,20 m (env) jumelés, entièrement à la française ou avec oscillos-battants.
- 2 châssis également, mais séparés par un poteau béton crépi ou habillé de briques. L'avantage sur cette option, c'est que vous pourriez installer des volets roulants, des persiennes ou, vraiment à la rigueur, des volets battants, deux paires repliées en extrémité.
Pour l'ensemble, possibilité de petits bois incorporés dans le vitrage isolant. Pour une longueur de 2,40 m, certaines fermetures ne sont pas adaptables. Il est toujours possible de commander les vitrages avec une face de 44/2 retardateur d'effraction.
Dans certaines situations, ces travaux peuvent amener une Demande d'Autorisation de Travaux pour modification de façade.
TECHNIQUE : Concernant le jumelage de deux châssis. Suivant les profils, simple ou avec dormant de doublage, le contact peut être parfait ou on peut être amené à intercaler une bande de CP extérieur et vissage de l'ensemble.
Cette jonction doit être recouverte d'une bande de PVC** collée (colle Nicoll ou autre). Il faudra également soigner la jonction des 2 appuis pour éviter toute infiltration.
**Ces bandes existent parmi les profils d'habillage pour menuiseries rénovation, en plats ou en cornières.
Voici donc mon point de vue pour les différentes possibilités.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
12 février 2023 à 14:20
Bonjour Ulrich,
Si peu de carreaux sont décollés, d'une façon flagrante, j'opterais pour gratter légèrement le support, d'aspirer et de recoller ces carreaux.
Ensuite, il faudrait légèrement lessiver l'ensemble, le rincer, puis après séchage, passer une couche d'accrochage et coller les nouveaux carreaux en simple ou double encollage, selon les indications portées sur les emballages.
La différence de format devrait vous donner un bon résultat.
(Je me répète, mais je pense que vous comprendrez que, à distance, je ne puis évaluer la situation).
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
12 février 2023 à 13:31
Ci-dessous un lien de contact. Cordialement. Gad
https://www.blackanddecker.fr/support/contact_us
10 février 2023 à 21:08
Bonsoir Keluz.
L'isolant Pu est en effet meilleur isolant que la PSE à épaisseur égale.
Il faut noter que pour les faibles épaisseurs, l'isolant est collé à des plaques de plâtre de10 mm.
Ces complexes se trouvent en différentes épaisseurs.
Les bombes PU aérosol dont vous disposez n'ont aucun intérêt pour ces travaux ,ce ne sont que des produits de calfeutrement.
Vous avez peut-être intérêt à isoler d'autres surfaces, sous-face de plancher par exemple (?)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 février 2023 à 19:23
Bonjour Ulrichde,
Je pense que tous les carreaux qui ne tiennent pas doivent être enlevés. Ensuite, il faut procéder à un grattage léger du support, à une aspiration et à la pose des carreaux.
Il vous faudra évaluer la quantité de colle, soit avec un peigne à grandes dents pour un encollage uniquement sur le carreau, soit en double encollage avec un peigne plus fin.
L'important, c'est de bien contrôler l'affleurement avec les carreaux proches, à l'aide d'une règle d'au moins 1 m.
Ragréage par carreau (?), pourquoi pas, mais il faut attendre un temps de séchage.
Ragréage sur une grande surface, possible si vous avez des doutes pour une grande partie du carrelage existant. Je serais favorable à cette solution, mais vu les dimensions de vos nouveaux carreaux, la conservation des existants peut être acceptable.
Concrètement, cela dépend de la surface qui tient par rapport à celle qui "sonne", les carreaux qui se détachent étant flagrants, à recoller.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
10 février 2023 à 18:40
Bonjour Nursalex.
Votre question est malheureusement de celles que l'on ne peut apporter une réponse objective.
Comment voulez vous que l'on prenne une responsabilité, à distance ?
Ce serait prétentieux et pas très honnête.
Je vous invite à prendre l'avis d'un maçon local qui saura examiner les différentes niveaux de votre acquisition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 février 2023 à 17:42
Bonjour neveuxanxieux.
Il faut savoir :
- Le temps de séchage d'une chape est de 1 jour par cm d'épaisseur, au minimum, avant de carreler.
- La plupart des produits de construction ne se travaillent pas en dessous de 5 °
- Vous avez pris des risques....même "sonnant" ça peut tenir (?).
Cordialement. Gad
Il faut savoir :
Cordialement. Gad
10 février 2023 à 17:29
Bonjour cv17.
A défaut de croquis, il est souvent difficile d'imaginer et, vu de ma fenêtre....
Sérieusement, sur une feuille de papier.
En tête le mur, de gauche à droite les lambourdes de 3,50 m et en bas une poutre qui peur faire 10 ou 12 x 25 recevant ces dernières.
En soutien, 1 ou 2 poteaux (je ne sais ) de 15 x1.
A vous lire, si besoin.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
10 février 2023 à 16:42
Ce papier est très poreux, vous aurez un résultat après deux ou trois couches de peinture.
Il aurait été souhaitable de passer une première couche d'impression.
Si le résultat ne vous convient pas, la seule solution serait de détapisser et de bien préparer le support pour une finition en peinture ou en papier peint autre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 février 2023 à 16:23
Bonjour Fred-vino.
Je me permets d'attirer vitre attention sur le fait que les boitiers doivent être scellés et non garnis/rebouchés en surface pour résister, au niveau des prises, à la traction de certaines fiches de forte section.
Voir question sur le même sujet : Entrée d'air importante par les prises électriques
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 février 2023 à 16:10
Bonjour Keluz.
Vous pourriez coller par plots de mortier adhésif des plaques de plâtre (pour milieu humide de préférence) avec isolant polyuréthane de 13+40 par exemple.
Isoler toutes les partie utiles et peindre à l'acrylique, deux couches.
Il est souhaitable d'ajouter des joints à la porte de communication, à défaut d'une porte isolante.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 février 2023 à 09:59
Bonjour Dan5,
Cette sorte de joint se fait avec un peigne.
On garnit le joint à refus et on passe le peigne en l'inclinant. Il y aurait peut-être la possibilité de le faire en deux temps, d'abord un joint avec un retrait régulier, puis la seconde passe avec une poche à douille ou mieux avec un appareil à joints pour plus de régularité et moins de fatigue.
Il faut un bon coup de main.
Avec ce joint, les briques sont plus difficiles à nettoyer.
Gad
Gad
09 février 2023 à 09:25
Bonjour Frpatte.
C'est surprenant.
Une barre d'agrafes entière loge t'elle ?
Parfois le conduit est un peu encrassé ou une patte d'agrafe cassée bloque quelque part.
Cordialement. Gad
C'est surprenant.
Cordialement. Gad
09 février 2023 à 09:14
Bonjour frpatte.
Les clous à utiliser sont les N14.
Il est important d'utiliser uniquement cette référence.
Ces clous se glissent sur un côté du chargeur.
Si des agrafes de même longueur se logent sans problème, il devrait en être de même pour les clous.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 février 2023 à 10:44
Bonjour Berchris.
Sur un sol parfaitement stabilisé et plan, poser un polyane , puis un treillis soudé légèrement isolé.
La dalle béton peut faire de 12 à 15 cm selon les dimensions Une pente de 1 à 1,5 % est souhaitable.
Les joints de dilatation sont nécessaire.
Pour une piscine avec une terrasse également en forme de haricot, vous pouvez prévoir un joint de dilatation à chaque extrémité et un antre de part et d'autre vers le centre de la longueur.
Pour une terrasse rectangulaire, 4 joints également de longueurs proches.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 février 2023 à 11:16
Bonjour Albertchip
Vous pouvez bien sûr peindre un seul mur à la fois, mais il faut peindre l'ensemble de ce dernier.
Vous commencez par faire une protection au plafond et en plinthe avec de l'adhésif papier large, vous peignez avec un pinceau large à la limite du plafond et de la plinthe puis les angles en débordant sur les 2 autres murs.
Bien "tirer" la peinture sans surcharger.*** Vous pourrez ensuite peindre avec un rouleau adapté en croisant et en roulant léger en finition, de haut en bas.
***A ce stade, vous pouvez ne poursuivre que le lendemain, si le temps vous manque.
06 février 2023 à 14:11
Bonjour Brice1
Le lien suivant pourrait vous être utile dans une vue éclatée :
https://www.peugeot-outillage.com/fr/article/sav.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 février 2023 à 11:31
Bonjour Berchris.
Votre fournisseur pisciniste est à même de vous conseiller et de répondre à vos questions.
Des joints de fractionnement sont à exécuter à des distances en fonction de la forme particulière, mais aussi des dimensions.
Un joint sera également nécessaire si votre dalle arrive en butée, au même niveau que votre mur existant.
Le sol recevant la dalle devra être parfaitement damé (le remblai est sans doute récent) pour éviter tout tassement ultérieur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 février 2023 à 10:07
Bonjour Neo1980.
Votre projet de construction à niveaux décalés ne peut qu'être confié, pour répondre à votre question, qu'à un bureau d'études d'une entreprise de construction ou à un bureau d'études indépendant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 février 2023 à 09:43
