Profil du membre Alma1
Actuellement 26 515 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Papriska.
Pour plus de facilité, il faudrait pouvoir séparer la partie bois pour la décaper complètement, mais, cela est-il possible ?
A défaut, poncer avec un abrasif fin pour supprimer le vernis.
Passer ensuite délicatement au pinceau un mélange fait de 100 grammes de Sel d'oseille / Acide oxalique, dilué dans 1 litre d'eau Après séchage, passer une seconde couche.
Laisser agir une bonne heure et rincer plusieurs fois à l'eau claire à l'aide d'une éponge fine et de l'eau claire.
Polir ensuite le bois à la laine d'acier, teinter et vernir avec un vernis non jaunissant.
Si ce travail vous paraît compliqué, vous pouvez confier ces pièces à un ébéniste.
Cordialement. Gad
14 mars 2023 à 09:52
forum consulter ce sujet Teinter surface jeu échec sur le forum Menuiserie
Voici deux croquis :
- A : En cassant le haut du bac sur 6 à 7 cm, attention aux éclats, prévoir des gants et des lunettes. Ensuite, combler le bac, bien tasser, une couche de sable pour égaliser et la chape armée.
- B : Chape sur l'ensemble, et donc sol de 5 à 6 cm plus haut.
Cordialement,
Gad
numerisation 20230313
13 mars 2023 à 17:45
forum consulter ce sujet Trou dans le vieux sol en pierre/bois sur le forum Maçonnerie
Le manque de détails au préalable peut amener des réponses mal adaptées. Des croquis sommaires avec les dimensions nous sont parfois plus utiles que des photos. Enlevez le bac et 25 cm de profondeur (?), l'important est que votre carrelage ait une chape normale et plane, sur toute la surface, en support.
Cordialement,
Gad
12 mars 2023 à 18:52
Bonjour Moba,
On ignore la surface. Si le volume est important, il peut être rempli partiellement avec du tout-venant, des graviers ou du sable tassé, puis un polyane remonté en rives. Par-dessus, vous pouvez couler une chape de 5 à 6 cm, comme indiqué plus haut.
Cette chape sera parfaitement dressée et au niveau utile pour la pose du carrelage.
Cordialement,
Gad
12 mars 2023 à 15:25
Cette vidéo sans paroles fait parfois un peu peur. La machine combinée à cinq opérations est d'un très bon niveau pour un bricoleur confirmé. Malheureusement, d'emblée, on se rend compte d'une certaine inconscience de l'opérateur sur le plan de la sécurité : absence de protecteur sur scie circulaire, dégauchisseuse, toupie, scie à ruban et mandrin de mortaiseuse. La belle projection de copeaux (rifles ou ripes selon les régions) montre bien la nécessité d'une aspiration, pas spécialement centralisée, mais tout au moins individuelle dans le cas d'un bricoleur basique. La vitesse d'usinage est parfois exagérée en dehors des périodes de vues accélérées.
Concernant certains outils et usinages :
A 11'04", ponçage des parties courbes sur arbre avec manchon abrasif ;
A 11'35', moulures sur pièces courbes sur arbre avec guide à bille ;
A 18'40", plates-bandes sur panneaux. Fraises pouvant aussi faire des languettes et parfois des rainures.
Il manque de nombreux détails comme dans un certain nombre de tutoriels.
J'espère avoir répondu à la question initiale.
Cordialement à tous,
Gad.
12 mars 2023 à 15:15
forum consulter ce sujet Quel est le nom de cet outil et pièce de menuiserie ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Nelliefr,
Votre parquet n'a sans doute pas ou peu de protection, sinon les taches ne pénétreraient pas.
Un ponçage soigné et une bonne protection seraient la solution.
Vous pouvez saupoudrer du talc sur les taches fraîches, laisser agir quelques heures et frotter dans le sens du fil du bois avec de la laine d'acier.
Gad
11 mars 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Sol bois foncé taché sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour mattbobcat
Le copier/coller du lien que vous indiquez ne semble pas donner de résultat.
Essayez d'envoyer le titre complet de cette vidéo.
Cordialement. Gad
11 mars 2023 à 09:55
Bonsoir PhlChx
Je comprends bien que certains termes peuvent vous échapper, menuisier, c'est un métier.
Toupillage "au champignon". Si vous avez à moulurer ou à affleurer sur des lignes chantournées, concaves ou convexes, cela ne peut être fait avec les guides droits.
Vous avez deux possibilités, utiliser des fraises avec roulement à bille ou avoir un système indépendant au dessus de la fraise. C'est généralement un roulement ou un disque épais avec un support et qui sert donc au guidage.
Le diamètre doit être au minimum celui de la fraise utilisée.
Choisissez de préférence une défonceuse d'une marque connue ayant un bon SAV.
Cordialement. Gad
10 mars 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Quelle défonceuse sous table choisir sur le forum Menuiserie
Bonjour PhilChx
Je vois que vous poursuivez votre équipement.
Les défonceuses actuelles doivent avoir un variateur de vitesse, un plateau assez grand, une broche de 8 mm est suffisante, une puissance de 1100 à 1400 w ou plus.
Une prise pour aspiration est souhaitable.
La profondeur de plongée n'a pas la même importance que pour l'utilisation en portatif.
Choisir des mèches et fraises de bonne qualité à l'unité au fur et à mesure de vos besoins ou par coffret (évitez les trop bas prix). Il existe des fraises spécial affleurement avec roulement à bille, mais pour des lignes droites il est préférable d'utiliser des guides longs.
N'achetez pas une défonceuse sans l'essayer (sans l'écouter...)
Recherchez s'il n'y a pas du jeu dans les roulements et essayer aussi de savoir pourquoi elle est à vendre.
En stationnaire, cela correspond à un modèle réduit de toupie.
Les guidages importants et les protections sont inutilisables.
Il faut penser que fixation des outils et réglages se font par dessous la table.
Pour cela, le montage pourrait être un plateau de medium (par exemple) avec une découpe recevant une petite plaque d alu de 4/5 mm sous laquelle on fixe la défonceuse.
Ce plateau serait basculant, pour les réglages. Sans la plaque, la profondeur de plongée serait plus réduite.
Il faut ensuite créer des guidages droits et si besoin un guidage avec un roulement pour un guidage "au champignon" pour des lignes courbes. et une très bonne et rigide protection.
Une rainure dans le plateau avec insertion ou non d'un U en alu peut aussi être utile.
Bien soigner les fixations de ces éléments. Suite à la transformation ,il n'y a plus la même garantie.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
10 mars 2023 à 11:12
Bonsoir Colpass.
Ci-dessous photo de support de boisseau.
La nature de votre plancher de forte épaisseur peut faire penser à un hourdis avec dalle de compression.
Ce support ressemble à votre croquis (A). Il est bien sûr prévu posé à la construction.
Il pourrait être fabriqué en 3 parties une droite et une gauche avec à la base cornières de 30mm et en façade une traverse d'écartement boulonnée après pose.
Sur le principe (B) les plats (8x40,ou plus) pourraient être écartés, en contact avec les parois.
Les trous de scellements au double de la section et le scellement lui-même au mortier chimique avec pistolet adapté.
Le support par dessous au niveau du plafond aurait pu se faire avec des plats scellés au mur d'une part et aux autres extrémités dans la dalle par chevilles et tirefonds de bon niveau.
A défaut de dalle, ce pourrait être par de fortes tiges filetée traversant le plancher avec platine au dessus, à condition que vous ne tombiez pas dans une poutrelle.
Cette option dépassant le plafond nécessiterait un coffrage en plâtre (Vu sur le lien ci-dessus).
Penser à étayer à la demande.
Cordialement. Gad
support boisseau
09 mars 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Condamner sécuriser boisseaux de cheminée sur le forum Maçonnerie
Bonjour Coolpas.
Ce doit être assez visible d'examiner si les boisseaux sont solidaires ou non de la dalle, en bordure.
S'ils ne sont pas solidaires, ils sont certainement enveloppés dans du plastique ou autre.
Si c'est le cas, il faudra bien sûr créer un support adapté, un genre de "chaise", à base de fers plats et de cornières, scellée au mur.
Cordialement. Gad
09 mars 2023 à 11:50
Bon jour Invité X...
Une fois de plus, il aurait été souhaitable de vous identifier.
Il n'est pas utile de faire sur ce forum la publicité ou la contre publicité d'une marque.
Ne pas exagérer en rapprochant la composition de ce produit avec le traitement des traverses de voies ferrées.
Les produits à base aqueuse sont peu odorants et très efficaces en curatif.
Votre recette ne peut qu'être préventive pour certaines attaques d'insectes (vous avez d'ailleurs oublié le siccatif)
Au point de vue odeurs, c'est très désagréable.
Ce n'est pas la réponse à la question...
Cordialement. Gad
09 mars 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Problème odeur de Xylophène armoire sur le forum Écologie Habitat
Bonjour Barbara
En effet Roto peut vous aider à retrouver la marque de vos fenêtres de toit, grâce au lien suivant :
https://www.roto-fenetres-de-toit.fr/particulier/sav/plaque-identification
Bonne recherche. Gad
09 mars 2023 à 10:48
forum consulter ce sujet Trouver la marque de mes fenêtres de toit sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Vous n'indiquez pas la nature de cette peinture.
Il est possible que le support n'a pas été bien préparé , pas nettoyé à l acétone par exemple.
Si vous souhaitez récupérer l'aspect initial de votre plan de travail (de nature ?) vous pouvez essayer un décapant adapté avec une spatule en plastique.
Autre solution, le chalumeau thermique et couteau de peintre.
Dernière possibilité, le ponçage manuel ou, mécanique de préférence.
Cordialement. Gad
09 mars 2023 à 10:11
forum consulter ce sujet Plan de travail rénové avec V33 sur le forum Peinture
Bonjour coolpas.
Si vos boisseaux traversent une dalle béton dans laquelle ils sont stabilisés, je pense qu'il n'y a pas de problème à déposer la partie sous la dalle, donc, au droit du plafond.
Mais il faut que vous en soyez certain...
Vous pourriez aussi , peut- être, remonter un conduit de boisseaux à partir du sol avec dans le boisseau du bas une découpe pour loger une trappe de ramonage.
Ceci dans l'optique d'installation d'un poêle.
Dans la première option, la remontée (et peut- être la sortie) du tuyau serait verticale et arrivant au niveau du plafond.
Pour la seconde option, la sortie serait courte et horizontale, dans un boisseau.
Pour cette disposition, il faut que le foyer actuel soit assez profond pour loger les boisseaux et un doublage / cloison (?)
La distance au feu entre l'intérieur d'un conduit / boisseau doit être de 16 cm minimum avec poutre bois ou autre.
Concernant les tubages, ils peuvent être rigides ou flexibles suivant les situations, dévoiement de conduit ou autre.
Ci-dessous un lien sur ce sujet avec tubage rigide.
https://conseils-thermiques.org/contenu/installation-poêle-bois.php
Cordialement. Gad
08 mars 2023 à 18:31
Bonjour Laurent 24.
Il y a deux solutions principales :
Remplacement. Après dépose des plinthes, on scie le parquet au ras des cloisons.
On est ensuite amené à poser un parquet massif, sur le même principe, lame par lame.
En cas de choix d'un parquet reconstitué 3 couches ou d'un revêtement stratifié; il faudrait un support continu en agglo bois (Triply).et une sous-couche isolante.
Cette option serait légèrement supérieure en épaisseur que la précédente, il faudrait raboter la base des portes pour recréer un jeu.
Ce peut être l'occasion de faire une très bonne isolation entre solives.
Recouvrement. En conservant le parquet actuel et s'il est assez plan (sinon le poncer) on peut le recouvrir avec un parquet reconstitué 3 plis ou un stratifié. Il faudrait là aussi réduire la hauteur des portes.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
08 mars 2023 à 17:44
forum consulter ce sujet Comment remplacer un vieux parquet cloué avec des cloisons sur le forum Menuiserie
Bonjour Moba
On ignore l'épaisseur à combler, mais la meilleure solution serait de faire une chape avec treillis métallique.
La résistance serait suffisante du fait du peu de charge ajoutée.
Reste à savoir ce que vous ferez en finition, au sol.
Cordialement. Gad
08 mars 2023 à 09:59
Bonjour Spierrot.
La section des profils PVC est trop importante pour avoir un ouvrant sur dormant dans les dimensions que vous indiquez.
La solution serait de faire une fabrication en bois, en chêne ou en bois exotique de qualité.
Je verrais deux options possibles :
- Châssis à soufflet sur dormant. Si vous n'avez pas les équipements pour faire des assemblages à enfourchements ou à tenons et mortaises, les angles pourraient être à coupe d'onglet, à 45°donc.
- Cadre dormant avec rainures dans traverses basse et haute recevant deux verres coulissants.
Grille d’aération dans vitrage. Croquis si besoin.
Cordialement. Gad
08 mars 2023 à 09:49
forum consulter ce sujet Fabriquer une fenêtre de cave sur le forum Menuiserie
Bonsoir Squir.
Je suppose que la pièce principale est un hausse- porte réglable qui sert donc à supporter cette très belle porte lorsqu'elle est fermée.
On ne retrouve plus ce produit qui était parfois en bronze avec un galet.
La pièce cassée semble clipsable, elle peut peut- être être collée.
Autre solution (?), la remplacer par un tronçon de tuyau PVC en deux épaisseurs si besoin.
C'est peut-être simplement un cache.
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 20:07
forum consulter ce sujet Quel est le nom de cette pièce de réglage de porte ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Dam83.
Votre tuile peut être remplacée.
Si toutes les tuiles sont vissées, vous serez sans doute obligé de les déposer jusqu'au faîtage pour refixer celle que vous remplacez.
Si elle a une différence de couleur, vous pourriez la poser en tête.
Au cas où vos tuiles auraient tendance à se déplacer, vous pourriez appliquer un cordon de mastic en travers sur chacune d'elles. (Sikaflex Toiture ou autre). Généralement ce n'est pas nécessaire.
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 10:41
forum consulter ce sujet Remplacement tuile rive romane sur le forum Toitures
Bonjour Ricos83.
J'ignore la longueur de mur à construire, mais je ne pense pas que vous ayez vraiment des problèmes de dilatation.
Au montage des parpaings, vous pouvez larder dans l'existant des chutes de fers à béton au niveau des joints.
Il peut en effet y avoir une légère fissure à la longue, sans danger particulier.
Des joints de dilatation pourraient être posés si vous fassiez un enduit par la suite.
Les joints peuvent être faits avec un mortier de même nature que l'existant.
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 10:22
forum consulter ce sujet Jonctions mur en parpaings et granit sur le forum Maçonnerie
Bonjour Tanguera.
Il est tout à fait déconseillé de doubler un parquet avec chauffage au sol par un nouveau parquet ou un revêtement stratifié,(Ce produit n'est pas un parquet).
Vous ajouteriez un isolant et donc le chauffage, à réglage identique, serait plus faible.
Si le parquet existant est un peu défraîchi, vous pourriez le faire poncer et le faire vitrifier.
Sinon, il faudrait le déposer pour le remplacer par un produit compatible avec votre mode de chauffage.
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 10:07
forum consulter ce sujet Perte de chauffage par le sol si pose de parquet stratifié sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Skir.
Il serait souhaitable d'avoir une vue (photo2) un peu plus large de l'emplacement où se trouvait cette pièce ainsi que la dimension de celle-ci.
Cette porte semble récente, vous pourriez contacter l'installateur ou le fabricant.
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 09:54
Bonjour Moe411.
Ce logo peut être celui d'une marque de quincaillerie ou celle d'un fabricant important de menuiseries qui peut les faire fabriquer avec cette marque.
Il aurait été souhaitable d'avoir une photo de l'emplacement où se trouvait cette pièce ainsi qu'une autre vue de celle-ci ou un croquis avec les dimensions.
Après une recherche sur des centaines de logos, le plus proche pourrait être celui des Menuiseries Ridoret
Le lien suivant pourrait vous être utile.
Ridoret Menuiserie Groupe RIDORET (groupe-ridoret.com)
Recherche difficile ne connaissant pas la nature du produit ni son fonctionnement, coulissant ou autre.
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 09:45
forum consulter ce sujet Recherche marque menuiserie sur le forum Menuiserie
Bonjour Basile,
Pour déplacer les fixations des coulisses, elles sont sans doute fixées par vis et chevilles traversant les coulisses ou avec des pattes équerres.
Vous dévissez la coulisse, dans les chevilles, vous vissez une vis à tête fraisée à fleur (pour une cheville de 6 mm, une vis de 4,5 ; pour une cheville de 8 mm, une vis de 6 mm de diamètre, par exemple).
Ensuite, vous réassemblez la coulisse avec le coffre et vous positionnez le coffre parfaitement de niveau.
Vous pouvez repercer les nouveaux trous de fixation avec une mèche à béton de 5 mm, en douceur, et ensuite percer au bon diamètre pour loger les chevilles.
L'autre solution, comme vous l'indiquez, serait de déplacer les trous dans les coulisses. Au choix...
Il y a peut-être un réglage de vitesse de fonctionnement. Je ne connais pas votre modèle de portail.
Cordialement,
Gad
05 mars 2023 à 18:15
forum consulter ce sujet Porte de garage enroulable mal posée sur le forum Divers
Bonjour Basile.
Je suppose que votre portail de garage correspond à ce qu'est un volet roulant, c'est à dire à un coffre assemblé sur deux coulisses.
Je ne comprends pas comment vous pouvez dégager la responsabilité de l'installateur. Le coffre devait être posé
parfaitement de niveau et il devait contrôler la parfaite horizontalité du sol au moment de la commande.
Il y a donc malfaçon et vous pouvez contacter son assurance décennale.
J'espère que cet entrepreneur est ou était assuré pour ce travail.
Je pense que la solution serait de déposer un côté de coulisse pour rétablir le coffre de niveau.
Concernant le seuil ,le démolir et en faire un nouveau ou mettre une cale qui laissera un vide sous la lame finale.
Ce vide pouvant peut-être recevoir un joint adapté.
Cordialement. Gad
04 mars 2023 à 08:49
Bonjour wendy.
Vous pourriez utiliser de la polystyrène extrudé qui, à épaisseur égale, a un meilleur pouvoir isolant.
Si votre plancher est en hourdis avec poutrelles, choisissez bien les emplacements de fixation ,on ne perce jamais dans des poutrelles.
Le pare- vapeur n'est pas utile pour les mousses isolantes.
Isoler les murs n'aurait que très peu d'intérêt.
S'il y a des vides importants dans le hourdis, ils peuvent être comblés au préalable avec une mousse en aérosol.
Les éventuels sorties de tuyaux doivent aussi être bien isolés avec une partie démontable, si besoin.
Cordialement. Gad
03 mars 2023 à 11:12
forum consulter ce sujet Pose polystyrène expansé pour isoler vide sanitaire sur le forum Isolation
Bonsoir Monsieur Rabot,
Le pin et le sapin sont les chefs de file de grandes familles de résineux.
Le pin : pin maritime, sylvestre, de montagne, pin d'Orégon, Douglas, etc. Le sapin blanc de pays, sapin blanc, sapin rouge du nord ; origine au-dessus de 57° de latitude nord, etc. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez qu'un bois indiqué brut est traité. Il n'y a aucun intérêt à traiter des étagères.
Le lien que vous avez indiqué concerne des étagères de cave avec des réponses qui ne sont pas toujours valables.
Choisissez des lames de plancher en fonction des produits disponibles, des dimensions et des prix qui vous conviennent.
Cordialement,
Gad
02 mars 2023 à 20:37
forum consulter ce sujet Étagères de placard en bois sans composant toxique ou bois massif sur le forum Menuiserie
Bonjour Rabot.
Il est évident que les lames de parquet en sapin douglas, épicéa ou pin sont vendues en brut et n'ont pas besoin de traitement. Les tablettes non plus.
C'est possible que les lames soient plus facile à installer sur vos échelettes.
Vous pouvez trouver du sapin moins cher ou des lames en pin de 2m aboutables entre 15 et 19 euros le m²
Ou encore des tablettes en pin de 2,50 x 0,50 m à 19 euros.
Visitez les sites des GMB situés proches de votre domicile.
Pour des longueurs supérieures de lames en sapin, c'est vers des Fournisseurs Bois pour le Bâtiment que vous pouvez vous adresser.
Cordialement. Gad
02 mars 2023 à 10:11
Bonjour Invité X....
Un certain nombre de produits ne se travaillent qu'à partir de 5°.
Pour le métal en extérieur, entre 10 et 20° est préférable.
Cordialement. Gad
01 mars 2023 à 19:31
forum consulter ce sujet Température peinture sur zinc sur le forum Peinture
Bonjour Lisa3838.
Ce sujet a été traité de nombreuses fois, mais les situations étant généralement différentes, il convient d'avoir un certain nombre d'indications pour essayer de faire une approche correcte.
Pour cela SVP :
- Dimensions de l'espace à aménager ?
- Composition de la toiture ?
- Nature du sol ?
- Nature et épaisseur des murs ?
Quelques croquis lisibles seraient les bienvenus.
A vous lire.
Cordialement Gad
01 mars 2023 à 19:10
forum consulter ce sujet Question isolation combles sur le forum Isolation
Bonjour Bioskop.
Un ou deux croquis avec les cotes auraient été souhaitables.
Quelques questions :
- Quelle sera la largeur de l'ouverture ?
- Dans quel sens sont les poutrelles des hourdis ?
- Quelle épaisseur font les murs en support du linteau qui est sans doute obligatoire ?
- Ce linteau peut être en béton, en acier ou en bois suivant la charge à supporter.
- Le passage sera t'il libre ou fermé par une menuiserie ?
A vous lire. Cordialement. Gad
01 mars 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Linteau ou pas sous toit plat hourdis ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Rabot
Vous pensez sans doute à des lames de parquet à rainures et languettes ,en sapin. C'est possible.
Il existe aussi des panneaux en sapin ou autres bois, en brut, de 30, 40 cm et plus de largeur vendus en différentes longueurs. Pour ces produits, si les tablettes actuelles ne sont pas sur tasseaux, il vous faudra ajouter un support pour chaque largeur.
Sur le plan de la santé (?) Allergie à ...
J'espère que vous n'avez pas de chauffage amenant de l'air pulsé.
Cordialement. Gad
01 mars 2023 à 18:37
Bonjour Dobyone.
Vous pouvez je pense trouver la pièce recherchée à l'aide des liens suivants.
Cordialement. Gad
Pièces détachées Perceuse BOSCH GSB 9,6 VES-2 0601937756
Pièces détachées BOSCH – Pièces détachées (outillages-avignonperfo.com)
Grâce au lien de contact, ou :
PSR 9,6 VES-2 – 0 603 936 627 | Outillage électroportatif Bosch Professional (boschtoolservice.com)
01 mars 2023 à 07:55
forum consulter ce sujet Recherche moteur perceuse/visseuse Bosch PSR 9.6 VES2 sur le forum Outillage
Bonjour titi51
La nécessité ou non d'un ragréage est liée à la planéité du support.
On vérifie avec une règle.
Avec une règle de 2m,le vide ne doit pas dépasser 7mm.
Pour un réglet de 0,20m ce sera 2 mm maxi.
Un ragréage peut se faire partiellement ou sur une totalité. Lessiver le sol à la lessive St Marc, bien rincer.
Après séchage passer un produit d'accrochage.
Il ne faut pas espérer "redresser" un sol au collage.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 16:35
forum consulter ce sujet Pose carrelage sans ragréage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Invité X...
Le but était sans doute de diluer la peinture de base pour avoir une première couche plus grasse et couvrante.
Ce mélange séchant moins rapidement qu'une dilution au white spirit, il fallait ajouter un peu de siccatif.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 16:12
forum consulter ce sujet Avoir un plafond parfait mélange peinture et huile de lin sur le forum Peinture
Bonjour Manolo91.
Pour une réponse courte, je vous dirais que c'est possible avec une colle acrylique.
Concernant le niveau d'isolation, la valeur de résistance thermique de cette polystyrène mince est de R 0,170 (celle d'une laine de verre de 100mm est de R 2,50 minimum). C'est faible. Le liège peut apporter un petit plus.
Suivant la nature et l'épaisseur des murs, il est toujours possible de faire une isolation, extérieure, intérieure, plaquée ou non.
Il faut également des menuiseries avec vitrages isolants. Ceci en ce qui concerne le mural.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 12:37
forum consulter ce sujet Isolation intérieure liège sur Dépron sur le forum Isolation
Bonjour YAFI.
Je pense que vous avez parfaitement compris la nécessité que le coffrage en place ne doit absolument pas se déformer.
S'il est complet, il ne doit pas avoir besoin de traverses complémentaires.
Donc, blocage au sol, écharpes (nombre suivant la longueur) à deux niveaux pour une triangulation bien ancrée au sol afin d'éviter tout glissement. Écarteurs à la demande.*
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Coffrage contre mur existant sur le forum Maçonnerie
Bonjour Boidin.
Il est en effet regrettable que, pour certaines questions auxquelles on a apporté des réponses, on ne connaisse pas le résultat final.
Cela est désagréable, spécialement pour les internautes rencontrant le même problème.
Concernant le vôtre, il est préférable que vous vous orientiez vers un ragréage fibré pour forte épaisseur, généralement 5/40 maximum .Le support doit être bien préparé, décapage si besoin et produit d'accrochage.
Des liteaux de bois ajustés suivant la pente utile peuvent vous servir de guidage, au dressage.
Un mortier risquerait d'être friable dans la faible épaisseur.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 11:25
forum consulter ce sujet Ragréage en pente terrasse sur le forum Maçonnerie
Bonjour Chavee55.
Vos poutres de chêne ont sans doute des restes d'aubier.
Ces couches tendres sont souvent attaquées par des insectes, des vrillettes très souvent.
Les couches deviennent friables, il faut les éliminer. Cela n'entraîne pas de fragilité pour le bois de cœur.
Pour les lambourdes c'est la même choser ce peut être des 1/4 de tronc en chêne ou autres bois, parfois des bois fruitiers et, qui n'ont pas toujours la même quantité d'aubier.
Vous pouvez appliquer un produit de traitement sur les parties abîmées.
Il vous faut faire la différence entre ce qui peut être de l'aubier et de la moisissure.
Renforcer (?) Difficile de vous répondre. Parfois en mural, on peut ajouter des cornières ou des fers plats en renfort.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 10:31
forum consulter ce sujet État d'une vieille poutre porteuse sur le forum Menuiserie
Bonjour frpatte.
On peut penser que le plateau est usé.
S'il était en bon état , vous pourriez retourner au fournisseur les adhésifs qui ne tiennent pas. Rare.
Le plateau peut être remplacé ou simplement l'adhésif de surface, variable suivant les marques.
Généralement la vis centrale a un pas à gauche.
Cordialement. Gad
27 février 2023 à 20:38
forum consulter ce sujet Auto aggripant ponceuse qui aggripe mal sur le forum Outillage
Bonjour benun,
Vous pourriez également demander l'avis à des maçons habitués à la restauration de bâtiments qui pourraient, suivant l'état, vous proposer des travaux moins importants que ceux indiqués précédemment.
Il existe pour des isolations intérieures des enduits chaux/chanvre intéressants. Possibilité également d'isoler le sol. Tout cela dépend de la destination que vous voulez donner à ce local qui semble important.
Cordialement,
Gad
27 février 2023 à 09:41
forum consulter ce sujet Mur en pierre humide dans une grange sur le forum Maçonnerie
Bonsoir cinderella974.
En complément des indications de GL.
Percement du mur assez haut ,passage en mural en tuyau rigide, coude et sortie verticale avec grille, comme vous l'indiquez.
En cas de condensation, remplacer le coude par un T avec un bouchon percé d'un trou pour une évacuation de l'eau qui sera sans doute peu importante.
Cordialement à tous. Gad
26 février 2023 à 19:39
forum consulter ce sujet Connecter tuyau sortie de sèche-linge sur le forum Maçonnerie
Bonjour benun.
Ce travail important nécessite l’intervention d'une entreprise spécialisée.
L'humidité remonte du sol par capillarité, même si les murs semblent s’assécher ,l'intérieur reste humide.
De plus avec un côté du mur enterré, ll y a un manque de ventilation.
Latéralement, cela peut parfois être accentué par une mauvaise pente du sol ou des canalisations percées.
Côté extérieur, il faudrait pouvoir creuser le long du mur, refaire les joints nettoyés, à la chaux, appliquer une membrane gaufrée, poser un drain qui si besoin pourrait être envoyé vers un puisard.
Ensuite remblai de la tranchée avec des cailloux et finition en graviers.
Côté intérieur, nettoyage des joints et reprise au mortier de chaux.
Cette solution pourrait être satisfaisante, selon le niveau d'humidité existant (?)
Il serait souhaitable que vous preniez l'avis de plusieurs entreprises travaillant dans dette spécialité et de demander à voir des chantiers réalisés.
Généralement, le traitement se fait par injection de résines.
Cordialement. Gad
26 février 2023 à 10:03
Bonjour Invité X...
Difficile de vous répondre ne connaissant pas l'épaisseur disponible.
La meilleure possibilité semble être la cheville métal à expansion, de préférence à utiliser avec la pince.
Un modèle pour vis de 4 mm devrait convenir.
Cordialement. Gad
26 février 2023 à 09:34
forum consulter ce sujet Quelle fixation pour porte battante de douche sur du BA13 sur le forum Divers
Si vous n'avez pas posé les menuiseries vous-même, c'est à l'entreprise de vous nettoyer, de vous livrer ces menuiseries propres.
Sinon, vous pourriez essayer l'alcool ménager, le White Spirit, le vinaigre blanc ou l'eau chaude.
Cordialement. Gad
26 février 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Traces d’adhésif vitre fenêtres double vitrage sur le forum Divers
Bonjour Invité X...
A défaut d'utiliser des moyens mécaniques coûteux ou difficiles à mettre en oeuvre en raison de l'accès, il n'y a que le portage à bras.
Il vous faut quatre personnes et deux sangles ou grosses cordes que l'on passe sous la charge.
Sur certains radiateurs ajourés, on peut utiliser des barres d'acier plat, en portant des gants.
Si possible un "commandement" unique.... et utilement faire des haltes régulières, sur paliers, par exemple.
Cordialement. Gad
24 février 2023 à 11:57
forum consulter ce sujet Monter radiateur en fonte 100 kg au 4ème étage sur le forum Sécurité
Bonjour Invité X...
Pour pouvoir vous aider, il faudrait que vous indiquiez de quelle nature est le mur, la gradeur du trou et sa profondeur.
J'espère qu'à votre entrée dans le logement vous avez eu l'accord du propriétaire pour percer et fixer des objets à divers emplacements.
23 février 2023 à 09:51
forum consulter ce sujet Réparer un trou dans un mur d'intérieur façon crépi sur le forum Divers
Bonjour Grospanda22.
Les gonds pour scellement chimique avec tamis ne nécessitent que le percement d'un trou au perforateur.
Pour un scellement classique, on humidifie le trou au préalable et on fait pénétrer le mortier à l'aide d'une truelle langue de chat et d'une baguette de bois pour tasser.
La photo n'est pas assez précise pour définir de quel gond il peut s'agir.
Cordialement. Gad
23 février 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Pose gonds de portail dans des piliers en béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour Nicolas 0013
Ce n'est vraiment pas recommandé.
Il est possible que ce vendeur ne fournisse pas cette natte.
Bon travail. Cordialement. Gad
23 février 2023 à 09:18
forum consulter ce sujet Natte de désolidarisation carrelage extérieur sur le forum Sols . Carrelages
