Profil du membre AlfredQc
Membre inscrit AlfredQc
Premièrement, merci.
Mise à jour importante de mes investigations.
En poursuivant mes recherches j'ai pris connaissance qu'aucun courant n'entre dans chacune des plinthes.
En ouvrant le panneau électrique je vois la situation.
L'ancien propriétaire a installé un spa à l'extérieur. Il a donc passé des nouveaux fils vers le panneau principal.
Cependant, il n'y avait plus assez d'espace sur le panneau pour y mettre de nouveaux réseaux de fils. Il a donc déconnecté 4 fils : 2 rouges, 2 noires. Ce sont les fils de chauffage. C'est indiqué sur les fils (chauffage sous sol).
J'en conclus qu'il y a 2 réseaux de chauffage.
Bon maintenant, affirmations et questions.
Les fils du spa sont sur des disjoncteurs 60 amp. Je ne peux certainement pas positionner les fils des plinthes sur les 60 c'est trop.
Mes plinthes sont 750 w. Quelle est la formule pour choisir les bons disjoncteurs.
Comme je le comprends, je ferme l'alimentation principale du panneau.
Je change les disjoncteurs du spa pour remettre ceux du chauffage et j'y connecte les fils.
Je peux seulement laisser les fils du spa libres comme ça dans la boîte.
***Je devrai interchanger de la sorte chaque année.
Drôle de solution. Pas avantageux pour la revente.
Merci merci !
Alfred
Merci merci !
Alfred
03 novembre 2014 à 17:26
Premièrement,
Merci de prendre de votre temps perso pour répondre.
Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991.
Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage augmente.
Cependant, j'ai remarqué que celle du sous-sol, dans la salle de bain, ne fonctionne pas. En réalité, elle fonctionne probablement, mais le courant ne passe pas vers la plinthe.
Il y a 4 pièces munies de plinthe. Les 4 thermostats poussés dans le max ne démarrent pas les plinthes.
À ce stade voici ce que j'ai fait : vérification sommaire des raccordements et tout semble correct, essai d'un autre thermostat neuf sans changement, vérif des disjoncteurs tout est ok...
Lorsque j'ouvre la boîte du thermostat standard, 3 fils sont présents, chacun étant divisé rouge, noir et ground.
Comment savoir lequel connecter au thermostat. En fait, ils le sont déjà. Mais je ressors l'hypothèse d'un mauvais raccordement à quelque part si le courant ne se rend pas à la salle de bain. Dois-je en conclure que c'est un montage en série et qu'il y a un blocage à un endroit ? Comme les lumières de noël en série ?
En terminant, dans les thermostats, les trois rouges sont connectées ensemble et sont isolés. Un fil noir est connecté seul à un des pôles du thermostat (identifié T1) sur le thermostat. Les 2 autres noirs sont sur l'autre pôle (L1).
J'espère ne pas avoir été trop désordonné.
Je ne suis pas électricien et j'aimerais être un peu orienté par rapport à tout ça... Pistes de solutions ou autres.
Merci énormément !
Merci énormément !
02 novembre 2014 à 18:38
