Profil du membre Alfox
Membre inscrit Alfox
Alfox
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Avant de mettre les résistances, j'essaierais de mettre en 4k7 ça devrait marcher, je l'ai fait sur des GD en passant à 4.7 dans les paramètres. shocked
11 novembre 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Brancher détecteur mouvement Honeywell sur Aritech CD3402 sur le forum Alarme
J'ai vu ce problème avec certaines cartes Ethernet sur plusieurs config, mais plutôt sur des Galaxy, seul moyen de remettre de l'ordre, faire un 51 17 ! sad
11 novembre 2020 à 18:53
forum consulter ce sujet Alarme Galaxy Flex défaut ligne internet sur le forum Alarme
Bon raccordement, les résistances doivent être de 1 kOhm, par contre si vous n'avez jamais programmé de Galaxy, c'est pas intuitif ! Très bonne centrale cependant, pour un domicile, une 48 aurait sans doute suffit !
11 novembre 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Schéma raccordement centrale Galaxy et détecteurs Optex sur le forum Sécurité
Sur mon disjoncteur général mono, j'ai mis 3 inter dif 63 A pour diviser mon installation en 3, le calibre d'un inter diff doit être supérieur à celui du disjoncteur correspondant d’où les 63 A pour 60 A (12 kW) ça permet de ne pas plonger dans la soupe toute la maison pour un simple défaut isolé ! par contre mon disj général est un 300 mA, aux normes de 1993.
Il me semble avoir lu qu'un différentiel saute à 50 % de sa sensibilité nominale... j'ai aussi un 500 mA retardé en limite de propriété au niveau du comptage.
11 novembre 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Différence inter diff 30 milli et 300 milli sur le forum Électricité
Salutations.
J'ai un problème sur un lave vaisselle ASF2765, je pense que d'une manière générale, ça se démonte en enlevant successivement tout ce qui est dessus jusqu'à ne retrouver au fond que les pompes et le bac !
26 mars 2013 à 13:21
forum consulter ce sujet Comment démonter partie plastique sous porte lave vaisselle Electrolux ASF66025 sur le forum Électroménager
Oups pour la marque, j'ai fourché, effectivement, ça n'a de toute façon par trop d'incidence sur le problème !
En ce qui concerne la "démontabilité", il est possible, puisque je l'ai fait de désaccoupler la partie supérieure qui contient la petite turbine sur la partie haute sans doute destinée à aspirer la vapeur pour la condenser, ainsi grâce à des clips la plaque arrière libérant une partie non étanche du remplisseur, une fois ceci fait, on n'a certes pas l'accès au jeux de chicanes, mais j'ai réussi à nettoyer l'ensemble qui n'était pas trop sale et à m'assurer qu'aucun canal n'était bouché, j'ai aussi vérifié qu'il n'y avait pas de fissure ou de percement au niveau de la partie par où l'eau coule (quand le niveau atteint l'orifice réglage qui communique avec la cuve).
Au remontage j'ai siliconé le jointage avec la partie turbine car là aussi un semblant de joint partant en poudre semblait assurer un semblant d'étanchéité, de toute façon ce n'est pas à ce niveau là que la fuite a lieu.
Je pense donc que la fuite ne provient pas du remplisseur lui même, mais que l'eau en montant dans les canaux arrive à un point où elle devrait aller ailleurs, et non dans la surverse à l'air libre à plein débit !
J'ai donc pensé qu'il y avait soit une électrovanne qui ne s'ouvrait pas, soit une durite vers une quelconque pompe ou adoucisseur obstruée, soit un pressostat qui ne fonctionnait pas.
La seule autre cause possible est une mauvaise étanchéité au niveau de la valve qui communique avec la cuve, car je n'ai pas trouvé ce qui assure la pression du remplisseur et donc du joint vers la cuve, je suppose que ce n'est pas le capot en tôle !
Ce qui manque donc au puzzle c'est quel est le diagramme de remplissage et vers quel endroit l'eau ne peut pas aller ou qui devrait stopper le remplissage à cet instant !
Pour votre remarque "canapé" je n'ai simplement interprété qu'une réponse qui disait en gros qu'on pouvait continuer à faire sa vaisselle en vidant de temps en temps ! De mon avis une panne ne se dépannant pas toute seule, on prend un risque potentiel avec le mariage eau/électricité, ou on va droit à un dégât des eaux quand tout va lâcher pour de bon !
Quand on vient sur un site comme celui-ci, c'est souvent qu'on a pas les moyens de se payer du SAV, et qu'on est d'autant plus tenté de faire durer le provisoire, avec tout ce que ça comporte de risques, comme de rouler en voiture avec une absence totale d'entretien faute d'argent !
Ma remarque n'était donc pas destinée aux gens qui ont effectivement le mérite de prendre bénévolement de leur temps libre pour donner des tuyaux, mais aux profanes qui seraient tentés de prendre une phase expérimentale comme remède définitif, et qui surtout n'ont pas la formation leur permettant de jauger les risques (syndrome du "clou" à la place du fusible pour plus être embêté, youpi, ça tient enfin !).
En vous priant de m'excuser si cette remarque de prudence vous a froissé ! smile
22 mars 2013 à 21:56
forum consulter ce sujet Importante fuite au remplissage Whirlpool ASDF 2765 sur le forum Électroménager
J'ai lu toutes les questions/réponses sur le code 30 suite à fuite sur un Lave vaisselle Whirlpool ASF 2765, en fait la fuite se produit lors du remplissage du distributeur d'eau vertical à gauche, l'eau monte dans les serpentins, et quand elle arrive au niveau de l’orifice qui communique avec la cuve, Niagara, ça coule derrière et pas la durite transparente de trop plein.
J'ai démonté et nettoyé le bac blanc en L, les plans de joints (en bon état) mais ça fait pareil au démontage
Quelqu'un sait-il ce qui peut être bouché sur cette phase alimentation en eau ? Est-ce qu'une électrovanne pourrait être responsable ? Car visiblement l'eau devrait aller ailleurs que déborder au premier tiers du bidule à chicanes !
Je tiens à signaler au passage que la recette de cuisine qui consiste à vider l'eau en basculant le lave vaisselle sur la gauche fonctionne, mais conseiller à des gens de continuer à se servir d'un lave vaisselle en 230 V qui pisse l'eau par le bas n'est pas une très bonne idée !
En vous remerciant s'il y a des pros...
22 mars 2013 à 10:13
