Profil du membre Alfagolf
Membre inscrit Alfagolf
Alfagolf
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Rectification.
Ce n'est pas les disjoncteurs que nous avons mis en parallèle mes les contacts a1 et a2 des contacteurs....
Mais on pense plutôt à un problèmes des lignes enterrées dans le jardin depuis de nombreuses années, reste à réussir à trouver laquelle.
Alain
14 décembre 2024 à 19:53
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum Électricité
Même problème pour moi sachant par contre que les deux contacteurs sont sur deux phases différentes chacune d'elle ayant son interrupteur différentiel et ses disjoncteurs.
On amis les deux disjoncteurs en parallèle mais ça provoque une déconnexion du deuxième interrupteur différentiel.
Alain.
14 décembre 2024 à 13:53
L'interrupteur est un IC 2000.
Nous avons étudié la question avec un professionnel, finalement nous allons continuer à utiliser un seul interrupteur qui alimentera une deuxième horloges et un deuxième contacteur sur une deuxième ligne sur notre tableau électrique.
Alain
12 décembre 2024 à 11:54
forum consulter ce sujet Branchement capteur crépusculaire en série avec une horloge sur le forum Électricité
Dans notre résidence les éclairages extérieurs sont déclenchés par un interrupteur crépusculaire Schneider en série avec une horloge pour limiter les périodes d'allumage.
On voudrait dissocier les éclairages parkings et jardins avec de horaires d'allumage différent d'où ma question :
Peut-on utiliser la même cellule pour alimenter un deuxième réseau.
Avec un deuxième interrupteur, une deuxième horloge etc.
En résumé une seule photorésistance sur le toit.
Qui pilote deux circuits.
Alain
11 décembre 2024 à 16:14
Finalement la pile a cessé de fonctionner cette année après plus de 10 ans ....
J'ai remplacé l'ancien modèle par le nouveau modèle Legrand 412631, par contre j'ai quand même démonté l'ancien modèle et j'ai pu changer la pile, c'est une Pile lithium CR2477 à languettes verticales à souder trouvée sur le net pour un prix raisonnable. Du cout l'ancien modèle est redevenu opérationnel ; à conserver en stock pour un autre usage.
Bonne journée.
Alain
10 mai 2023 à 17:20
forum consulter ce sujet Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761 sur le forum Électricité
Je n'ai pas de double tarif, sans intérêt dans cette résidence secondaire.
J'ai installé l'horloge pour que le cumulus chauffe la nuit et ainsi éviter les conflits en journée avec le four, le lave-vaisselle et autres. Le fait qu'elle conserve sa programmation quand le courant est coupé, 6 mois par an, nous évite d'avoir à la reprogrammer à chaque séjour.
Alain
27 novembre 2019 à 10:09
J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau.
La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa programmation.
Je me doute que ça ne va pas durer.
D'où ma question, est-il possible de changer la batterie lithium de cet appareil comme c'est le cas avec le nouveau modèle de chez Legrand le 412631.
N'ayant pas retrouvé la notice du 4761 je me pose la question.
Alain
25 novembre 2019 à 12:12
Avant cette opération le compteur était dans un placard contre la maison, câble et poteaux appartenaient donc à EDF.
J'attends l'avis de EDF pour savoir quoi faire.
Alain
08 mai 2019 à 18:06
forum consulter ce sujet Supprimer poteaux EDF sur le forum Électricité
C'est toute une histoire ....
J'ai profité du remplacement d'une arrivée d'eau enterrée pour faire enfouir en même temps l'électricité et le téléphone. L'entrepreneur en creusant sa tranchée a arraché le câble EDF d'où court circuit, début d'incendie d'un poteau etc.
Arrivée des pompiers et de EDF qui proposent un branchement provisoire.
L'entrepreneur insiste, pose sa gaine, tire le nouveau câble, pose les nouveaux coffrets en limite de propriété et EDF installe le nouveau compteur communiquant le disjoncteur, raccorde le tout et ça fonctionne.
Le plus étonnant c'est qu'un court-circuit en amont de mon compteur n'ait rien fait disjoncter chez EDF puisque la partie de câble enterrée entre la maison et le premier poteau a eu le temps de brûler !
08 mai 2019 à 16:25
Pour le câble je vais demander à EDF de les récupérer vu la longueur et la section, 100m 4 câbles multi brins d'environ 1cm de diamètre ça doit valoir des sous, pour les vieux poteaux en bois s'ils n'en veulent plus un coup de tronçonneuse au ras du sol fera l'affaire... ensuite mon jardinier se chargera de les débiter et de les évacuer.
Alain
08 mai 2019 à 12:06
J'ai fait enterrer ma ligne EDF qui passait avant par 3 poteaux situés sur mon terrain qui n'alimentaient que ma maison.
Les câbles fixés sur ces poteaux ont été coupés aux 2 extrémités et donc ne servent plus à rien.
Est-ce que je me charge de supprimer ces poteaux et de rendre à EDF les 100m de câbles ou dois-je obligatoirement les faire intervenir ce qui peut être long... ?
07 mai 2019 à 17:51
Ce type de matériel ne convient pas à mon problème.
Mes connexions sont faites avec des scotchlicks qui sont étanches ce qui ne semble pas être le cas des blocs de jonction.
Le coffret est en limite de propriété sujet aux intempéries et je souhaite protéger au maximum mes connexions en les logeant dans une boite de dérivation si possible fixée au rail qui est présent dans le coffret.
Pour être plus clair voir la photo jointe.
Alain
coffret pour rail DIN
01 mai 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Connexion ligne téléphonique coffret électrique sur le forum Électricité
Nous avons enfoui une ligne téléphonique anciennement aérienne.
Le Dti a été posé près du tableau électrique dans la maison.
Un coffret a été installé à 95m en limite de propriété.
J'ai effectué la jonction avec des connecteurs scotchlock.
Le coffret étant muni d'un rail Din je voudrais pouvoir mettre ces connexions dans une boite de dérivation fixée au rail Din mais je ne trouve nulle part de boite de dérivation à fixer sur rail Din.
Quelqu'un connait-il une solution ?
Alain
30 avril 2019 à 11:54
