Profil du membre Alexis51
Membre inscrit Alexis51
Merci CMT pour la réponse complète et précise, c'est instructif en plus.
Par contre, concernant le premier point le disjoncteur général est avec le Linky sur le palier.
Comment puis je régler ce souci car effectivement, c'est fermé ? Il faut une clé carré pour atteindre le disjoncteur.
07 décembre 2024 à 17:18
J'ai peur être confondu quand il parle accessibilité.
Le problème est peut être dû au fait que j'ai mis un coffret industriel et que pour l'ouvrir, il faut un tournevis.
Je vous mets les anomalies relevées ainsi que la photo du tableau électrique.
06 décembre 2024 à 18:18
Bonjour, effectivement le travail est assez simple mais ils prennent quand même beaucoup je trouve.
J'avoue que je ne comprends pas trop les termes de ce qu'ils ont écrit.
Il est possible d'envoyer une photo sur le post ou pas?
Sinon voici les 2 choses qui sont inscrites
1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé dans une armoire, un tableau, un placard ou une gaine dont la porte est
fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil.
Remarques : L'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) n'est pas accessible sans l'utilisation d'une clé ou d'un outil.
Faire intervenir un électricien qualifié afin de déplacer l'AGCP ou de le rendre accessible sans outil ou clé 2.
Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre
Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
(Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique).
06 décembre 2024 à 16:55
Je veux mettre mon appartement en location mais pour ça, je dois supprimer les anomalies présentes sur mon diagnostic.
Mon tableau est actuellement en hauteur, je dois donc le déplacer à hauteur d'homme mais tous les fils partent dans le sens inverse de là où je veux le mettre.
Comment puis-je faire pour rallonger tous mes conducteurs sans avoir à repasser tous les fils dans les goulottes ?
Un tableau avec des bornes comme en industrie pourrait-il faire l'affaire?
06 décembre 2024 à 08:46
