Profil du membre Alexdsi92
Membre inscrit Alexdsi92
C'est fait !
25 juillet 2019 à 17:31
Merci à tous les deux Il fallait bien raccorder les deux bleus ensemble :)
Un ami m'a prêté son perforateur Bosch PBH 200 FRE pour faire quelques aménagements chez moi. Je n'ai eu aucun soucis jusqu'à présent (installation d'étagères, de miroir, tableaux etc..).
Aujourd'hui, j'ai voulu installer mes tringles à rideau. Après quelques minutes d'utilisation, j'ai entendu une légère détonation provenant du perforateur, une odeur de brûlée s'en dégageait et le disjoncteur a sauté.
J'ai ensuite essayé de le rebrancher sur un autre circuit , j'ai eu le même problème (avec même quelques flammes).
D'où cela provient t'il? Est t'il possible de le réparer moi même ?
J'ai vu quelques pistes du côté du filtre antiparasitaire ?
Je précise que je suis complètement novice sur le sujet.
Merci à vous.
Merci à vous.
25 juillet 2019 à 14:49
J'ai enlevé l'applique de mon salon et souhaite réinstaller la douille qui était présente à mon arrivée. Cependant, j'ai 2 fils bleu, 1 fil marron, 1 jaune et 1 jaune/ vert.
Comment dois-je effectuer le branchement ?
Par ailleurs, une fois l'applique enlevée, la lumière de ma chambre et de mon dressing ne fonctionne plus.
Est-il possible que ces lumières soient reliées ?
Il me semble que c'était la même situation à mon entrée dans les lieux mais je ne suis plus sûre.
01 mai 2019 à 19:25
Déménageant bientôt, j'ai voulu remplacer mes plafonniers par les douilles d'origine. Sur les premiers, pas de soucis, j'ai réussi à les remplacer et la lumière fonctionnait bien après.
J'ai bloqué sur une applique où il y avait 2 fils bleu (au lieu d'un). J'ai fait plusieurs tentatives sur le placement des fils, changement de la douille, de l'ampoule etc. ça ne fonctionnait pas. A force d'essai, j'ai oublié de fermer le courant sur mon dernier test et je me suis pris un coup de jus... Depuis je n'ai plus de lumière nulle part... par contre il y a bien du courant pour les prises.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
01 mai 2019 à 17:42
