Profil du membre ALBO
Membre inscrit ALBO
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Quelqu'un aurait-il une astuce pour améliorer la réception d'un poste radio à antenne filaire ?
08 décembre 2016 à 17:02
Merci ElectronLibre.
Effectivement, il existe deux types de mécanismes pour les détecteurs : avec triac et raccordement 2 fils et avec relais et raccordement 3 fils.
C'est ce dernier que je vais adopter.
J'ai trouvé chez "Conrad.fr" celui qui fera affaire.
Encore MERCI.
Encore MERCI.
01 décembre 2016 à 10:01
Je me doutais bien qu'il s'agissait d'un problème d'électronique.
En pièce jointe une notice technique plus complète avec les différentes charges possibles du détecteur.
J'ai lu également "charges capacitives 10A et 140uF" mais je n'y connais pas grand chose.
Si votre expérience peut m'être utile...
Merci de me fournir d'autres indications.
Peut-être qu'avec un montage électronique !!!
detecteur de mouvement presence ovalis schneider.pdf
28 octobre 2016 à 18:43
En pièces jointes la fiche technique du détecteur et le schéma du circuit.
La prise de courant est classique.
Le poste de radio fonctionne au moment de la détection mais après un moment il se coupe et il est impossible de le remettre en marche.
J'en suis à mon troisième appareil.
notice detecteur de mouvements ovalis.pdf
27 octobre 2016 à 11:59
J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider".
Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air mais fait "griller" un poste radio après un moment de fonctionnement (je pense au transfo, mais je ne suis pas expert).
Quelle pourrait en être la cause et comment y remédier ?
Merci de votre attention.
26 octobre 2016 à 14:50
Merci, je vais faire l'essai.
Alain
Alain
18 septembre 2016 à 00:08
Il s'agit en fait d'un WC à l'étage. La VMC est un extracteur d'air.
Je ne souhaite pas le faire fonctionner en permanence mais uniquement quand le besoin se fait sentir.
Vous trouverez en pièce jointe la fiche technique du détecteur de mouvements et présence 2 fils de chez "Ovalis Schneider".
Alain
detecteur de mouvements et presence.pdf
Alain
17 septembre 2016 à 22:41
J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant.
Le schéma en pièce jointe est-il correct ?
Alain
Alain
17 septembre 2016 à 14:50
Merci CMT. C'est très clair.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 septembre 2016 à 08:47
J'ai pensé qu'avec un interrupteur bipolaire cela pourrait fonctionner.
En voici le schéma. Est-il fonctionnel ?
11 septembre 2016 à 18:58
Dans les toilettes j'ai une ventilation et un éclairage.
Je voudrai mettre 1 interrupteur pour la ventilation uniquement et 1 autre interrupteur pour l'éclairage et la ventilation ensemble.
Merci de votre réponse.
Alain
Alain
08 septembre 2016 à 14:28
