Profil du membre alanfly
Membre inscrit alanfly
alanfly
Je rencontre un petit problème sur un très ancien compteur électrique (ou l'on voit un bandeau tourner) qui fournit du 220V/240 Volts et qui alimente un tableau électrique de 2 rangé de fusibles ancienne génération en porcelaine, ce sont des unipolaires sans neutre mais en commun, que je compte remplacer par des bipolaires.
Donc voici le problème : Quand il y a de l’électricité dans la maison et que tout fonctionne bien si je coupe volontairement le courant électrique moi-même au général et que je le rallume 5 secondes plus tard minimum celui-ci refuse de s’enclencher le disjoncteur général reviens a l’arrêt, donc pour y remédier : Je suis obligé de basculer tout les portes fusibles et de réenclencher le général, et là, il tiens et a ce moment-là, je réenclenche tous les porte fusible un par un et l’électricité reviens dans toute les pièces dont les fusibles corresponde et la tout va bien mais si je recoupe le général tout et à refaire.
Pourquoi, ou et l'astuce.
Qui saurai d’où viens le problème.
Merci à tous de votre aide.
Alan
16 novembre 2022 à 19:09
forum consulter ce sujet Compteur électrique général capricieux sur le forum Électricité
Bonjour à tous
Mon lave-linge Whirlpool modèle AWE 8779 GG s'est arrêté en cour de lavage et ne fonctionne plus du tout, l'afficheur reste éteint, il restait encore de l'eau dans le linge que j'ai sortis et j'ai regardé la pompe pour voir si elle était bloqué: néant pompe correcte même après l'avoir débranché 30 minutes et rebranché de plus il y a de l’électricité a la prise ou celui-ci et connecté j'ai même essayé une baladeuse elle fonctionné.
Alors qui peut me dire que lui arrive-t-il à ce lave-linge.
Merci
13 août 2017 à 23:45
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWE 8779 GG ne s'allume plus sur le forum Électroménager
J'ai un petit problème avec mon cumulus électrique.
Il y a environ 8 mois et pour la deuxième fois j'ai vidé le cumulus et j'ai sorti environ 3 kg de calcaire en 7 ans, et j'ai changé la stéatite à l'intérieur, bien nettoyé, remis un joint neuf et tout remis.
Mais le problème qui m'arrive est que sur la sonde il y a un disjoncteur que l'on peut réarmer avec une allumette et malheureusement je dois le faire à mon goût trop souvent, cela peut être au bout de 1 mois ou 3 mois, enfin c'est variable.
Donc ma question est celle-ci : qui peut me dire où est le problème ? Pourquoi le disjoncteur de la sonde disjoncte ?
D'avance merci à tous.
14 mai 2014 à 00:27
forum consulter ce sujet Problème électrique cumulus disjoncteur disjoncte souvent sur le forum Électricité
