Profil du membre alainma91
Membre inscrit alainma91
Chauffage en chauffe contact 3=230
Encore merci !
Encore merci !
12 novembre 2017 à 14:15
J'ai testé au multimètre (pour l'instant chauffage pas en charge, voyant éteint).
N6 PH5 240
N6 contact 1 240
N6 contact 3 marron 000
et sur le nouvel interrupteur test de continuité entre C CDC et neutre OK.
Question : que devient le fil rouge branché en 1 sur l'ancien ?
N6 PH5 240
N6 contact 1 240
12 novembre 2017 à 11:06
Merci GL, pour avoir pris le temps de m'expliquer ! c'est très clair, je vais tester avec un multimètre.
J'ai vu hier au tournevis électrique que c'était différent à la connexion 3, quand c'était en marche ou pas.
Alain
Alain
12 novembre 2017 à 10:31
Le bornier 123456 est celui d'origine, idem la photo avec les câbles branchés dessus.
Ce sont ces câbles que je voudrai rebrancher sur le nouveau (20,5) comme sur le schéma avec 4 plans.
Ce que j'ai compris, c'est l'ancien 6 N (bleu) vers N, le 5 ph (rouge) vers L, le violet 4 vers FP.
Ce sont les deux, autres fils, sur 3 et 1 que je ne sais pas où brancher CDC ou C CDC.
Je n'ai pas encore retirer l'ancien juste de couvercle pour voir les branchements.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 novembre 2017 à 23:21
J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté.
Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp.
J'ai testé les bornes en off et on. Sur les bornes 2 et 3 de l'ancien ça s'inverse.
Je joins les schémas de l'ancien et nouveau.
Merci d'avance pour vos conseils.
A+
A+
11 novembre 2017 à 16:26
