Profil du membre ajt005
Membre inscrit ajt005
ajt005
Quelque chose comme ça ?
https://www.led24.fr/adaptateur-dalimentation-pour-bande-led-12v-125a-1.html?source=googlebase&gclid=Cj0KCQjwt_qgBhDFARIsABcDjOdgMSe67BLrln5GLnKZUe1j1DzzoHdb4BvFwmUopnD78LBI3lD8iJQaAtjqEALw_wcB
25 mars 2023 à 19:36
forum consulter ce sujet Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A sur le forum Électricité
Je ne vous ai pas remercié pour vos éclairages et effectivement il s'agit plutôt d'une alimentation que je cherche et non d'un transfo.
J'ai acheté le modèle suivant :
https://www.manomano.fr/p/vt-22101-bloc-daposalimentation-24v-100w-ip65-sku-3101-2578362?from=my_orders
La pompe se met en marche, fonctionne une minute puis s’arrête 1 seconde, redémarre 1s, s'arrête 1s... s'agit-il d'un problème de puissance délivrée ? Faut-il une alimentation plus puissante ?
Encore merci pour vos conseils.
Bon samedi.
25 mars 2023 à 10:49
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je ne savais pas trop si je pouvais mettre des liens externes donc voici où j’ai acheté la pompe :
https://m.vevor.fr/pompe-a-diaphragme-c_11112/12v-10l-min-pompe-a-eau-a-membrane-auto-amorcante-haute-pression-pour-jardin-p_010479572371?utm_source=email_sys&utm_medium=mail&utm_campaign=fr_FR_orderDelivery_2022-09-02-19:36:40
Le transfo que je voulais réutiliser n’est effectivement pas assez puissant il était branché sur un système qui demandait moins de jus.
Pour le petit système d’arrosage Gardena je ne peux pas l’adapter et je récupère l’eau de pluie donc j’ai besoin d’un système de filtration qui puise dans une poubelle avant d’envoyer vers les buses d’aspersion…et surtout j’ai déjà mon petit équipement d’installé voilà pourquoi j’ai juste changé la pompe ;-)
Merci beaucoup pour les liens ça va m’aider.
Vincent
09 mars 2023 à 09:50
Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum.
J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système d'aspersion de mes plantes.
Naïvement, j'ai pensé pouvoir la brancher directement avec l'ancien transformateur de courant qui n'est visiblement pas adapté, puisque rien ne fonctionne...
On m'a conseillé un modèle 12V 12A, mais c'est introuvable et pas adapté aux atmosphères humides...
Pourriez-vous me conseiller un modèle ou me dire vers quel modèle me tourner pour les spécifications suivantes de la pompe ?
Modèle de la pompe : FL-30
Tension : 12 V, 2,2 A
Taille du port : 3/4 "(19 mm) Fixation rapide
Débit : 10 L/min (2,63 GPM)
Taille de l'insert : tuyau cannelé 1/2”, filetage
Taille de sortie : tuyau cannelé 1/2”, filetage
Type : diaphragme à 3 chambres
Auto-amorçante : 6 pieds (moins de 2 m)
Entrée PSI : 17 PSI (1.17Bar) Max
Poids net : 2,4 kg
Je vous remercie d'avance.
Vincent
09 mars 2023 à 00:14
