Profil du membre ADA2014
Membre inscrit ADA2014
Je vérifierai une nouvelle fois demain mais ma première recherche me laisse penser que oui, car même en mettant des fusibles neufs, cela n'a pas fonctionné.
09 août 2014 à 22:28
Je vous remercie de votre réponse.
Est ce qu'un court-circuit a pu griller quelques chose ?
Parce que si les fusibles sont OK, qu'est-ce qui peut être HS ?
09 août 2014 à 21:31
Ce ne sont que 2 plafonniers qui sont HS, comment vérifier les départs ?
Je ne suis pas sure de comprendre ;-(
09 août 2014 à 20:50
J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles !
Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS.
Depuis, j'ai changé la douille et l'ampoule qui avait grillée, j'ai vérifié tous les fusibles, aucun ne semble grillé. j'ai échangé entre fusible OK et fusible qui doit être lié à mon problème, pas de changement.
Que dois-je faire de plus ?
Merci par avance de votre aide.
09 août 2014 à 19:01
